Timer cover / Cache allumage / Point cover
Hagzilla
Message Timer cover / Cache allumage / Point cover Répondre en citant
Étant novice, je souhaiterais trouver un tuto de démontage du time cover et connaitre quelle est la traduction française de cet élément,svp. Smile
Sam 22 Mar - 21:44 (2014)
bin le tuto il est vite fait,tu enlèves tes 2 vis et voilou Mr. Green
time cover= cache allumage
Sam 22 Mar - 21:49 (2014)
Je locke.
Sam 22 Mar - 21:52 (2014)
Hagzilla
Merci pour les infos.
Par contre pour le remontage, est ce qu'il y a un joint à changer ? Faut il mettre du frein filet ? Est-ce qu'il y a un couple de serrage particulier ou faut-il se fier uniquement à celui préconisé pour le type de vis ?
Je viens de consulter le post http://www.forumsportster.com/t583-infos-techniques-couple-de-serrage-etc.htm?q=couple+serrage. Mes yeux me font peut être défaut mais je n'ai point trouver de couple pour le cache allumage.
Mar 25 Mar - 22:30 (2014)
Broche53
Pas besoin de frein filet, pas de joint, pas de couple de serrage (revisser à la main tous simplement)
J'en avais réalisé un il y a quelque temps si ça peut t'aider Okay
http://www.forumsportster.com/t11198-Tuto-Point-Cover-Home-Made.htm
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mar 25 Mar - 22:57 (2014) Visiter le site web du posteur
Il s'agit d'une pièce purement décorative qui referme un logement vide et sans issue depuis que les Sporty sont équipés avec allumage électronique.
Aucun joint, aucune précaution particulière.
Sinon, pour dévisser, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une horloge.
Pour visser? Ben...
Mar 25 Mar - 23:44 (2014)
Lee
Pour visser? Ben...
Blague à part quand on sait pas ce qu'on va trouver derrière, c'est mieux de se renseigner avant ! Okay Wink
Mer 26 Mar - 02:17 (2014)
Citation:
Pour visser? Ben...
précision importante ,on ne sait jamais Mr. Green
Mer 26 Mar - 13:10 (2014)
c'est pas toujours vrai...  Mr. Green
Mer 26 Mar - 13:12 (2014)
C'est vrai qu'il existe des pas inversés. Wink
Mais, vu le niveau de la question, on va peut-être pas non plus trop compliquer la réponse! Mr. Green
Mer 26 Mar - 15:34 (2014)
Hagzilla
Super, merci. Je voulais avoir des infos avant de me lancer et de faire des conneries.
J'espère que les gens ont étaient plus indulgents avec toi quand tu t'es lancé ... Confused
Mer 26 Mar - 22:26 (2014)
ezy17
Pour visser? Ben...
Bahh, selon les machines, le logement derrière n'est pas franchement vide : il renferme juste le dispositif d'allumage ( cloche et capteur ), monté sur une platine faite pour pivoter de droite à gauche pour caler l'allumage.
comme les vis de la trappe sont prises sur les 2 goujons qui fixent cette platine, le risque est de les desserer aussi, et de décaler l'allumage ( rien que ça ! )
quand à la plaque "déco" ( celle ou il y a écrit "5" ou avec le logo HD, elle est parfois rivetée. au remontage, il faut impérativement des rivets "étanches", sans risque de laisser un trou ou un bout de clou qui se balade derrière..
Mar 6 Mai - 11:30 (2014)
Aujourd’hui à 14:47 (2018)
