Démarrage Sportster 2004
Papa Pingouin
Message Démarrage Sportster 2004 Répondre en citant
Salut tout le monde,
Lorsque je retire le branchement de mon Optimate 3, que je mets le Starter, que j'ouvre le robiquot d'essence, que je mets le coupe-circuit sur ON, il y a toujours un laps de temps (du genre " j'ai du mal à entrainer le moteur" ) avant que le moulin se mette en branle, alors que la batterie est chargée. Shocked
De quoi ça peut venir?
Dim 23 Mar - 21:04 (2014)
fredlsn
Le temps que l'essence arrive à ton carbu si tu n'as pas roulé depuis longtemps, non?
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 23 Mar - 21:06 (2014)
Papa Pingouin
non, je ne pense pas, elle le fait aussi à chaud
Dim 23 Mar - 21:08 (2014)
jmr
je tourne la poignée d’accélérateur deux fois dans le vide avant d’actionner le démarreur
à plus
Dim 23 Mar - 21:10 (2014)
batterie fatiguée : elle ne delivre plus assez de courant en instantané pour entrainer correctement le démarreur. ?
Dim 23 Mar - 21:12 (2014)
Papa Pingouin
Quel est l'intérêt, puisqu'à chaud elle le fait aussi? ( Donc le carbu est déjà allimenté )
Papa Pingouin
La batterie a été testée chez Rennes Batterie qui la trouve complètement chargée.
C'est bien ce que je trouve étrange finalement ( il l'a testé devant moi )
Dim 23 Mar - 21:13 (2014)
Papa Pingouin
sinon, c'est une excellent petite moto
Dim 23 Mar - 21:24 (2014)
ced 17
qu est que tu appel a chaud ? aussitot eteinte ou une demi heure apres ? car moi idem deux coups d accelerateur avant demarage plus starter a froid !!!!
Dim 23 Mar - 21:47 (2014)
ça le fait plus sur les 1200 que les 883, à cause de la cylindrée/compression plus importante, alors que le démarreur doit être le même...
Dim 23 Mar - 22:22 (2014)
Pour comprendre l'effort que peut présenter le démarrage d'un 1200 HD, faut avoir expérimenté le démarrage au kick avec (ou sur un 1340)...
Là, tu te dis plus que le démarreur électrique est mollasson!
Concrètement, il suffit que lorsque tu lances le moteur il se trouve sur la compression pour que le démarreur peine un peu. Et c'est bien normal pour lui.
Dim 23 Mar - 23:08 (2014)
Aujourd’hui à 19:47 (2018)
