probleme de charge sur mon 883
dodinelle
Message probleme de charge sur mon 883 Répondre en citant
bonsoir à tous petit renseignement je suis tombais en rade de batterie ce weekend mais avant de la changer je l ai mise en charge et apparemment elle n est pas morte . Donc je voudrais savoir ce qui peut déconner au niveau de la charge et quoi faire pour cerner le problème merci à vous
Mar 11 Mar - 22:59 (2014) Visiter le site web du posteur
si ta batterie est vieille, elle n'arrive plus à garder la charge longtemps.
Mar 11 Mar - 23:12 (2014)
jcjames_13009
salut dodinelle,
Pour vérifier ton circuit de charge, tu mesures la tension aux bornes de la batterie moteur en marche. A 2000tr/min tu dois mesurer 13,5v. En dessous de cette valeur c'est l'alternateur qui ne charge pas. Au dessus c'est le régulateur qui est HS. Si valeur ok alors c'est la batterie qui est HS comme annoncé par Tauzore
JC
Forty Eight 2012 / Filtre K&N / V&H Shortshots Staggered / TFI
Some need therapy
I have my motorbike
Mar 11 Mar - 23:28 (2014) Visiter le site web du posteur
dodinelle
merci à vous je regarde ce soir je vous tiens au courant
Mer 12 Mar - 09:03 (2014) Visiter le site web du posteur
D'expérience, je crains que ce soit l'hypothèse évoquée par Tozaure qui soit la bonne. Wink
Mer 12 Mar - 09:30 (2014)
dodinelle
Message desolé de revenir à la charge.... Répondre en citant
Apres avoir lu les topic j ai pas trouvé de réponses après deux jours de charge avec optima batterie sors à 12,4 volt quand je fais tourner la moto en branchant le testeur sur la batterie je mesure 12,5 volt si j ai bien compris ça serait l ALTERNATEUR?
MOTO 883 de 2003
Mer 12 Mar - 20:31 (2014) Visiter le site web du posteur
Sixthgear
Moteur tournant, il faut au moins 2000tr/min pour que ce soit représentatif.
C'est bien comme ça que tu as testé ?
Si oui, une tension inférieure à 13v peut indiquer un alternateur fatigué ...
Mer 12 Mar - 21:18 (2014)
En marche tu dois avoir au moins 14,4V sinon y'a un blem.
Mer 12 Mar - 21:22 (2014)
dodinelle
oui je tournais au moins à 2000 tours en mettant les fiches du testeur sur ma batterie
Mer 12 Mar - 21:36 (2014) Visiter le site web du posteur
jcjames_13009
Une autre piste. Sur un autre forum je me rappelle que quelqu'un avait eu un pb de charge suite à un câble venant de l'alternateur dont l'isolation avait été endommagée suite à un fortement sur le cadre et un collier plastique Rilsan.. Mais je ne sais pas ou sur la moto.
Some need therapy
I have my motorbike
Mer 12 Mar - 22:17 (2014) Visiter le site web du posteur
stelian
J'ai eu ça sur le mien et c'était le régulateur qui a grillé.
Le diagnostique est assez facile avec un multimètre: tu débranches le régulateur des deux côtés (côté entrée et côté sortie), et tu mesures d'abord la sortie de l'altérnateur, tu devrais avoir du 50 V en courant alternatif (autour de 50, je me rappelle plus exactement la valeur, et puis ça change avec le régime moteur).
Si ça c'est bon c'est que l'alternateur est ok, tu rebranches la connection entre l'altérnateur et le régulateur et tu mesures la sortie du régulateur. Tu devrais avoir 14V continu.
Ven 14 Mar - 16:55 (2014)
dodinelle
besoin d un peu plus d explication j ai mesuré la sorti de l alternateur je trouve 40 volts donc je pense que c est bon par contre je rebranche le régulateur mais je trouve pas ou mesurer la sortie du régulateur ... merci
Sam 15 Mar - 21:13 (2014) Visiter le site web du posteur
dodinelle
si quelqu un à une idée d ou se trouve le connecteur du régulateur qui devrait etre sous la selle????? MERCI
Sam 15 Mar - 21:21 (2014) Visiter le site web du posteur
stelian
Ton alternateur à l'air OK en effet. Pour la sortie de ton régulateur ça dépend de l'année de ta moto. Sur la mienne (modèle 2007), le câble sortant du régulateur doit faire 15 cm à tout casser, et il y a un connecteur qui se trouve derrière le régulateur fixé à une espèce de platine en plastique:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&m…
Suis le câble qui sort du régulateur et tu trouveras le connecteur. Je pense pas qu'il soit sous la selle, c'est trop loin.
En même temps, vu que t'as déjà mesuré la tension à la batterie et que tu avais pas 14V je suis à 99.99% sur que c'est le régulateur...
Sam 15 Mar - 22:35 (2014)
dodinelle
merci c est ce que je pense aussi je vais voir pour un régulateur ouf pour l alternateur... merci pour les infos
Sam 15 Mar - 22:41 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 08:29 (2018)
