Quelques questions aux propriétaire de Vance and Hines :
Nedstark
Message Quelques questions aux propriétaire de Vance and Hines : Répondre en citant
humph....va planté mon budget tout ça......
rdv sur le sujet : les gris du 78 ^^
merci pour vos infos
"winter is coming"
Mar 4 Mar - 20:56 (2014)
Dante34
Bon alors si je peux apporter ma pierre à l'edifice :
J'ai trés peu roulé avec mes pots d'origine au son de motoculteur gros cube ! J'ai posé mes Shortshots il y a un mois environ et après de longues heures à éplucher le forum pour avoir l'avis de chacun sur le bordel qu'ils mettent je leur ai monté direct les Quiets Baffles après avoir pris soin de changer la laine de roche de merde fournie avec.
Donc je ne te causerais pas des pots sans Quiet Baffles car je les ai pas essayé sans.
Par contre avec oui je peux t'en parler ! Et je te dirais qu'un truc : Le bordel qu'ils feront dépendra directement de la carto que t'as dans l'ECM !!!!!
Vi mÔsieur, carto stock ils faisaient presque pas assez de bruit !! Je suis même passé dans des rue relativement étroites pour écouter la réverbération du son contre les maisons et c'est vraiment gérable ! J'ai même des potes qu'étaient limite déçus ! Mr. Green Mr. Green
Par contre avec la carto en mode Autotune, la c'est l'enfer sur terre !!!! Un bordel juste pas possible, un son qui te rempli le casque (intégral) et qui te fait te dire que ça va pas ête possible c't'affaire la !
Heureusement que ce n'est pas une carto de roulage définitive ! Mr. Green
Mar 4 Mar - 22:37 (2014)
Nedstark
dacc
mais c'est vrai que me retaper une carto cache me remplis pas d'aise....je crains que la moto me reviennent vite ...bcp plus chère que mon budget de base
j'ai cru comprendre que ça tatait dans les 600 euros pour la carto.....
merci à toi
"winter is coming"
Mar 4 Mar - 23:10 (2014)
Syruss
J'ai acheté ma bécane avec des Shortshots (sans QB). Au bout d'une heure sur la bécane ça commençait à être un peu lourd le gros son. J'ai monté des Quiet Baffles et changé la laine céramique par de la laine enduro (100 euros les 2 chicanes neuves, tu peux trouver bien moins cher d'occase, et 10 euros la laine à Daffy). Et là c'était correcte pour moi sur la moto. Après faut assumer peut être en ville.
Pour ce qui est du couple, pour moi les Shortshots par eux-mêmes en bouffent, car quand je suis repassé sur des pots longs j'ai gagné significativement en couple quand même. Maintenant probablement que cette perte de couple peut être compensée par une bonne carto. Là je ne peux pas parler en connaissance de cause car j'ai un boitier (TFI) sur ma bécane.
Néanmoins si tu as une carto actuellement avec tes pots sans QB, ta carto ne sera peut être plus "optimale" avec l'ajout des QB, mais cela ,ne veut pas forcément dire que ta moto tournera comme une patate non plus... Ca te laissera peut être le temps de mettre de côté pour une optimisation de carto plus tard (ce qu'apparemment ils ne font pas vraiment en conce d'après ce que tu pourra lire sur le fofo).
Et après si les shortshots ne te vont vraiment pas, tu fais comme moi et comme d'autres, tu rachètes plus tard d'occase des pots plus soft et tu revends ceux-là.
Mar 4 Mar - 23:42 (2014)
Nedstark
dacc merci pour ton retour
Et ya pas plus efficace que les quiet baffle? genre dbkiller ?ou d'autre chose adaptable?
"winter is coming"
Mer 5 Mar - 01:41 (2014)
GDN21
330 € le DPV en ce moment...
Futur Ex-motard :-(
Mer 5 Mar - 10:14 (2014)
Allowedream
Salut ! j'ai une 883 avec les vances short shots. Avec quiet baffle. Et le son est juste parfait, ni trop fort, ni trop faible ! Bon c'est un gros son !!! mais c'est comme ca que ca doit sonner !
J'ai un casque jet, pour 1h ou 2h de route pas de souci, apres quand je pars en moto la journée pour faire des bornes je mets des bouchons d'oreille intelligent car sinon ca raisonne dans la tete au bout d'un moment ....
Quand au couple, non tu n'en perds pas ! au contraire tu en gagne !
Mer 5 Mar - 10:46 (2014)
Nedstark
dacc je me ferais mon avis samedi ^^et je vais prévoir des bouchons Wink
"winter is coming"
Mer 5 Mar - 11:22 (2014)
Pour la perte de couple, le phénomène est significatif.
Avec une carto' optimisée, tu peux un peu limiter le phénomène.
Mais dis-toi qu'avec des pots mieux adaptés (long et avec le tube d'équilibrage ou 2en1) et une carto' optimisée, ta bécane reprend à bas régime comme jamais: 55-60km en 5eme sans cogner (et avec un 1200)...
Mer 5 Mar - 12:02 (2014)
Nedstark
moui ok
et je suppose que remettre les stock est une hérésie avec le stage 1 déja réalisé (quitte à refaire une carto....)
C'est con...je les trouve trés beau ces pots...mais je les revendrais ptete du coup.....pour du plus long.
"winter is coming"
Mer 5 Mar - 12:06 (2014)
Non, faut pas remettre les pots stock. Wink
Mais il y a sans doute moyen d'optimiser ta carto' pour qu'elle corresponde au tandem échapp'/filtre de ta bécane.
Généralement la carto' injectée en Stage 1 n'est rien d'autre que celle prévue pour un montage en SE. Elle n'est donc pas vraiment optimale...
Mais c'est sûr que, vu la forme de ces pots, tu n'obtiendras jamais les mêmes résultats qu'avec un échapp' mieux adapté.
Ensuite, reste la question de l'aspect. Et ça c'est une question de goût (et d'originalité puisque ces pots sont si courants qu'on finit par se demander s'ils ne sont pas montés d'origine...).
Mer 5 Mar - 12:12 (2014)
Nedstark
je verrais avec le concess chambourcy et le gris de possiy à combien me reviendrais une carto si le son avec des quiet baffle me convient.
"winter is coming"
Mer 5 Mar - 12:18 (2014)
À ta place, le cons' j'oublierais directement!
Le gris, à voir selon ses compétences...
Mer 5 Mar - 12:21 (2014)
Avant de depenser du ble dans une carto, tu montes tes quiets et tu vas rouler. La difference n'etant a mon avis pas enorme, la carto va s'adapter au bout d'environ 50 bornes.
Et ensuite tu pourras aviser, si les perfs sont differentes d'avec ou sans et voir si effectivement il faut repasser a la carto.
Y a 99% de chance que la carto deja en place soit une SE, donc prevu pour des pots libéré mais pas trop. Donc fort probable que tu te retrouves avec un un montage pot filtre carto coherent.
M'enfin ce que j'en dis, apres c'est pas mon pognon....
Mer 5 Mar - 12:23 (2014)
C'est sûr que le montage des Quiets Baffles ne va pas réellement perturber ton installation. La carto' va pouvoir s'auto-ajuster.
Mais il reste que la carto' SE est loin d'être optimale pour l'équipement de ta bécane.
Pour ça, c'est pas le cons' qui va pouvoir t'aider. Peut-être un gris. Et encore, faudra qu'il connaisse bien la question.
Mer 5 Mar - 12:50 (2014)
Aujourd’hui à 20:13 (2018)
Page 2 sur 6
