HELP! Mon 48 ne demarre plus...
Jenfi
Message HELP! Mon 48 ne demarre plus... Répondre en citant
Salut à tous...
Voila, mon 48 ne démarre plus depuis hier aprem...
On peut pas dire que c'est le froid, il fait 20° en ce moment l'aprem chez moi!!
Je vous explique vite fait...
J'ai remis les pots d'origine ce week end... Donc dans un premier temps, j'ai démonté ceux qui étaient en place... A ce moment la, mon abruti de frère a démarré la moto quand j'avais le dos tourné pour voir le son que ça faisait sans les pot... Damned... Bref...
Ensuite, j'ai nettoyé mon filtre à air figure machine...
Ensuite, j'ai monté les pots d'origine... et je la démarre... tout va bien ça miaule... Ça s'était hier matin...
Hier aprem, je décide d'aller balader avec ma femme, j'essaie de démarrer la moto, rien à faire. comme si il n'y avait pas d'étincelle...
J'essaie avec d'autres fils de bougies, ça démarre toujours pas... jusqu'au moment ou ça fait clac clac clac... je me dis que la batterie est morte...
Je la met à charger toute la nuit. Ce matin le voyant de mon chargeur technoglobe indique que la batterie est chargée.
Je la remonte, et la pareil, elle démarre toujours pas.
Le seul autre truc que je peux faire, c'est de mettre de l'essence car j'étais sur la réserve la dernière fois que j'ai étain le moteur, mais bon, il doit quand même en rester assez pour démarrer.
Est-ce que ça peut quand même être la batterie ? sachant que mon chargeur indique qu'elle est chargée ?
Des pistes pour creuser le problème ?
Merci pour votre aide.
Le tuning, c'est frôler le bon gout sans jamais tomber dedans...!
Mon 48...
Lun 17 Mar - 10:40 (2014)
ça peut....ça m'est arrivé...c'est mon chargeur qui était naze ... voyant vert sur chargeur ...mais batterie chargée insuffisamment... et Clac clac clac au démarreur assez significatif d'un manque de puissance...
j'avais résolu le truc en branchant ma batterie sur le chargeur du quad électrique de mon gnome qui heureusement était en 12 v aussi ...
Lun 17 Mar - 10:50 (2014)
Jenfi
le chargeur est neuf, pas de soucis la dessus.
Mon 48...
Lun 17 Mar - 10:52 (2014)
Bavmorda
je trouve ça zarb que se soit la batterie si ton testeur te dit qu'elle est bonne.
Quand tu as remonté ta batterie, les voyants s'allumaient et ça faisait clac clac clac ou rien ?
je me demande si des fois le relais pourrait pas etre mort ou un fusible?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 17 Mar - 10:53 (2014)
Jenfi
non, quand je l'ai remonté, pas de clac clac clac... juste la moto démarre pas, comme si il n'y avait d'étincelle.
Quels sont les fusibles à vérifier ?
Quel relais ?
Merci!
Mon 48...
Lun 17 Mar - 10:55 (2014)
commence par remettre de l'essence.
Lun 17 Mar - 11:01 (2014)
Jenfi
Oui, je vais faire ça ce midi...
Mais je ne pense pas que ce soit ça...
Voyant réserve allumé à 80kms, elle en a 99 la...
Mon 48...
Lun 17 Mar - 11:03 (2014)
oui. mais dans une recherche de panne, il faut toujours commencer par eliminer les causes les plus faciles à résoudre.
as tu aussi vérifié l'étincelle ( bien bleue, pas blanche fade ) aux bougies ?
Lun 17 Mar - 11:20 (2014)
Jenfi
Non je n'ai pas vérifier l'étincelle!
Je suis un petit bricolo, je me débrouille si il faut visser ou dévisser, mais si ça va plus loin, je suis vite limité!!
Comment faire pour vérifier cette étincelle ?!
Mon 48...
Lun 17 Mar - 11:23 (2014)
Pepito
Si ça fait clac clac au niveau du démarreur, c'est qu'il y a un peu de jus éléc. (...) mais surement pas assez pour lancer le démarreur. Faut essayer avec des câbles branchés sur une voiture.
L'essence c'est pas ça ...
Lun 17 Mar - 11:29 (2014)
Pepito
Idea Pour vérifier une étincelle, il faut sortir la bougie puis l'autre et vérifier qu'il y est une étincelle lorsque tu démarres, Attention à pas prendre le jus Mr. Green Idea
Lun 17 Mar - 11:31 (2014)
Jenfi
Ben justement, après une nuit de charge, ça ne fait plus clac clac clac, mais ça ne démarre toujours pas.
Et à la base, ça ne faisait pas clac clac clac, ça a commencé à le faire au bout de 10min d'essai de démarrage, ça a du un peu vider la batterie... d'où ma charge toute la nuit.
Mon 48...
Lun 17 Mar - 11:32 (2014)
Jenfi
ok merci, je vais essayer ça ce midi...
Et si l'étincelle n'est pas "bleue", il faut changer la bougie ? la brosser ?
Mon 48...
Lun 17 Mar - 11:33 (2014)
Bavmorda
Quel relais ?
Merci!
si pas de clac clac ça doit pas etre la batterie. tu as peut etre fait une boulette en démontant la batterie et claqué un fusible, c'est pour ça qu'avant y a vait clac clac et plus maintenant.
Moi je dirais regarde les fusibles. je sais plus lequel c'est mais tu vas vite le voir en les demontants si y en a un de mort.
pour info si il est mort il sera coupé au milieu comme une ampoule.
Apres de mémoire il doit y avoir un relais de démarrage à coté des fusibles. il doit y en avoir deux identiques tu dois pouvoir les inverser pour tester.
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 17 Mar - 11:35 (2014)
Jenfi
ok merci, je vais tester ça aussi...
Mais comme je disais plus haut, je clac clac clac n'est pas arrivé de suite, il est arrivé après 10min de tentatives de démarrage... Elles sont du vider la batterie...
Mon 48...
Lun 17 Mar - 11:37 (2014)
Aujourd’hui à 05:03 (2018)
Page 1 sur 4
