démarreur
démarreur
philou30
Message démarreur Répondre en citant
Salut j'ai eu un problème avec mon démarreur. Tout a l'heure j'ai du débrancher la batterie pour qu'il arrête de tourner. Meme sans le contact il tournait. Pour rentrer chez moi j'ai du debrancher le démarreur et démarrer a la poussette. Une fois chez moi je rebranche le démarreur et ca le fait plus par contre le demareur se lance une fois sur deux en quand j'appuie sur start. Pouvez vous me dire s'il y a un relais au demareur et si oui ou il se trouve? Merci pour vos réponses.
Lun 3 Mar - 22:03 (2014)
colnago4
peut être un court ju
tu as vérifié les connections ??
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Mar 4 Mar - 19:53 (2014)
Relais de demarreur: Oui y en a
Ou ??: ben sans connaitre l'année de ton brelon, ca va pas etre facile de repondre.......
Mar 4 Mar - 20:00 (2014)
philou30
J'ai vérifié vite fait les connectique mais je vais mi mettre plus sérieusement jeudi. Mon sports est de 2001
Mar 4 Mar - 20:26 (2014)
philou30
bon alors aujourd’hui je n'est pas pu attendre j'ai démonté toute les connections j'ai tout nettoyé brossé au papier de verre et a la brosse métallique .
Le problème et toujours la quand j'appui sur star juste un gros clac au bout de plusieurs coup le démarreur se lance toujours et quand il le fait il le fait bien ( pas un problème de batterie) mais ça ne marche pas "bien" .
Donc demain je vais chercher un relais, mais franchement sans conviction .
J'ai vraiment peur que ça vienne du démarreur et là, pas glop du tout, je me sent pas du tout de le remplacer moi même et le prix de la pièce et un peu hors budget en ce moment.
Mer 5 Mar - 19:16 (2014)
çà peut venir aussi de ton bouton start ,essaies de shunter tes fils
Mer 5 Mar - 19:57 (2014)
philou30
Grrrrrrrr... Je vais essayer ça demain. Merci toutes les pistes sont bonnes
Mer 5 Mar - 20:29 (2014)
macdoud76
Le relais est ptetre mort..le "klak"est un signe..le relais...hs, mais t'as d'autres pistes par là!! le,pignon roue libre qui enclenche plus etc!! regarde là
http://forum.wild-motorcycles.com/viewtopic.php?f=5&t=8387
ya pas la fin mais y a des pistes!! bonne bourre!!! Okay
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 5 Mar - 21:40 (2014)
philou30
merci pour lien je vais chercher un relais cette aprem et on verra bien.
Jeu 6 Mar - 08:30 (2014)
philou30
bon alors, je suis allé voir plusieur gris aujourd'hui ce serait le solénoide qui serait bien fatigué.
on m'a dis environ 150 euros avec la main d'oeuvre du coup je vais commander la piece et me le faire tranquille avec les potes. On verra bien mais je le sent bien.
Ven 7 Mar - 15:09 (2014)
Tu as raison. Le solénoïde n'est pas très compliqué à changer. Wink
Ven 7 Mar - 16:21 (2014)
Message démarreur
Aujourd’hui à 20:55 (2018)
