[RESOLU] Moteur qui chauffe trop=> Mauvaise Huile
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Sujet précédent
patatipatata
Message [RESOLU] Moteur qui chauffe trop=> Mauvaise Huile Répondre en citant
tu est loin de Cambrai ?? je te laisse un mp pour une adresse sur Cambrai
Ven 14 Mar - 09:17 (2014)
Bavmorda
ça fait du bien de rire et d'avoir des gens qui ont de l'humour Okay
sinon il me semble qu'on parle aussi de stage1 pour un carbu...
et effectivement malgré le fait qu'on rigole il y a réellement un souci
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 14 Mar - 10:21 (2014)
TOM59
j'ai rendez-vous dans une petite quinzaine chez harley .
J'espère qu'il n'y a rien de grave !
je vous tiens au jus
a+
Ven 14 Mar - 10:25 (2014)
Chubaka
Bon ben, je sais ce qui me reste à faire
Ven 14 Mar - 10:27 (2014)
TOM59
Ven 14 Mar - 10:50 (2014)
TOM59
Ven 14 Mar - 10:51 (2014)
tiotiti
bougies noires trop riche , peut être moteur très encrassé au niveau soupapes échappement ou la pompe a huile qui fonctionne mal , moteur tournant en ouvrant le bouchon du réservoir d'huile avec une lampe , a l'intérieur tu vois le débit d'huile , ça fait comme de l'eau qui coule d'un robinet ouvert au quart a peu près par a coups . ensuite si la moto n'a pas rouler depuis longtemps , il faut changer tous les liquides , nettoyer ou changer le filtre a air , mettre de bonnes bougies , vérifie que la référence correspond bien a ton moteur , puis faire des longs trajet en évitant la ville , en mode rodage au début , puis normale régime soutenu , puis avec quelques grosses pointes de temps en temps moteur bien chaud histoire de décrasser tout ça , au retour de ta première virée des bougies changées regarde la couleur de celles ci (moteur refroidi ) ça te donnera une info sur ton mélange . blanc trop pauvre , brune bon , noire sec trop riche mais peu éventuellement convenir sur ta harley , noire gras bouffe de l'huile surement joint queue de soupape . voila y'a pas de règles écrites car il y a énormément de causes possible pour un même symptome .
Ven 14 Mar - 10:55 (2014)
C'est clair! Alors qu'on t'a bien chambré, tu as gardé ton sens de l'humour. Okay Okay
Pour ta bécane, compte-tenu de la couleur de tes bougies (noires), l'hypothèse d'un mélange trop pauvre (qui fait surchauffer le monteur) ne semble pas être la bonne.
Maintenant, je reste quand même dubitatif sur ce point. En effet, il ne faut pas oublier que sur un carbu', tu as deux (ou même parfois trois) gicleurs. Or, si tu as regardé la couleur de tes bougies sur une moto qui est restée quelques temps au ralenti, tu as une indication de la combustion résultant du gicleur de ralenti (et non du gicleur principal).
Il reste donc envisageable que tu aies un mélange trop pauvre (qui fait surchauffer la moto) sur ton gicleur principal. Wink
Ven 14 Mar - 10:58 (2014)
Bavmorda
tu vois... t'as un probleme de gicleur... et c'est pour ça que t'as chaud aux fesses... arrete les soirées...
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 14 Mar - 11:40 (2014)
Bon hé!
On connait pas ses moeurs, au gazier, s'il aime bien se fait gicler sur les fesses , c'est son problème, non?
Ven 14 Mar - 11:51 (2014)
Bavmorda
amis de la poésie bonsoir !
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 14 Mar - 12:12 (2014)
Proteus a écrit:
Bon hé!
+ 1200 Okay
Mais là, je crois bien qu'il parle de bécane! Mr. Green Mr. Green
Ven 14 Mar - 12:20 (2014)
TOM59
merci pour vos conseils Wink
le fait de mettre du sp98 depuis que je l'ai n'a aucun rapport ?
Ven 14 Mar - 12:28 (2014)
Non.
Ven 14 Mar - 12:35 (2014)
TOM59
je vais la ramener en concession sur remorque (c'est + prudent )
ma mission ce w .end sera de fabriquer un cale roue avant pour bien la calé (j'ai une remorque type remorque du nord )
Ven 14 Mar - 12:38 (2014)
Aujourd’hui à 21:06 (2018)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 8
