vous avez quoi comme chargeur de batterie ?
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 716, 17, 18  >
Optimate 4
58%
 58%  [ 127 ]
oximiser 900
1%
 1%  [ 4 ]
un autre
39%
 39%  [ 85 ]
Total des votes : 216
keeluen
Message vous avez quoi comme chargeur de batterie ? Répondre en citant
optimate 3 nikel pour moi
USA: Sportster 883 Iron 2014 FRANCARABIE : Electra Glide Ultra Classic 2009
AVIS:Je suis HOG, j'ai la barbe, j'aime les pin's HD, les ecussons, les drapeaux sudistes, ah, j'oubliais, les franges aussi donc passez au large :p
mes becanes:
http://www.forumsportster.com/t18838-keeluen-s-Iron.htm
Lun 17 Nov - 19:26 (2014) Skype
Jc
Perso j'ai ça http://www.motoservices.com/entretien/excel-charge.htm depuis une dizaine d'années. RAS.
Il est branché depuis le 1er au Rod King et j'alterne chaque mois. Fin février - mars j'alterne chaque semaine.
FXDL S Inside.
Lun 17 Nov - 19:37 (2014) Visiter le site web du posteur
Jack
J'ai un optimate 4 depuis hier parce que la batterie "toussotait" au démarrage ... Comme je devais passer à la cons pour un autre problème, j'ai demandé qu'ils me posent le câble permanent, fait ...
Maintenant, la question du newbie .... dans la doc, deux programmes "Standard" et "CAN-bus". J'ai fureté dans le forum mais je n'arrive pas à savoir lequel des deux utiliser ! ah oui, ma bête est un Nightster de 2009 ...
Merci d'avance pour le coup de main !!! Wink
Premier principe de base de la logique Shadok : En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate et plus on a de chance que ça marche !
Ven 21 Nov - 14:17 (2014)
steph_67
j'ai un techno globe avec moto branchée en permanence.
MON DUB'STER
Ven 21 Nov - 19:39 (2014)
Le normal, l'autre est pour ne pas faire cafouiller les boitiers électro sur certaines meules multiplexées.
Ven 28 Nov - 14:00 (2014)
tamoume
J'ai acheter une batterie Yuasa et un chargeur Zodiac accumate, c'est compatible au moins ?
Mer 3 Déc - 12:16 (2014)
Fab29
Vraiment pas cher ce chargeur au Lithium Mr. Green aller in the Pocket Okay
http://www.access-moto.com/chargeur-tecmate-optimate-lithium-ion-tm-470-745… Produit
___________________________
Ma " Black Célébration "
Jeu 4 Déc - 23:57 (2014)
Comme c'est indiqué sur le chargeur, c'est un chargeur spécifique pour les batteries lithium. donc ne convient pas pour les batteries au plomb.
Sam 6 Déc - 08:39 (2014)
Fab29
Oui, oui, mais j'ai bien une batterie au Lithium Smile
Mais un chargeur lithium de cette marque, j'en trouvais pas a moins de 100 roros; alors I'm happy Okay
Sam 6 Déc - 08:50 (2014)
c'est exact, il est pas cher, et c'est une tres bonne marque. Par contre, je le trouve trop peu puissant , c'est aussi ce qui justifie son prix. je pense qu'un modele avec un courant de charge plus élevé serait mieux adapté.
Sam 6 Déc - 09:49 (2014)
Fab29
Salut Tozaure, qu'entends tu par "trop peu puissant" etant une bille en elec.. watt, hA volt tout ca c'est du charabia pour moi Mr. Green Okay
Sam 6 Déc - 13:44 (2014)
On considere qu'en moyenne qu'une batterie doit etre chargée avec une intensité de courant équivalent à 1/10ème de sa capacité. Soit, par exemple, pour une batterie de 12 A/H, un courant de charge de 1,2 A/H. Et là , tu as 0,8 A/H (maxi). C'est un peu juste, ça rechargera quand meme, mais ça va mettre plus de temps.
Sam 6 Déc - 14:29 (2014)
Fab29
Super, j'ai tout compris Mr. Green Merci Prof. Okay Okay Okay
Sam 6 Déc - 16:35 (2014)
Tout les modeles opti sont en 0,8 A/H de memoire, non ???
Effectivement ce sera plus long, mais une charge lente est toujours meilleur pour nos batteries.
Sam 6 Déc - 17:31 (2014)
Non, le 4 charge maxi à 0,8 ; le 6 à 5 maxi et le 5 (celui que j'ai) à 2,8 maxi le courant de charge s'adaptant à la batterie.
Sam 6 Déc - 17:43 (2014)
Aujourd’hui à 12:50 (2018)
Page 6 sur 18
