Besoin de votre aide ....Voyant moteur Forty Eight 2014....
yanf
Message Besoin de votre aide ....Voyant moteur Forty Eight 2014.... Répondre en citant
Je lui ai posé la même question, et sa réponse était un clairement évasive... Shocked
BE BRAVE...BE UNIQUE... !!!!
Mer 5 Mar - 22:55 (2014)
tu l'a vu faire la manip de remise à zero ?
Mer 5 Mar - 22:56 (2014) Visiter le site web du posteur
yanf
Non ... Wink
Mais j'imagine qu'il à du brancher la Game Boy... Shocked
Je lui poserai la question lors du changement de la sonde, il est super sympa et très pro Cool Okay
Mer 5 Mar - 23:14 (2014)
si "game boy" c'est la loose..tu ne pourra jamais le faire toi même...
Mer 5 Mar - 23:15 (2014) Visiter le site web du posteur
Je vous avais dit qu'ils préparaient le "coup de la valise"... Rolling Eyes
C'est LE procédé technique inventé par les constructeurs pour conserver une clientèle captive dans le suivi et l'entretien des véhicules!
L'industrie automobile l'a testé avec grand succès...
Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer la situation actuelle. Si tu coupes le jus en retirant le fusible principal, je ne vois pas pourquoi des codes erreurs apparaîtraient.
Ensuite, avec un boitier genre SEPST, il est toujours possible de les effacer.
Enfin, le véritable soucis de Yanf provient d'une panne de sonde lambda.
Dans tous les cas, je ne suis pas étonné de la "réponse évasive" du mécano'. Et pour cause, il n'en sait rien!
C'est pas dans l'atelier d'un cons' que tu vas rencontrer un vrai mécano' compétent. Leur boulot, c'est de faire du Plug-and-Play en suivant bien la procédure détaillée dans le manuel d'atelier. Même un gamin pourrait le faire...
D'ailleurs, quand il y a une vraie panne, du genre de celle qui n'est pas répertoriée, là comme par hasard, ils ne savent plus où ils habitent... Rolling Eyes
Mais il faut dire qu'un vrai mécano', celui qui a des compétences réelles, ça se paye... Et ça, pour le cons', c'est hors de question.
Jeu 6 Mar - 12:14 (2014)
yanf
Salut les amis,
remplacement de la sonde lors, le voyant ne se rallume plus.... Tout est ok .... Okay
J ai eu chaud, après toutes les modifs électriques que j ai faites c était juste la sonde...
Embarassed
Jeu 1 Mai - 15:30 (2014)
Doit bien y avoir une procédure pour lire les codes DTC sur une pétrolette de 2014 quand même...
Sinon à quoi sert le progrès ?
scratch
Jeu 1 Mai - 18:57 (2014)
au pire y'a plus qu'à les répertorier au fur et à mesure qu'on aura des tuiles yanf vient déja de nous en sortir quelques uns
Ven 2 Mai - 16:51 (2014)
je vais m' auto répondre aprés un coup d' oeil là http://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm
les codes d'erreur non pas l'air d'avoir tous changer P0154 Rear Oxygen Sensor Inactive
Du coup je supose qu' avec le multiplexage tous les codes qui y touche doivent plutot etre les memes que sur les dyna ou softail qui en étaient (il me semble) déjà équipé depuis quelque temps (tout ca dans un esprit de normalisation pour pas trop surformer leur mecanos)
Ven 2 Mai - 17:21 (2014)
scratch
Au hasard, à te faire sortir le porte-monnaie toute les 5 minutes... Rolling Eyes
Sam 3 Mai - 00:44 (2014) Visiter le site web du posteur
là y'a deja pas mal de code erreur listés:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/69299152/Codes d'erreur.pdf
Jeu 8 Mai - 15:46 (2014)
papatou1
Je n'ai pas le même code erreur que tu as eu yanf mais l'erreur  : P0263 – Rear Injector Open/Low EFI
Pourtant la moto marche bien, le voyant moteur s'affiche de temps en temps au ralenti
Qu'en pensez-vous ? Quel remède ? Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ?
Merci pour vos réponses
C'est quand qu'on va où ?
Sam 10 Mai - 11:56 (2014)
yanf
Je n avait pas tout à fait les mêmes symptômes, le voyant s'allumait des que la moto était chaude et restait allumé.... Shocked
Elle fonctionnait parfaitement bien ....
Si ta Harley est encore sous garantie, va voir ton concessionnaire, mais dans ton cas je pense à un mauvais contacte...
Sam 10 Mai - 18:04 (2014)
papatou1
@yanf
Merci pour ta réponse. Non, elle n'est plus sous garantie.
Je ne sais pas quoi faire. Si je l'amène chez HD je donnerai le remède apporté.
Sam 10 Mai - 19:48 (2014)
Aujourd’hui à 09:41 (2018)
Page 4 sur 4
