les niveaux
les niveaux
jerome64100
Message les niveaux Répondre en citant
salut...
eniemes conseil ;-)
Sur harley donc carter sec niveaux a chaud...mais moteur tournant ou moteur a l'arret, la question peut sembler betes mais sur certains engin ça varie.... Rolling Eyes merchi
Mer 20 Avr - 13:25 (2011)
Math
VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE
           Il convient d'attendre que le moteur ait trouvé sa température de fonctionnement normal pour vérifier le niveau d'huile. Par temps froid, le moteur mettra plus longtemps à chauffer.
           Inspection pré randonnée l'huile devrait se repérer sur la jauge du moteur froid. Ne pas ajouter d'huile au repère maximum sur un moteur froid.
           Il est conseillé de rouler pendant un moment afin de s'assurer que l'huile est chaude et a atteint sa pression normale.
           Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, couper le moteur.
Sources : http://www.passion-harley.fr/Technic/Mode-Emploi1.htm#HuileMoteur
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 20 Avr - 13:36 (2011)
Tazynou
math il est au taquet il va connaitre sa brelle par coeur et va pas perdre de temps avec le manuel et rouler direct Mr. Green
Mer 20 Avr - 19:47 (2011)
Math
tu m’étonne cela fait 2 mois que je suis au taquet mais parfois je m'auto soule avec mes questions dans ma tête :p
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 20 Avr - 19:51 (2011)
Sinon jérome, tu as le manuel de l'utilisateur avec ta brêle et c'est bien expliqué.
Mer 20 Avr - 19:52 (2011)
jerome64100
merci, le manuel je dois en récupérer un....
Jeu 21 Avr - 09:07 (2011)
Je comprends mieux si tu n'as pas eu le manuel.
Sinon il y a là aussi deux écoles pourle niveau d'huile. Soit moto sur la béquille ou moto droite. Mon cons préconise moto droite par exemple; le manuel quant à lui moto sur béquille.
Jeu 21 Avr - 09:14 (2011)
LicH
comme quoi ya differentes ecoles, le Cons d'Avignon preconise "moteur chaud sur la bequille"... on parle bien de moto pas de tondeuse ??? Mr. Green
"le Nightster Vivid Black Harley Davidson est une finalité en soit ."
Mer 27 Avr - 17:47 (2011)
skulls
Ezekiel 25:14
Mer 27 Avr - 17:52 (2011)
Sur la béquille c'est possible pour les Sportsters après 2003.
Mer 27 Avr - 19:51 (2011)
manu69
moi aussi on me conseille sans bequille
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Mer 27 Avr - 19:55 (2011)
jerome64100
question a deux balles pour le niveaux le bouchon je le pose juste ou bien je le renfonce? Rolling Eyes
Mer 27 Avr - 20:45 (2011)
Ben tu le visses à fond. Ensuite tu enfonces le bouchon ou pas ça ne change pas grand chose, enfoncé c'est juste une position de "stockage".
Mer 27 Avr - 23:37 (2011)
Lolopilote
+1200 Lich
Moteur chaud sur béquille
Jeu 14 Juil - 20:38 (2011)
merci pour lui mais j espere que depuis avril il avait trouve comment faire Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Jeu 14 Juil - 22:22 (2011)
Message les niveaux
Aujourd’hui à 16:02 (2018)
