Réhausser une fourche d'Iron ?
Message Réhausser une fourche d'Iron ? Répondre en citant
Air1 a écrit:
Super Tazynou les schémas !
On dirait que les fourreaux de l'Iron sont plus hauts que ceux du R.
Bon faut vraiment que m'en trouve une maintenant... vais finir par passer pour un blaireau ! Very Happy
attention ç peut très bien être le tube d'amortisseur qui est plus court !
ce que je pense d'ailleurs et il ne faut pas trop se fier au doc tech pour affirmer les dimensions Wink
Mer 4 Mai - 00:43 (2011)
wild hogs 45
On voit très bien la supériorité téchnologique de la fourche du R Mort de Rire
c'est impressionant n'est ce pas ? Mr. Green
Mer 11 Mai - 05:49 (2011)
OK, il vaut mieux prendre deux tubes de fourche complets de 883R, pas de 1200R car ils sont couleur aluminium, les 883R sont identiques mais noir mat. Fourreaux, plongeurs, ressorts sont différents, et mélanger tout ça avec des pièces pour 883N, si on veut avoir une fourche rehaussée, est hasardeux.
Voici les références :
46454-08 Harley Davidson FORK ASY,LH
46453-08 Harley Davidson FORK ASSY, RH
Pour l'envoi ça fait quand même 12 kg les deux tubes.
Mer 11 Mai - 07:45 (2011)
Il faut à mon avis prendre une fourche de R Okay
une de 1200 bien evidemment car ce sont evidemment les plus jolies Mr. Green
Ven 13 Mai - 21:01 (2011)
Chabarley
Message Re: Réhausser une fourche d'Iron ? Répondre en citant
Air1 a écrit:
Salut
Je me demandais.... est-il possible de rehausser la fourche d'un Iron afin d'avoir le même débattement que sur un 883R ?
Si oui, comment qu'on fait ?
Merci, A+
Aujourd'hui je tapais la discuss avec le boss de la concess. de Poitiers.
Etant possesseur d'un Nightster, j'abordais avec lui l'epineuse question de cette satanée fourche en bois.
Malgré mon changement des ressorts par des progressive avec une huile de viscosite de 20 , Le debattement reste le mēme donc ça cogne rapidement, par contre cela la rigidifie et la rend plus sportive.
Là, avec ce brave Monsieur, (il a dut avoir pitié je pense) quand il m'a dit ': il y a une piéce qu'on mets au niveau bas des ressorts de fourche, empeintée de Sportster de 2004-2005 et ça réhausse la fourche impliquant de virer les soufflets ou de les remplacer mais cela solutione le probleme a pas cher.
Vu le schema, de l'iron qui possede la meme fourche, je pense qu'il s'agisse de la piece 14
Est ce que cela vous parle.
Merci d'avance
A plus,
Chab
Mer 24 Aoû - 23:53 (2011)
JPB06
c'est pas assez précis comme explication à mon avis,
je pense qu'il faut changer les tubes de fourche , ils en vendent chez bikerstore dans les 220 €
mais il faut connaitre la longueur d'origine d'abord mais pour ça , à part demonter pour mesurer Rolling Eyes
il faut pas faire n'importe quoi avec une fourche Okay
moi aussi je cherche à réhausser mais je n'ai pas encore trouver la  bonne solution
Ven 26 Aoû - 22:10 (2011)
Attention il faut faire le distingo entre vouloir réhausser OU vouloir augmenter la course
du débattement l'un se fera avec les tubes et l'autre sera bien plus compliqué
Ven 26 Aoû - 22:17 (2011)
JPB06
avec les tubes , on fait quoi ? Rolling Eyes
réhausser j'imagine
Ven 26 Aoû - 22:26 (2011)
réhausser j'imagine
avec des tubles plus long oui effectivement
Pour la course il faut jouer sur le ressorts mais aussi sur la course "intrinsèque" du montage lui même
et là ça ne doit pas être simple car ressort trop mou ça tape et ressort trop dur ça limite la course aussi
il faudrait que je jette un oeil sur le montage à l'interieur des fourreaux
après il doit y avoir des astuces comme les valves dont Phenri parle dans un topic
mais pas grand chose sur un allongement de course
Ven 26 Aoû - 22:34 (2011)
Chabarley
Evil or Very Mad pas de changement de tubes de fourche (sinon autant tout changer)
il s'agit d'augmenter légèrement (2-3 cm) le débattement, une petite pièce (positionner en 14 sur le schéma précédent), en guise de réhausse et changement des soufflets car pas assez grands.
Sur le Night HD a voulu une fourche basse et amorto AR bas aussi pour lui donner un look "raz bitume", Idem pour la fourche du 48 ou de l'Iron mais à l'usage ça cogne.
Entièrement d'accord avec toi JPB06, faut quand même pas faire n'importe quoi Okay
Mar 30 Aoû - 18:12 (2011)
On est au moins deux sur le forum (PEP avec son Iron, moi avec mon Nightster) à avoir choisi le changement pour deux tubes complets neufs assemblés de la MoCo, modèle 883R 2008 ou 2009. C'est cher ? Oui, 185$ x 2, mais finalement 370 $ c'est pas si cher car on ne s'embête pas à désassembler reassembler et surtout il n'y a pas de doute sur la compatibilité des pièces.
Bon, en plus nous on a fait ça pour installer un double disque avant aussi. C'est fait sur les deux.
Mar 30 Aoû - 18:44 (2011)
Chris13
Mar 30 Aoû - 19:46 (2011)
JPB06
quel est le nom de ta piece 14 et où l'acheter ?
j'ai posé une fois la question chez le cons et ils m'ont envoyer ch... genre j'y comprenais rien Twisted Evil
Mar 30 Aoû - 20:14 (2011)
Chabarley
voici le lien publié en page 1 de ce sujet, http://img.xooimage.com/files53/e/e/3/hd09xl052-2808d7f.gif
changer la pièce 14 coûte moins cher (pièce qui comme je le disais sur une réponse précédente se trouver sur un modéle de 2004 ou 2005), rehausse légèrement donc agrandit le débattement et ne coûte pratiquement que de la main d'oeuvre donc c'est pas bonus pour les conss HD.
Par contre avoir un double disque à l'avant comme Phenri, c'est plutôt mieux Okay
quoi qu'il en soit je vais aller pourrir mon conss. sur Bx en lui disant qu'a Poitiers, ils y arrivent (seraient ils moins bons à Bx qu'a Poitiers ?? Embarassed
Jeu 1 Sep - 10:02 (2011)
PEP
les schemas de taz sont tiré du site ronnie (concess harley US)
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/hdm_oem/hdmc.asp
c'est ce ce que j'utilise c'est vraiment top Okay Okay
pour avoir la ref correspondant au numero il faut selectionné la piece et l'ajouter au panier...
la ref apparaitra dans le panier...
PS attention sur l'année 2010, j'ai l'impression qu'ils on inversé les fiches du R et de l'Iron
l'année 2011 est correct
le schema de taz est tiré de la fiche:
2009: Nighster/Iron: suspension - Front fork assembly
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies//hdm_oem/hdmc.asp?Type=13&a…
piece 14: 45465-87 SLIDE BUSHING
mais je ne pense pas que ça réhausse ta fourche (c'est juste la bague qui va au bout des tubes Rolling Eyes )
je pense plutot a la piece 21 (le piston):
toi tu dois avoir ça: (N -> nighster-iron) 47313-07 PIPE COMP BOTTOM
et pour (R) c'est ça: 45925-09 DAMPER TUBE
tu dois pouvoir trouver ça sur ebay (pas sur avec la nouvelle politique HD), en concess ou chez un gris...
http://sportster.xooit.com/t67-Ou-acheter-les-pieces-et-accessoires.htm
http://sportster.xooit.com/t2187-achat-pieces-HD-USA-important-a-savoir.htm
j'avais mesurer les deux fourches au moment de mon changement (Iron et R): il y a 1 pouce d'écart = 2.54cm
donc si tu ne change que le piston (pas la piece 14) tu va gagner moins de 2.54cm (peut etre 1cm et quelque???)
un petit exemple de fourche démonté pour mieux voir les éléments...
http://www.sport-touring.net/forums/index.php?topic=21877.0
PVC, t'attaquais toi??
Jeu 1 Sep - 10:09 (2011)
Aujourd’hui à 20:24 (2018)
Page 2 sur 4
