Quelques questions aux propriétaire de Vance and Hines :
Nedstark
Message Quelques questions aux propriétaire de Vance and Hines : Répondre en citant
seigneur dieu........le mec est passé depuis 10 min et on l'entend encore......
cela dit c'est trés joli....
Mais ça sera pas viable en ville....
Par contre ça sera mes 200 premiere borne sur cette bécane....donc je m'offrirais ptete une envolé et je rentrerai dedans sur l'autoroute pour voir....mais je roulerai à la cool....quitte a passer le rapport supérieur (genre 90 en 5....50 en 4...voir en 5 aussi ^^) en roulant sur le bas du couple ça devrait être moins pire...
Et si je croise les flic, je debraye et je passe avec mon élan en roue libre Smile Smile
"winter is coming"
Ven 7 Mar - 18:21 (2014)
chguss
Moi ça fait un an que je roule avec des straightshot avec un iron stock et rien à signaler.
Par contre, je suis surpris de lire que le passage en stage 1 risque de me faire regretter ces pots... Même avec une carto faite avec un dpv ?
Dim 9 Mar - 00:11 (2014)
Pepito
Normal quand on est respectueux de l'environnement et des personnes, on monte au minima des Vances Mr. Green
Je ne vois pas pourquoi ... Bien au contraire Mr. Green
TTS, SE, DPV au final ta carto finale sera (normalement Mr. Green pour faire simple ) la même. ça n'a rien à voir Okay
Dim 9 Mar - 00:19 (2014)
chguss
C'est le "plus de bruit" qui me fait peur Neutral
Dim 9 Mar - 01:08 (2014)
Au contraire, le Stage 1 baisse généralement le niveau sonore. Wink
Dim 9 Mar - 01:17 (2014)
chguss
Me voilà rassureé Okay
Dim 9 Mar - 01:31 (2014)
Pepito
Idea j'ai remarqué un truc avec les Vances tous modèles confondus, c'est qu'il y a toujours une régime moteur (à bas régime sur le couple) qui minimise le bruit si caractéristiques de ces pots. A la moindre sollicitation de la poignée, c'est mort (pour les gens des villes, et accessoirement pour les gens des campagnes si on fait trop les cons Mr. Green mais ça n'arrive jamais hein ...)
Dim 9 Mar - 02:43 (2014)
+1200
... en ville je préfère rouler en 2 sur un filet de gaz constant...et tout doux...
j'évite les accélérations qui feraient pétarader les short à décoller une fenêtre
la 3 à 50 fait plus de barouf ...
Dim 9 Mar - 08:28 (2014)
Nedstark
après mon retour sur 200 bornes avec :
Effectivement sacré boucan....mais pas désagréable...et bizarrement moins violent que ce à quoi je m'attendait.
Je vais donc tester les quiet baffles avant toute procédure plus radicale ^^
Ca marche vraiment pas mal? On perd vraiment 3dB?
J'ai lu que la laine de céramique était plus efficace que la laine de roche? Vrai?
"winter is coming"
Dim 9 Mar - 11:58 (2014)
Pepito
D'autant qu'effectivement tu peux modifier les quiets en fonction de ce que tu recherches (performance par modification de la colonne du quiet (cad l'intérieur), diminution du bruit par modification, adjonction de laine ...).
De grâce, évitez les smartpartz ou alors essayez de trouver un vieux XT 500, c'est pareil Mr. Green
Dim 9 Mar - 12:37 (2014)
Pepito
Cf. sur ce Forum le tutoriel de Wildhog également ...
Dim 9 Mar - 12:38 (2014)
Nedstark
je vais jeter un oeill à ça....
En fait ce qui me stress en bouchant les trou des quiet...c'est de trop boucher et de prendre des risques par rapport aux soupapes....
Beaucoup de risques?
J'ai cru comprendre qu'il fallait trouver le juste milieu...un peu...c'est bien et ya moyen de regagner un poil de couple à bas régime...trop.....pas bon pour le moteur (si j'ai bien tout compris ^^)
"winter is coming"
Dim 9 Mar - 12:49 (2014)
Pepito
Faut pas boucher mais plutôt percer Mr. Green
Soupapes, sujet mainte fois débattu RAS ...
Dim 9 Mar - 12:56 (2014)
Nedstark
dacc ^^
je sais bien....je passe masse de temps à chercher à droite à gauche...mais on trouve clairement tout et n'importe quoi sur le net....
J'avais même lu je sais plus ou que la carte grise annoncais 86dB pour le 8 en stock.....alors que c'est du 96...
Faut percer pour atténuer? Shocked j'ai rien panné alors ^^
Merci pour tes infos ^^
"winter is coming"
Dim 9 Mar - 13:07 (2014)
Pepito
Si tu perces tu va augmenter l'évacuation du flux d'air ...
Si tu rajoutes/changes la laine, tu vas atténuer le bruit ...
Dim 9 Mar - 13:25 (2014)
Aujourd’hui à 05:00 (2018)
Page 5 sur 6
