Perçage dépastillage des pots stocks
Aller à la page: <  1, 2, 317, 18, 1924, 25, 26  >
champagne
Message Perçage dépastillage des pots stocks Répondre en citant
Je préfère le look des origines Embarassed
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Dim 5 Oct - 21:21 (2014)
raven1704
Ah les gouts et les couleurs Okay
Dim 5 Oct - 21:23 (2014)
rogers
si vous me le permettez,mieux vaut garder vos pots et les dépastiller vous mème,plutot qu'acheter des pots neufs qui coutent un bras car là,c'est vous qui allez vous faire dépastiller.
à prendre au second degré,biensur.
Lun 6 Oct - 10:38 (2014)
ps.gentil
Voilà je viens de dépastiller les pots de mon nightster 2011 après en avoir acheté une paire en réserve au cas où...
J'ai percé proprement à 10 mm de diamètre après les avoir démontés. Le son est plus fort mais surtout bien plus beau. J'ai mis la cartographie du logiciel SEPST sans faire de smart tune pour le moment. Si c'est trop riche ce ne doit pas être trop grave.
J'espère que je reste en dessous des 96 décibels permis à 2850 tr. J'ai essayé de faire une mesure standard police avec une apps Iphone qui m'a donnée 93 db. Je ne sais pas ce que ça vaut. Quelqu'un aurait-il fait une mesure après dépastillage ?
Merci de vos réponses.
Dim 16 Nov - 19:51 (2014)
Starscreams
Salut à tous,
et bien voilà la Starscreams motorcycles 2014 a perdu son pucelage ce matin !!
Un beau 12mm (presque .50) dans chaque trou.
Ca fait toujours du bien normalement.
Méthode utilisée: -une perceuse avec une mèche metal 12x200mm
-un etaux et c'est rentré comme dans du beurre
CR
Au ralenti: son +/- identique avec comme difference un léger son plus sourd qui se rajoute (impression d'entendre tout les temps moteur "potatos")
Accèlération: Son plus fort et plus caverneux.
Décélération: Enfin du son et evidemment les pétarades recherchées mais sans excès.
=> n'hésitez pas si vous avez une bonne occase sur des stocks (on ne sait jamais)
Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours.
StarscreaMotorcylE
Jeu 20 Nov - 12:39 (2014)
champagne
Je partage Okay
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Ven 21 Nov - 20:07 (2014)
Poprider
ps.gentil a écrit:
je dirais que la moto et donnait pour 96 db d'origine, donc a partir du moment ou tu perce ton pots tu sera forcement au dessus de la valeur d'origine...au niveau des bleu, si tu te fais controler tu a une marge de tolerence de +5db, c'est beaucoup et pas beaucoup a la fois.
pour la mesure des db laisse tomber ton iphone ou autre tel portable, c'est pas du tout précis pour avoir comparé avec un sonomètre, et pour la mesure je suis allé voir la brigade qui fond les contrôles car j'ai un pote et flics , et il m'a expliqué qu'il fallait ce mettre a '45° de la sortie d’échappement, dans le même alignement que la sortie et a 50cm sur la diagonale et se mètre au régime indiqué sur la carte grise...
l'essentiel c'est le principale!!!a mediter...
Dim 23 Nov - 19:51 (2014)
pat77
De toute façon, y a pas grand chose à calculer.
Tous les bleus savent qu'une bécane récente stock, tu ne l'entends pas.
Donc à partir du moment ou tu fais du bruit, ils savent que tu n'es pas homologué et n'ont pas besoin de matos pour t'aligner.
Dim 23 Nov - 19:59 (2014)
Poprider
tout a fait pat77
Lun 24 Nov - 00:00 (2014)
micael10
Bonsoir,
Le contrôle technique a été repoussée jusqu'en 2022, on a donc le temps de voir venir.
En cas de contrôle: j'ai des stocks dépastillés et j'ai mis un insert de 10mm serti sur le pastille, je peux donc les remettre "stock" en moins d'une minutes .
Dim 30 Nov - 20:32 (2014)
gmerat
Voila, j'ai acheté des silencieux dépastillés, mais j'ai un tout petit problème : Il y a, sur le silencieux arrière, un léger tintement métallique, une sorte de "tuite, tuite,. ..." comme si ce silencieux était mal dépastillé. J'ai donc vérifié, le travail est net. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ? je n'ai rien trouvé sur le forum concernant un problème similaire. J'ai changer le petit joint qui le fixe sur la barre stabilisatrice, j'ai aussi passer un petit coup de lime, mais rie n'y fait... je suis frustré par ce bruit.
Des idées sur l'origine éventuelle ?
Merci d'avance.
Ven 27 Fév - 19:40 (2015)
Ca veut dire quoi depastillé ??? Embarassed
Sam 28 Fév - 01:20 (2015)
Le Steur
Ça ve dire percer la pastille qui bride le pot à l'intérieur.
Peut-être un morceau de métal qui se balade à l'intérieur du pot ? Ou le catalyseur qui se désagrège ?
Mar 3 Mar - 15:06 (2015)
gmerat
Merci pour votre suggestion,
J'ai d'abord essayé de limé les restes de pastilles qui aurait pu provoqué cela, ensuite je les ai inversés pour voir s'il s’agissait du silencieux en lui même, mais non, lorsque je les inverse, le problème ce situe toujours sur le silencieux positionné à l'arrière. comme si cela venait du débit d'air. C'est vraiment bizarre.
D'autres avis sont bienvenues, visiblement peu de sportster rencontre ce problème.
Mar 3 Mar - 15:16 (2015)
Le Steur
C'est franchement impossible de diagnostiquer un bruit sur un forum, surtout sans vidéo...
Il doit y avoir un jeu entre 2 pièces, déjà tu sais que ça ne vient pas du silencieux. A toi de trouver d'où provient ce bruit...
Mar 3 Mar - 15:31 (2015)
Aujourd’hui à 17:34 (2018)
Page 18 sur 26
