vous avez quoi comme chargeur de batterie ?
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1016, 17, 18  >
Optimate 4
58%
 58%  [ 127 ]
oximiser 900
1%
 1%  [ 4 ]
un autre
39%
 39%  [ 85 ]
Total des votes : 216
Zanza
Message vous avez quoi comme chargeur de batterie ? Répondre en citant
Bosch C3, tout automatique (désulfatage, deep discharge recovery, batteries Plomb-Gel-ACM, etc...).
Et j'ai acheté deux câbles supplémentaires: celui de base installé sur le Sport', un autre installé sur la W650, et le troisième monté avec les pinces croco livrées avec le chargeur lors de l'achat.
Il envoie du 0.8A et du 3.8A et surtout il a aussi la possibilité de charger en 6V (ma XT250 est en 6V)
Ma conso:
Mar 24 Fév - 15:58 (2015)
dedrahf
Oximiser 900 charge les lihium ! pas besoin de racheter un chargeur le jour ou l'on change de batterie !
Force & Honneur.
Mer 18 Mar - 09:09 (2015)
Moi J'ai celui là :
http://www.norauto.fr/produit/_698334.html?gclid=CMDt2PW8tMQCFSzKtAodYBAAGg
ou un modèle similaire, je ne me souviens plus exactement du modèle.
Toutes batteries, avec tests pendant la charge, bref, du tout bon. Il m'arrive de le laisser 15 jours sur la moto sans débrancher. Et les batteries sont comme neuves en permanence. Ne chauffe pas, prends pas de place, et les témoins d'état sont super.
Jeu 19 Mar - 15:05 (2015)
je confirme : c'est du bon matos Okay
Jeu 19 Mar - 21:44 (2015)
Zanza
Oui, le CTek c'est du bon matos.
Ma conso:
Jeu 19 Mar - 23:00 (2015)
Tiens.... mon pote Sam.... Mort de Rire
Ven 20 Mar - 03:10 (2015)
santé
Ven 20 Mar - 11:09 (2015)
ouais enfin l'optimate est vachement mieux Mr. Green
Ven 20 Mar - 22:18 (2015)
bon j'ai fouillé un peu mais j'ai pas trouvé la confirmation de ce que je recherche...
sujet locked http://www.forumsportster.com/t150-Etat-de-charge-des-batteries.htm et pas trouvé le sujet charge batteries
Optimate 4 : il est dit compatible avec les batteries Gel ...
copie de l'info ----------------------------
Caractéristiques techniques:
- Convient pour toutes les batteries 12V (Avec entretien, Sans entretien, AGM, Gel, Spiralées) de 2 à 50Ah. Entretien long terme: jusqu'à 75Ah.
- Livré avec pinces de charges pour utilisation sur banc (réf.: TM-74) et connecteur à demeure avec fusible et capuchon étanche (réf.: TM-71).
- Recharge des batteries déchargées jusqu'à 2V.
- Courant de charge max.: 0.8A.
- Diagnostic de décharge profonde.
- Désulfatation automatique: 2 étapes (récupération et récupération Turbo).
- Système unique d'optimisation et vérifications de charge.
- Test automatique de rétention de charge.
- 5 Résultats de test possible.
- Cycles de test / maintien: 30mn / 30mn.
- Limitation de 48H entre la connexion et le premier cycle de test afin d'éviter tout acharnement sur des batteries comportant un court-circuit interne.
- Protection automatique complète contre toute erreur d'utilisation. Protection électronique contre les inversions de polarité et les court-circuits (aucun fusible à remplacer). Etincelles inibées, même en cas de court-circuit. Sortie neutralisée à la déconnexion de la batterie.
- Contrôle par microprocesseur, 6 étapes entièrement automatique.
- Panneau de contrôle 10 LEDs avec 19 combinaisons d'affichage possible.
- Boitier IP54 résistant aux intempéries.
- Connexions facilitées grâce au système de guidage "glide-in".
- Dispositif de montage mural intégré.
- Poids: 0,9 kg.
- Dimensions: 200 x 75 x 61 mm.
- Câble d'entrée: 2m.
- Câble de sortie: 2m.
- Température de fonctionnement: -40°C / +40°C.
- Courant d'entrée max.: 0,095A@230V.
- Coût énergétique annuel moyen: +/- 1 euro en maintien continu.
- Garantie: 3 ans.
- Eco-participation incluse de 0,20 Euros.
vous confirmez qu'il est compatible avec la Batterie YUASA YTX14LBS ????
merci d'avance.
Lun 23 Mar - 14:55 (2015)
oui c'est compatible Okay
+1 : l'optimate c'est le chargeur pour les nuls Mr. Green
bon bin je sents que je viens de me faire pleins de potes là pfff
digin
Lun 23 Mar - 16:14 (2015)
Okay MERCI Okay
bon ben ce sera YUASA YTX14LBS ... vu les emmerdes de la semaine avec les solise LiFePO4 Mr. Green
Lun 23 Mar - 16:23 (2015)
jaestace
Hello,
J'ai un optimate 3+, j'en suis totalement satisfait. J'ai installé le connecteur à demeure sur la machine, c'est tellement facile que je la branche sans compter.
Je n'ai pas d'éléments de comparaison avec les autres modèles. En tout cas c'est du bon matos à un prix abordable.
Lun 23 Mar - 16:58 (2015)
digin
Encore une qualité supplémentaire de ce chargeur Mr. Green Okay
Non je dis ça parce que j'étais un peu septique au depart donc j'ia decortiquer un peu le fonctionnement de ce joli chargeur
et force est de reconnaitre qu'il tiens ses promesses et je suis pas sur que ce soit le cas de tous ... Wink
Lun 23 Mar - 21:27 (2015)
digin
c'est juste : 100% des gars qui en on un en disent du bien à 80% Mr. Green
car à lire à droite à gauche , il faut rester pragmatique hic , ça ne restaure pas les batteries HS à 100% Mr. Green
Lun 23 Mar - 22:17 (2015)
jzucchi
Suite au problème de batterie rencontré cet hiver, j'ai acheté un modèle FORCE ONE (Tecno globe) avec l'adaptateur branché directement sur ma batterie de l'IRON (prise directe).
http://www.tecnoglobemoto.com/chargeur-tecnoglobe/66-force-one.html
Lun 23 Mar - 23:12 (2015)
Aujourd’hui à 16:04 (2018)
Page 9 sur 18
