HELP! Mon 48 ne demarre plus...
Message HELP! Mon 48 ne demarre plus... Répondre en citant
je sais pas ce que signifie le N, ce n'est pas explicitement mentionné dans le catalogue NGK.
Mar 18 Mar - 10:25 (2014)
Jenfi
Alors, d'après NGK, le N veut dire électrode de masse spéciale.
Le tuning, c'est frôler le bon gout sans jamais tomber dedans...!
Mon 48...
Mar 18 Mar - 10:53 (2014)
oui, c'est cela, on doit avoir la meme doc.
l'essentiel etant que les deux modeles de bougies (avec et sans N ) et l'iridium ont les memes dimensions et le meme indice thermique.
Mar 18 Mar - 11:16 (2014)
Jenfi
non, je rectifie! le -N veut dire strengthened G.E
Mon 48...
Mar 18 Mar - 11:17 (2014)
electrode de masse renforcée ??? . bof!.
le plus simple si tu as un doute appelle le service technique NGK.
Mar 18 Mar - 11:25 (2014)
Jenfi
Bon, j'ai trouvé les bonnes bougies, je les ai changées.
La moto a démarré pendant 1s, puis a calé, et puis plus rien, comme avant.
Je refait 2-3 tentatives de démarrage, puis mon compteur m'indique "side stand" donc je pense que la batterie est encore faiblarde à cause de toute mes tentatives depuis hier matin... Je l'ai remise à charger, je referais une tentative demain matin.
Si demain matin, elle démarre toujours pas, je porte la batterie chez un spécialiste pour la tester correctement, et si il me dit qu'elle est bonne, ben j'ai plus qu'à me trouver un gris...
Mon 48...
Mar 18 Mar - 14:09 (2014)
Jenfi
Bon c'est la crise...
J'e viens de réessayer de démarrer la moto (batterie chargée d'après mon chargeur), et toujours rien...
J'ai revérifié les bougies pour les étincelles, et j'avoue que je n'en voie quasiment pas... j'en ai vu une sur une bougie, rien sur l'autre...
Pensez-vous que la bobine puisse être défectueuse comme ça du jour au lendemain ?
Est-ce que ça pourrait être un problème de pompe à essence ? sachant que je l'entends bien se mettre en fonction.
Mon 48...
Mar 18 Mar - 20:25 (2014)
Pas d'étincelles aux bougies -> (dans l'ordre) fils de bougie HS / bobine HS / Pb sur module ECM...
Mar 18 Mar - 22:33 (2014)
Jenfi
Pour les fils, j'en ai testé d'autres, ça n'a rien changé...
Pour la bobine, compliqué d'en testé une autre.
Est ce que le fuelpack pourrait avoir une incidence la dedans? Vu que j'ai remis les pots d'origine...
Mon 48...
Mar 18 Mar - 22:41 (2014)
Jenfi
J'ai un léger doute sur la façon dont j'ai tester l'étincelle de la bougie...
Est-ce qu'il faut que la bougie fasse masse sur la moto ? ou bien il suffit juste de la laisser pendre au fil de bougie ?!
J'aurais mieux fait des études de mécanique moto!!!!!
Merci pour l'aide!
Mon 48...
Mer 19 Mar - 00:10 (2014)
la bougie dans son cable ...et le pas de vis de la bougie sur le métal ...
par contre j'ai un doute : ... si la batterie est faible et que le démarreur fait clac clac clac ... le démarreur qui tire un max de jus pour tenter d'entrainer le bousin... suis pas sur que la bobine fasse faire une étincelle sur la bougie...
Mer 19 Mar - 00:30 (2014)
Jenfi
Non mais le démarreur ne fait plus clac clac clac!!! ça l'a fait qu'une seule fois à force d'essayer de démarrer, et j'ai rechargé la batterie depuis...
Mon 48...
Mer 19 Mar - 11:14 (2014)
Jenfi
Bon, problème résolu... je suis entrain de me flageller...
La bague de la pompe a essence qui sert à retenir la durite d'écoulement était bloquée en position remontée, la durite un peu descendue, du coup ben l'essence ne coulait plus à flots...
Mon 48...
Mer 19 Mar - 14:07 (2014)
Mr. Green bonne auto flagellation ... avec chardon de préférence ça gratte !
Mer 19 Mar - 14:11 (2014)
çà m'est arrivé aussi après remontage du bidon,mais je m'en suis aperçu rapidement Smile
Mer 19 Mar - 15:10 (2014)
Aujourd’hui à 09:01 (2018)
Page 4 sur 4
