HELP! Mon 48 ne demarre plus...
Bavmorda
Message HELP! Mon 48 ne demarre plus... Répondre en citant
pour info
http://swiss-biker.bbconcept.net/t5712-sports-la-boite-a-fusibles
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 17 Mar - 11:39 (2014)
Pepito
Idea Bougie : on s'en fou de la couleur. Une bougie ne se nettoie pas, elle se change Idea
Effectivement si plus de clac clac, fusible HS ...
Lun 17 Mar - 11:40 (2014)
Pepito
Bavmorda a écrit:
il doit y en avoir deux identiques tu dois pouvoir les inverser pour tester.
Mr. Green Ou cramer les deux Mr. Green
Lun 17 Mar - 11:41 (2014)
faut bien clarifier la situation :
- batterie pleine, le démarreur tourne bien mais la moto ne démarre pas :
- apres 10 minutes d'essai, le démarreur fait clac clac mais n'entraine pas le moteur, puis ça fait plus rien .
si c'est ça, ça vient pas de la batterie.
Lun 17 Mar - 11:42 (2014)
Jenfi
Merci!!
Bavmorda a écrit:
pour info
Le tuning, c'est frôler le bon gout sans jamais tomber dedans...!
Mon 48...
Lun 17 Mar - 11:43 (2014)
Jenfi a écrit:
ok merci, je vais tester ça aussi...
Mais comme je disais plus haut, je clac clac clac n'est pas arrivé de suite, il est arrivé après 10min de tentatives de démarrage... Elles sont du vider la batterie...
donc faut chercher ailleurs, c'est pas la batterie.
Jenfi
Voila ça a exactement fait ça hier...
Depuis, j'ai rechargé la batterie... mais toujours pas démarrage
Mon 48...
Lun 17 Mar - 11:44 (2014)
Bavmorda
celui qui trouve gagne quoi ? Mr. Green
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 17 Mar - 12:03 (2014)
Jenfi
Toute ma reconnaissance!!!
Mon 48...
Lun 17 Mar - 12:04 (2014)
la satisfaction d'avoir aidé quelqu'un .
Lun 17 Mar - 12:06 (2014)
MICHEL38
+1 Bavmorda
Lun 17 Mar - 12:15 (2014)
Bavmorda
reconnaissance? ça se boit? Mr. Green
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 17 Mar - 12:56 (2014)
Jenfi
Bon, je viens de vérifier tout ce que vous m'avez dit.
Les fusibles sont OK.
J'ai switché les 2 relais, cela ne change rien.
Il y a juste les bougies où il y en a une qui ne fait pas d'étincelle.
Le problème vient de la ?
Mon 48...
Lun 17 Mar - 13:25 (2014)
Si tu as une bougie qui fait pas d'etincelles:
1 - bougie HS (tu echanges de fil pour la controler: A elle fonctionne la bougie est bonne B elle fonctionne pas la bougie est morte)
2 - un des fils est hs: Test tu inverses le branchement sur la bobine pour voir si ca inverse le probleme
3 - Apres test les fils sont bon et les bougies aussi ==> Bobine
Lun 17 Mar - 13:31 (2014)
Jenfi
Bon, j'ai testé la bougie suspecte avec un autre fils, toujours pas d'étincelle.
Ensuite je l'ai testé su l'autre fiche de la bobine, toujours rien.
Je vais aller acheter 2 bougies neuves.
J'espère que ça viendra de la.
Merci pour l'aide en tout cas.
Mon 48...
Lun 17 Mar - 14:10 (2014)
Aujourd’hui à 19:53 (2018)
Page 2 sur 4
