Ralenti trop bas sur Sportster carbu ?
ezy17
Message Ralenti trop bas sur Sportster carbu ? Répondre en citant
Shocked Shocked ben quand je regarde ta video je me dis que mon ralenti est vraiment, mais alors vraiment trop bas
si a ce régime ça lubrifie pas le haut moteur, alors je marche à sec Rolling Eyes
( par contre aucun voyant ne s'allume sur ma mob non plus ...)
Lun 3 Mar - 00:48 (2014)
Cobalt blue
Il faut savoir qu'une bonne partie de l'usure d'un moteur se produit à froid quand l'huile, qui est redescendue, n'est pas encore arrivée dans les endroits névralgiques.
C'est pourquoi il est intéressant d'utilisé un additif antifriction (Type Mecarun P18 par exemple ) qui protège les organes sensible de l'arrachement de matière à froid.
Très efficace, j'en mets dans tous mes moteurs. J'ai vu une tronçonneuse qui tourne à 11 000 tr/mn fonctionner pendant deux heures plein gaz, avant de perdre sa puissance à cause d'un oubli d'huile dans l'essence ( utilisation d'essence pure, sans huile, suite à une erreur de bidon !)
Elle n'a même pas serrer !
Mar 4 Mar - 01:14 (2014)
intéressant  Okay
http://www.mecarun.fr/p18/
et t'en mets à quelle fréquence ? à chaque vidanges ?   Shocked
Mar 4 Mar - 10:26 (2014)
tibar56
Bonne chose à savoir Okay
Ce la dit à froid, mon régime moteur est bien supérieur à mon ralentit habituel du fait du starter.
La solution pour savoir serait d'avoir un cache culbuteur transparent Mr. Green
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Mar 4 Mar - 10:57 (2014)
mon habitude est de ne pas laisser la moto sur le ralenti à froid...
le starter tiré, je la démarre et je pars de suite... en ne montant pas trop dans les tours....  Mr. Green
Mar 4 Mar - 11:02 (2014)
perso c'est du mécacyl Okay
Mar 4 Mar - 11:47 (2014)
Dante34
Tout ça ce sont des traitements téflon comme l'Ecotech non ?
Un ami bossait chez BM comme magasinier, un jour ils ont vu débouler un gonze de chez Ecotech pour leur faire la promo de leur fiole miracle.
Le type avait une 206 HDI société, il a demandé aux mécanos de vidanger le moulin puis a versé 2 fioles dans le moulin et est parti avec le chef magasinier faire un tour d'une vingtaine de bornes sans que le moulin ne moufte !!
Depuis mon pote en met dans tous ses moulins auto ou moto.
Mon pote qui me fait la maintenance sur ma caisse bosse aussi chez BM, y a pas longtemps j'étais chaud pour en verser une fiole dans mon moulin Diesel de pret de 180 000 bornes et il me disait qu'il fallait éviter d'en mettre dans les mécaniques équipées de trucs en silicone car y aurait réaction.
Du coup me suis chié d'en mettre ! Mr. Green
Ven 7 Mar - 00:47 (2014)
Cobalt blue
Sur le site Mécarun y une vidéo d'un moteur traité au P18 qui tourne a l'air libre sans carter inférieur, donc sans huile, pendant 1 h30 avant de serrer !
Pour avoir vu une voiture éclater un carter sur une pierre avec vidange immédiate sur la route, je peux vous dire que la dite voiture n'a pas fait 2 kilomètres avant de serrer Sad
Ven 7 Mar - 00:59 (2014)
Sergentfou
je viens de regarder la vidéo moi aussi, et mon ralenti doit être comme le tien EZY trop bas ( pourtant régler par le cons)
http://sportster.xooit.com/t11515-La-Titine-de-Sergentfou.htm
Sam 15 Mar - 10:24 (2014)
bobberman7
Salut à tous,
je pense me faire une vis de réglage rallongé pour régler le ralenti de mon sport" est ce que quelqu'un aurait pu me donner le diamètre et le pas de cette ptite vis (jsuis parti en mer pour 2 mois en oubliant de prendre les mesures !!!)
merci d'avance
A+ moto
mon atelier : https://www.facebook.com/westcoastbobber/
Dim 6 Avr - 21:01 (2014) Visiter le site web du posteur
c'est du M4
Dim 6 Avr - 21:21 (2014)
et bonne pêche Mr. Green
Dim 6 Avr - 21:29 (2014)
tibar56
Pense à regardé ici pour pioché des idées:
http://www.forumsportster.com/t2597-Vis-de-ralenti.htm
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Dim 6 Avr - 23:40 (2014)
bobberman7
Super je vais pouvoir m'occuper pendant mon temps libre merci les gars! Okay
Lun 7 Avr - 00:45 (2014) Visiter le site web du posteur
Sixthgear
J'ai commandé une vis de ralenti manuelle sur WWAG.
Testé et approuvé Okay
Lun 7 Avr - 07:57 (2014)
Aujourd’hui à 05:12 (2018)
Page 2 sur 3
