Rake - inclinaison de la fourche
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Message Rake - inclinaison de la fourche Répondre en citant
celtill a écrit:
c'est koi la marche à survire pour mettre les cuvettes 3°?? changement de roulement, à mettre en force je suppose?? et koi de plus ??
C'est surtout virer les anciennes puis mettre les nouvelles avec le meilleur alignement possible
Je pense qu'il doit y avoir des repères afin d'aligner le tout Wink
Il doit falloir un extracteur à inertie à moins que ce soit jouable avec une barre feraille avec un profil carré Wink
Mer 28 Mai - 18:28 (2014)
celtill
extracteur à inertie, ca va chaud cette histoire Embarassed
Mer 28 Mai - 18:36 (2014)
Non j'en ai acheté un pour virer des roulements de boite et ça marche pas trop mal
même en ayant acheté de la quincaille Rolling Eyes
Je pense qu'il faudrait peut etre éssayer avec un tube d'un diametre tel qui soit possible de pousser la cage de l'interieur pour la sortir sans trop abimer
le tube du cadre
Par exemple : doc Yam Mr. Green
Mer 28 Mai - 18:53 (2014)
celtill
je vais voir avec bigmat
Mer 28 Mai - 19:02 (2014)
celtill
voila un bon tuto Okay
http://planet-bikers.goodforum.net/t11689-changement-coupelles-et-roulement…
Mer 28 Mai - 19:26 (2014)
Mer 28 Mai - 20:02 (2014)
Dewi
Même technique et type d'outils utilisé en vélo pour sortir les cages coniques des douilles intégrées Okay
Mer 28 Mai - 23:07 (2014)
macdoud76
J'ai, la premiere fois que jai mis mes tes en 6 degres galere a saquer ces cuvettes ou coupelle de roulements, jai mis 2 a 3 heures avec une barre, un rond en ferraille a saquer, celle du bas en passant vers le haut et celle du haut hé hé Mr. Green , en passant par le bas...
mais en ce qui concerne la mise en place de coupelle a axe deporté faire preuve de logique..montage a blanc non serré et mise en place de l'axe quand le rake de trois est a fond, tu le souques a coup de masse...perso je mettrai une ou deux voir trois goupilles..de fixation en bas
Maiis jai pas trouve de tuto nulle part en ce qui concerne le montage je crois quil faut des outils de calage pour les excentrés, pour etre sur detre bien au rake maxi....une sorte de presse coupelles ou tu peux bloquer celles ci en position exacte...bref jai trouvé que d'chi, dept44?? Oh oh mon poto...tes ou?? Mort de Rire
BzH EN FORCE....
BIZ
MAK
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Dim 27 Juil - 11:27 (2014)
macdoud76
Jai trouver ca chez Custom Chrome, cest ni plus ni moins qu'une tige filtee..que tu serres des deux côtés. ? Bref un truc LOGIQUE..lol
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Dim 27 Juil - 11:41 (2014)
bourinet
pour ceux qui ont déjà monté des té incliné de 3°, une question:
est ce que cela a rapprocher les risers du réservoir ?
car mes nouveaux risers sont à raz du réservoir qui est réhausser, et j'ai une proposition pour échanger mes té 0° contre des té +3°.
Mar 12 Jan - 15:03 (2016)
Don Long Juan
Normalement ça ne change rien,vu que ce sont les perçages pour les tubes de fourches qui ont une inclinaison(ils ne sont pas percés à 90° mais à 87 ou 84° suivant les modèles).
ce qui peux changer,c'est l'épaisseur des tés(par exemple les miens,des "zel") qui sont plus fins que ceux d'origine(meme pas peur) et ça rabaisse un peu le poste de conduite.j'ai des rondelles inox de 2 mm pour remonter le riser,pour pas que le compteur touche le résé...
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 12 Jan - 15:48 (2016)
bourinet
merci don long juan Okay
les miens sont des zel aussi Mr. Green
Mar 12 Jan - 16:15 (2016)
Aujourd’hui à 23:37 (2018)
Page 7 sur 7
