[RESOLU] Moteur qui chauffe trop=> Mauvaise Huile
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Sujet précédent
Message [RESOLU] Moteur qui chauffe trop=> Mauvaise Huile Répondre en citant
Easy a écrit:
Tozaure a écrit:
oublie pas la vaseline. un regard du cons sur ta moto, et t'as déjà mal.
Mr. Green Mr. Green
Sam 15 Mar - 23:46 (2014) Visiter le site web du posteur
PennRider
J'avais pas vu ce post et ça aurait été dommage de le louper !
Merci Tom59 pour ta question et bravo pour avoir garder ton sens de l'humour ! Okay
Sinon tiens nous au courant si le concess à trouver le problème.
Octobre 2011
Lun 17 Mar - 14:42 (2014) Visiter le site web du posteur
TOM59
Okay Okay ça marche
Lun 17 Mar - 14:47 (2014)
J'ai repensé à ton soucis (ouais, ça m'arrive de penser! Mr. Green ) et ton hypothèse d'huile inadaptée me semble de plus en plus intéressante.
Je vois bien ton vendeur faire une vidange rapido "à l'économie" en mettant de l'huile dégueulasse qu'il a trouvé en premier prix dans un centre auto à la con.
Or, il faut savoir que nos bécanes exigent des huiles de qualité parce que leur conception crée de forts gradients de température .
Tu devrais donc faire une petite vidange pour commencer. Okay
Lun 17 Mar - 14:56 (2014)
si tu mets de l'huile "dinosaure" (lire: minérale), il faut mettre de l'huile pour moteur Diesel, en 20W50
Lun 17 Mar - 15:51 (2014)
TOM59
huile de mauvaise qualité ou après avoir changé l'échappement et le filtre à air il n'a pas fait de réglage du carbu ,ça pourrait expliqué les bougies noir .
Elle sera vérifier par la concession , j'ai une virée en Bourgogne prochainement (un bon 6 h de route x2 !) je partirai sereinement !
Lun 17 Mar - 18:40 (2014)
je verrais bien aussi une huile de mauvaise qualité ou usagée, provoquant une mauvaise lubrification, d'ou échauffement anormal du moteur. ou bien suite changement échappement et filtre , une carburation trop pauvre , mais dans ce cas, les bougies devraient etre blanches, et pas noires, sauf si le noir est provoqué par brulage d'huile.
Lun 17 Mar - 19:50 (2014)
patatipatata
petite question  sur le sujet , c est de la que vient l expression chauffe ma"r"celle???? Arrow
Mer 19 Mar - 09:50 (2014)
TOM59
Bravo
Mer 19 Mar - 10:22 (2014)
JaneDoe
Excellent. Bravo Bravo
Mer 19 Mar - 10:28 (2014)
ezy17
voila un post bien instructif Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Sam 22 Mar - 18:18 (2014)
Cyril66
Je pense qu'il devrait y avoir les best of the post, car là c'est un post de oufff...
Ca m'a bien fait marrer !!!! Okay Okay Okay Okay
Vivre libre ou mourir...
http://www.forumsportster.com/t13322-Mon-night-a-moi.htm
http://www.forumsportster.com/t32799-Street-bob-El-baron.htm
Mer 26 Mar - 18:29 (2014)
TOM59
après une bonne révision et le changement d'un gicleur ma mob tourne comme une horloge !!!!
très bien reçu par la concession de Boulogne l'équipe est très sympa !!!
mon brelon est neuf d'usine !!!!
Mar 8 Avr - 14:38 (2014)
et sur ce problème de chauffe ? ils t'ont dit quoi ?
Mar 8 Avr - 15:19 (2014)
TOM59
comme sur le fofo, une huile de mauvaise qualité peut être la cause , et le non changement d'un gicleur
Mar 8 Avr - 15:53 (2014)
Aujourd’hui à 00:53 (2018)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 7 sur 8
