Dureté fourche au fil des bornes
patatipatata
Message Dureté fourche au fil des bornes Répondre en citant
voila mon petit soucis ,Hier, vu la météo  , premiere grande sortie avec mon nighster(35000kms) apres les controles d usage (huile , pressions , tensions courroies etc)je me decide donc a manger du bitumes , apres 200 bornes pratiquement non stop sur tout types de" revetements" ,mon ressenti guidon etait moins de confort et moins de souplesse fourche ( pas de talonnement)avec de tres legeres vibrations , dégradation efficacité huile de fourche au fil des kms??
Ven 7 Mar - 09:30 (2014)
T'as quoi comme huile et ressort dans la fourche ?
Question
Ven 7 Mar - 09:48 (2014)
patatipatata
config fourche d origine et huile de fourche d origine preconisée hd
Ven 7 Mar - 09:52 (2014)
Alors je pense qu'il est temps pour toi de faire la vidange.
Profite pour prendre une huile un peu plus épaisse. Je crois que l'origine est en 5W. Essaye 10, 15 ou 20W.
Si cela ne suffit pas, tu peux aussi changer les ressorts. Les origines sont vraiment catastrophiques avec une énorme cale en haut du tube.
Ven 7 Mar - 09:57 (2014)
patatipatata
la prochaine etape etait de passer en té large , je vais donc en profiter en meme temps  ,pour vidanger la fourche (huile 15w ) et d autres ressorts , merci !!! Okay
Ven 7 Mar - 10:05 (2014)
emco09
Profites en pour vérifier tes bagues et prévoit une paire de roulements/cache poussière pour les tés.
Ven 7 Mar - 22:40 (2014)
Aujourd’hui à 16:44 (2018)
