remontage arbres a came
ptit blonde
Message remontage arbres a came Répondre en citant
Salut, lorsque j'ai demonté le carter droit, les arbres a came sont restés sur le carter !!! Comment etre sure de tout remonter convenablement svp ???? Embarassed
Lun 24 Mar - 11:21 (2014)
là c'est le bordel Sad
demande à Darkvenus
elle à eu le meme soucis
Lun 24 Mar - 11:42 (2014)
ptit blonde
ok merci mais comment faire pour lui envoyé un message ??? Je ne suis pas douée en informatique
Lun 24 Mar - 12:20 (2014)
fredlsn
Va dans la rubrique 'Messages Privé" tout en haut de la page, juste sous la bannière du forum, ensuite tu suis le menu et remplis les cases, vérifie bien l'orthographe du destinataire, voilà. Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 24 Mar - 12:30 (2014)
où est le souci ?????
si tes cames sont réstées en place tu remets le couvercle en place : ça se remet comme qui rigole
je ne vois pas ce qui te pose PB Neutral
Lun 24 Mar - 13:35 (2014)
ha ! oui !!! sur le carter que tu as enlevé ?
j'avais pas vu Mr. Green
c'est ça ?
Lun 24 Mar - 13:36 (2014)
ptit blonde
Oui c 'est ca. J'ai vu qu'il y avait une vis sous le boitier d'allumage ( chose que j'ignorai ) une fois enlevé, j 'ai reussi a tout remettre en place. Maintenant, j'espere que tout est bien remis
Lun 24 Mar - 14:06 (2014)
ok mais c'est bizarre que les cames ce soient barrées avec le carter Neutral
ou alors c'est parceque tu as enlevé la pression du haut moteur : en clair , si tu as démonté ou dévisser les basculeurs , la pression sur les cames d'y était plus
donc , c'est normal que les cames ce soient barrées
bref : il faut aligner les repères pil-poil : c'est tout con a faire ... même pour un blonde Mr. Green
ensuite tu remonte de le carter et tu fait tourner le moteur a la main (en 3 eme tu fait tourner la roue AR Okay )
au passage , mes féloches si c'est toi qui oeuvre dessus : tes petites mimines vont morfler Rolling Eyes Cool
Lun 24 Mar - 15:51 (2014)
ptit blonde
oui, j'en profite pour faire realésé mes cylindres, changement des segments + pistons donc rien au dessus du bloc principale .
Merci mais pour les mains, mon ami s'y met aussi et quand je vois que ca devient compliqué, je lui demande de me montré comme ca c'est lui qui s'abime les mains !!!!! Il faut bien qu'il serve a qque chose ;-)
Lun 24 Mar - 15:59 (2014)
Cyril66
Je suis impressionné de voir une minette dans tant de mécanique ... félicitation, au passage si tu peux mettre une petite photo de la bête demontée...
Vivre libre ou mourir...
http://www.forumsportster.com/t13322-Mon-night-a-moi.htm
http://www.forumsportster.com/t32799-Street-bob-El-baron.htm
Mer 26 Mar - 18:06 (2014)
ptit blonde
Et voila
Mer 26 Mar - 19:33 (2014)
ptit blonde
Mer 26 Mar - 19:34 (2014)
ptit blonde
Mer 26 Mar - 19:35 (2014)
ptit blonde
Mer 26 Mar - 19:37 (2014)
ptit blonde
Coté droit, ca, c'est fait !
Maintenant, il faut que je demonte la boite 4 !!! Embarassed
Mer 26 Mar - 19:38 (2014)
Aujourd’hui à 16:55 (2018)
Page 1 sur 4
