Problème de voyant d'huile moto neuve
Ryochan
Message Problème de voyant d'huile moto neuve Répondre en citant
Je suis passé à la cons pour finalement récupérer mon xl1200ca.
Et voila qu'après 100km le voyant d'huile se mets à s'allumer... Je SURKIFF!!!
Quelqu'un aurait il une idée pour régler le problème et ainsi éviter que je me tape le remorquage. Biensur prise en charge par le HOG mais ça fout les boules de la voir repartir à peine arrivée.
Le voyant s’éteint par moment mais fini par se rallumer
Y a de l'huile biensur et j'ai try de titiller le cable du capteur devant le filtre à huile mais sans succès...
violence: if it doesn't solve your problem, you aren't using enough of it
Mon Sport : http://www.forumsportster.com/t16529-Un-Xl-CA-plus-si-CA-que-a.htm#p617652
Sam 1 Mar - 19:43 (2014)
hitcher
Tel ou tu l"as acheté , surtout si tu viens de la récupérée .
Sam 1 Mar - 19:52 (2014)
Ryochan
Deja fait.
Il leur faut la moto. Peut être une pompe a huile qui fonctionne mal. Mais j'aurais préféré ne pas avoir à me taper les 200 bornes aller et retour jusqu'a la cons.
Sam 1 Mar - 19:59 (2014)
MICHEL38
moi je prendrais pas de risque HOG et direct la cons, surtout pour une moto neuve.
Sam 1 Mar - 20:40 (2014)
+1 Okay
Surtout que sous garantie, te fait pas chier! Wink
Sam 1 Mar - 22:12 (2014) Visiter le site web du posteur
+1 retour concess . c'est prit par la waranty Mr. Green
Sam 1 Mar - 22:22 (2014)
sous garantie = retour concession. cherche pas à bidouiller
Sam 1 Mar - 22:36 (2014)
Ryochan
Ok. Plus qu'à attendre mardi puis le verdict...
Merci,
Dim 2 Mar - 00:11 (2014)
amonavis elle est foutue ! Shocked
Dim 2 Mar - 15:41 (2014)
Ryochan
Avec le bol que j'ai j'en ai pour mois lol
Dim 2 Mar - 18:34 (2014)
jackololo
c'est clair que si t'as l'assistance, faut pas se priver!
Si ca se trouve, c'est juste le capteur qui deconne (pas la fiche)....
Dim 2 Mar - 19:50 (2014) Visiter le site web du posteur
Ryochan
Ca fera avancer le rodage en rentrant ^^
Dim 2 Mar - 19:55 (2014)
Aujourd’hui à 12:18 (2018)
