883r à carbu
883r à carbu
bobozor
Message 883r à carbu Répondre en citant
Salut les gars!
Je vous demande votre aide car depuis quelques jours mon avion tourne très mal!.
En effet, très souvent quand je met les gaz, rien ne se passe, le moteur semble caler, puis la y'a une explosion et je peux enfin accélérer...
Je ne sais absolument pas ce que cela peut-être vu que je n'y connais encore rien en moteur!
J'espère que vous serez ce que c'est, et que ce n'est rien de bien méchant,
merci d'avance, et bonne route!
Loud Pipes Save Lives
Mar 18 Mar - 13:45 (2014)
bobozor
Ah et pour info, j'ai les pots d'origines (200€ d'amende m'ont calmer l'année passé)
Mar 18 Mar - 13:50 (2014)
bobozor
Ah et ma bougie est complétement noire, ca doit certainement avoir une utilité pour vous mettre sur la voix ahaha
Mar 18 Mar - 14:04 (2014)
alex54
trop riche...
Si tu n'a rien changé et que c'est venu d'un coup, jette un oeil sur le reglage de ta vis de richesse
Bizarre que ca arrive d'un coup quand meme...A ta place je tenterais une ouverture du carbu, accompagné d'un nettoyage (cane fais jamais de mal) et tu vérifie notamment la membrane de depression (si pas déchirée/usée)
Mar 18 Mar - 14:50 (2014)
rien d'etonnant ... si t'as remis tes pots stock , il faut adapter ta carburation
Mar 18 Mar - 14:51 (2014)
alex54
j'avais pas vu que tu as remis tes pots d'origine. c'est venu direct après ?? en tous cas, ca parait logique maintenant: pot stock donc trop riche désormais.
ton gicleur principal doit etre trop gros désormais (quand tu met Gaz il prend le relais) et noit ta brele
Mar 18 Mar - 17:39 (2014)
Si ces symptômes sont arrivés directement après que tu aies remis tes pots stocks, c'est bien ça, tu es trop riche en carburation. Remets tes gicleurs d'origine et règle ta richesse.
L'explosion vient de ton filtre à air ou bien des pots ?
Mar 18 Mar - 18:05 (2014)
ezy17
ou remet les pots libérés Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 19 Mar - 23:25 (2014)
bobozor
Merci beaucoup pour vos réponses!
Le problème est survenu quelques temps après en fait.
Je vais regler ma vis de richesse et je vous tiens au courant.
Merci!
Lun 24 Mar - 14:00 (2014)
bobozor
Je reviens vers vous pour de l'aide.
J'ai réglé ma vis de richesse, de manière adéquate il me semble, le moteur tourne très bien, j'ai une réponse franche à l'accélération, pas de surchauffe des bougies, et pourtant, le problème persiste.
Enfin, il s'est un peu calmer, la moto ne semble plus caler, mais très souvent, quand j'ouvre le gaz, j'ai un réelle explosion dans le carbu.
Le problème vient-il d'autres part? Quelqu'un à déjà eu ce problème? merci d'avance!
Jeu 15 Mai - 17:45 (2014)
la richesse c'est queudalle
il faut changer tes gicleurs
Jeu 15 Mai - 20:52 (2014)
sebes06
si ça pète dans le carbu c'est que t'es trop pauvre je dirais...et ça colle pas avec tes bougies noires...
Vérifie si t'as pas une prise d'air quelques part, regarde la fixation du carbu, du filtre...
Jeu 15 Mai - 21:51 (2014)
Aujourd’hui à 22:50 (2018)
