Résolu : Problème brèle qui broute et qui pétarade!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Krisbouffeur
Message Résolu : Problème brèle qui broute et qui pétarade! Répondre en citant
Salut les camarades,
je vien chercher de l aide auprès de vous, ce week end j ai changer les pots pour des vances shortshot (sans chicanes), ma bécane (seventy two) était stock, j ai juste changer les pots, au début nikel, elle tournait rond, sans trous... Mais la depuis ce matin, aviron 100km après le montage, rien ne va plus! Elle broute, elle pétarade toute seul a vitesse constante, elle met des a coup...
D après vous ça serai un réglage de l injection?! J attend un boîtier TfI zodiac
Seventy-two en préparation:
http://www.forumsportster.com/t16685-Pr-sentation.htm
Présentation:
http://www.forumsportster.com/t16793-Krisbouffeur-nouveau-membre-actif.htm#…
Mar 18 Mar - 13:06 (2014)
Tu les as bien montés ? pas de fuites au niveau des brides sur les culasses ?
Pour voir ça tu donnes de bons coup de gaz et tu passes la main. Tu sentiras les fuites de gaz d'échappements si il y a.
Sinon essaye en mettant les chicanes, peut-être que les pots sont trop libres pour que l'injection se cale. Ou nettoie ton filtre à air.
Enfin bon je n'y connais rien en injection... Mr. Green
Mar 18 Mar - 13:42 (2014)
Ce sont des échapp' très (trop) courts qui ne fonctionnent pas correctement avec un moteur stock...
Sans chicanes, c'est encore pire!
D'ailleurs, même en Stage 1, c'est un modèle qui fait perdre pas mal d'agrément de conduite (perte de couple).
Pour compenser (en partie seulement), il faut régler une carto' très affinée (ce que ne permet pas de faire un simple boitier additionnel, type TFI).
Mar 18 Mar - 13:45 (2014)
Krisbouffeur
Ha merde! En tout cas merci pour votre aide.
Quel serait le mieu des boîtiers pour ces pots la du coup?
Est ce qu il y a un risque si je roule comme ça pour le moment?
Présentation:
Mar 18 Mar - 15:01 (2014)
ste
J'ai été dans la même config que toi avant de finir mon stage 1 (Shortshot avec moteur stock, sans QB et avec par la suite) et je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau là.
Pas de broutage intempestif, juste quelques pétarades Neutral .
Vérifie quand même bien au niveau des culasses comme le dit Stephanouze DeNiro… Et regarde aussi si ton filtre à air n'est pas desserré.
Les seuls trous et à coup que j'ai eu c'est parce que j'avais perdu pas mal de visseries sur mon filtre…
Sinon, pour les boîtiers, tu trouveras toutes les réponses sur le forum… Okay
Stage 1.5 Pepito inside !
Mar 18 Mar - 15:59 (2014)
Entre parenthèse, monter des pots libres comme ceux-là sur un sportster à carbu sans faire les réglages, de quoi faire une cuire une omelette sur les couvre-culasses en une petite cinquantaine de kilomètres. J'ai eu l'occasion de vérifier quand j'ai débuté tatonné pour la première fois dans mes réglages. Mr. Green
Pour être libres, ils le sont bien ceux-là...
Mar 18 Mar - 17:39 (2014)
Krisbouffeur
Moi c est une injection, je pensais que ça se règlerai tout seul au bout de quelque km!
J ai vérifier, et non aucune fuite sortit de cylindre, le filtre a air et neuf et bien serré, je vais remettre les chicanes pour voir, fais chier ça
Présentation:
Mar 18 Mar - 18:48 (2014)
Gokhlayeh
J'ai eu exactement les mêmes symptômes que toi jusqu'à la semaine dernière, en fait j'avais perdu un écrou d'un collecteur et depuis c'est nickel juste quelques pétarades en décélération mais j'attends mon filtre pour régler ça Okay
Membre N°18 du F.L.N.S
Membre N°13 du F.O.B.E.P
Mar 18 Mar - 23:13 (2014)
Krisbouffeur
ha ok, bon ba je rejetterai un œil demain, c est on jamais Confused Okay
Présentation:
Mar 18 Mar - 23:29 (2014)
Mac Coy
J'ai une configuration similaire à ce que tu veux installer, à savoir sur mon Iron, Vance & Hines short shots avec quiet baffles, boitier Zodiac TFI et filtre Joker machine. Pas de broutage ni d'acoups juste du pétaradage (assez généreux) à la coupure des gaz.
Mer 19 Mar - 20:08 (2014)
Krisbouffeur
J ai monter le TFI aujourd hui, faut que je roule un peu pour voir ce que ça donne. Tu la laisser en réglage d usine ton TFI ?
Présentation:
Mer 19 Mar - 20:31 (2014)
Mac Coy
Non j'ai réglé de la façon suivante :
Mode 1 : 4
Mode 2 : 4.5
Mode 3 : 6
Mode 4 : 4
Mode 5 : 4
Le mode 4 correspond à l'enrichissement à la décélération, je me demande si en affinant ce paramètre, cela ne réduirait pas les pétarades à la coupure des gaz?
Mer 19 Mar - 20:38 (2014)
Krisbouffeur
Pfff je sais pas trop, regarde sur mon lien dans la signature, j ai mis mes réglage actuel, je vais rouler un peu pour voir
Présentation:
Mer 19 Mar - 21:22 (2014)
Krisbouffeur
Bon ba voilà mon filtre est monté, 100bornes de fait depuis mais toujours mon problème d actualité, ça me rend fou!!! J y comprend rien Evil or Very Mad
Présentation:
Ven 21 Mar - 18:18 (2014)
sylv1
Met des quiet baffles ca devrait déjà aller mieux
Ven 21 Mar - 19:16 (2014)
Aujourd’hui à 13:43 (2018)
Page 1 sur 3
