Besoin de votre aide ....Voyant moteur Forty Eight 2014....
Message Besoin de votre aide ....Voyant moteur Forty Eight 2014.... Répondre en citant
voyant moteur ... code d'erreur
à mon avis c'est pas la même chose Shocked
le voyant c'une Led ...
un code d'erreur c'est des chiffres et des lettres là où il y a habituellement il y a le kmtrage
enfin normalement , enfin si je me souviens bien quand j'ai acheté mon forty dans une autre vie Twisted Evil
piouuuu rien que d'y penser ... brouuuu j'en ai froid dans le dos Neutral Mr. Green
Dim 2 Mar - 22:05 (2014)
maccoy
ça va , ça va !! calme toi , ça va bien se passer !!
Membre fondateur du FLNS
Dim 2 Mar - 22:08 (2014)
yanf
Lorsque le voyant moteur s'allume, tu as accès via une manipulation à un code sur l'écran du compteur qui permet d'identifier la panne... Embarassed
BE BRAVE...BE UNIQUE... !!!!
Dim 2 Mar - 22:17 (2014)
http://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm#p616982
Dim 2 Mar - 22:54 (2014)
Oui, mais... C'est un modèle 2014...
Autant le bouton de compteur qui n'existe plus a été remplacé par une commande au commodo gauche...
Autant la clé de contact à mettre sur ON, ça va être difficile sans... clé de contact ! Mr. Green
Idea peut-être en essayant ceci??? : mettre le coupe-contact sur OFF, appuyer sur la commande du compteur (commodo gauche) et sans relâcher, mettre le bouton de commande du commodo droit sur RUN...
Si ça active le mode diagnostic, le reste doit être inchangé...
Sinon Arrow HD Rolling Eyes
Lun 3 Mar - 00:10 (2014)
yanf
merci pour ton aide CC59120, je vais essayer demain et te tiens au jus... Okay
Lun 3 Mar - 00:13 (2014)
thejupilerman
As-tu l'ABS? Si oui, une connaissance a eu le même problème que toi, et a du ramener la moto chez le cons. C'était un problème au module ABS...
Vu que c'est très récent et que l'on trouve peu de documentation (si c'est bien cela), je crois qu'il serait plus simple de la ramener d'où elle vient Sad
Lun 3 Mar - 09:14 (2014) Visiter le site web du posteur
patatipatata
le voyant est allumé en permanence ? si pas d incidence moteur , peu etre
un défaut furtif qui est resté "enregistré" et bien sur malheureusement allez chez HD pour un diag , ou effacer le défaut , tiens nous au courant ,mais je me pose une question ? je ne sais pas si cela est possible sur nos brelons injection , dans le cas de yanf, debrancher la batterie , laisser le calculo "s endormir " et rebrancher le tout , ca marche pour certaines voitures , pour des allumages voyant furtif ,  quelqu un la deja fait pour sur sportster ?
Lun 3 Mar - 09:38 (2014)
Gokhlayeh
Je pense que c'est du au fait que tu as touché le faisceau j'avais fait pareil et avec le temps qu'il a fait ces dernier temps, mon compteur était une jolie guirlande de Noël et la sécurité de béquille ne fonctionnait plus. Arrow la cons c'était les prises deutch qui avaient prit l'eau car je les avait mal protégées et le ressort de béquille était détendu.
Pour ce qui est des modifs tu fais ce que tu veux de ta bécane moi il m'a juste demandé ce que j'avait fait dessus et tout à été pris en charge gratuitement Okay
Membre N°18 du F.L.N.S
Membre N°13 du F.O.B.E.P
Lun 3 Mar - 10:10 (2014)
En fait, faut pas acheter de modèle 2014... Mr. Green
T'es plus simplement emmerdé par l'alarme mais par toute l'électronique! Rolling Eyes
Lun 3 Mar - 11:45 (2014)
Pardon j'interviens pour autre chose...
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de multiplexage ? J'ai regardé sur wiki, en gros c'est un fil pour plusieures commandes.
J'espère que changer une ampoule ne sera pas le parcours du combattant sur les modèles 2014... Je m'apprête à casser ma tirelire. Mr. Green
Lun 3 Mar - 12:20 (2014)
En pratique, ça veut dire l'arrivée sur nos bécanes des mêmes emmerdes que sur les BAR... Rolling Eyes
Lun 3 Mar - 12:23 (2014)
Ah... Tu sais je ne suis pas plus avancé.
C'est quoi les BAR ? s'il te plait pas de vannes foireuses... Je sens venir le coup. Mr. Green Okay
Lun 3 Mar - 12:49 (2014)
Non, non Mr. Green
BAR: boîte à roues Arrow bagnole Arrow voiture Arrow automobile Mort de Rire
Lun 3 Mar - 12:55 (2014)
Pardon... C'est vrai que l'on a quelques kilomètres de distances et qu'il peut y avoir des petites différences entre le language parigo et Toulouse. Mort de Rire
C'est la première fois que j'entends ça...
Bah tant que ces pannes électroniques de m... restent raisonnables et que Harley ne fasse pas comme certaines marques de fabrication française... ça va.
Lun 3 Mar - 13:34 (2014)
Aujourd’hui à 06:00 (2018)
Page 2 sur 4
