Tension courroie sur sportster 883
chguss
Message Tension courroie sur sportster 883 Répondre en citant
Je dois détendre ma courroie suite à la pose de mes amortos 11" mais je ne sais pas comment faire Embarassed
J'ai cherché (fonction recherche of course) un tuto illustré mais en vain...
Est-ce qu'un tel tuto existe ici ?
Si non, quelqu'un pour me donner un coup de main, m'expliquer ?
D'avance, merci.
Ps : et je crois que je me suis planté de section
Lun 24 Mar - 12:31 (2014)
c'est pas un reglage très précis , malgré ce qu'on trouve sur la toile ... reglage avec un outil taré a 4,5kg etc ...
il faut que ce soit tendu , mais sans trop , mais quand même tendu Mr. Green
a savoir que sur les sports , ça se retend quand on monte dessus et avec le profil de la route (les trous etc ...)
Lun 24 Mar - 13:04 (2014)
+ 1200 Okay
Quand on lit les explications données par certains, on se dit qu'ils confondent la technologie de nos bécanes avec celles des production d'Ariane Espace... Rolling Eyes Mr. Green Mr. Green
C'est comme pour le réglage de la tension d'une chaine. Ça se fait à l’œil et au toucher. Okay
Lun 24 Mar - 13:12 (2014)
chguss
Bon, j'ai déjà fait la manip' sur une yam à chaîne. Je vais tenter la détente de la courroie ce soir alors, sauf que je suis seul...
Pour vérifier la bonne tension, je monte dessus et je vérifie si le débattement est bon ?
Lun 24 Mar - 14:48 (2014)
c'est ça , mais il ne faut pas oublier le centrer la roue en même temps
Lun 24 Mar - 15:12 (2014)
chguss
Je sent que je vais m'amuser...
Lun 24 Mar - 16:16 (2014)
colnago4
c'est pas bien dur pour centré la roue tu as cette méthode
et pour la tension tu fais comme a dit samourai 21 pas trop mou pas trop dur Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Lun 24 Mar - 19:57 (2014)
y a plus les petit troutrous dans le BO
c'était pourtant super pratique Twisted Evil
mais je conseille d'en faire par qu'on se fait chier avec le réglet Okay
Lun 24 Mar - 20:31 (2014)
Pourtant la fonction recherche, avec TENSION et COURROIE en mot clé
http://www.forumsportster.com/t962-courroie.htm
Lun 24 Mar - 21:05 (2014)
chguss
Ouais mais il n'est pas illustré ce topic, je ne sais pas lire, y m'faut des z'images mouah Mr. Green
Lun 24 Mar - 21:25 (2014)
Ben met des lunettes, parce que 'y a meme la doc HD avec l'outillage necessaire....
Lun 24 Mar - 21:28 (2014)
chguss
Ah ben oui, je viens de voir ça Embarassed Okay
Lun 24 Mar - 21:42 (2014)
ezy17
moi je regarde dans la petite fenêtre graduée du cache en plastoc et je soulève à l'index.... ça doit monter facile jusqu'au milieu...
sinon tu prends la courroie à deux mains pouce/index dans sa partie centrale à mi-chemin des 2 poulies, et tu dois lui faire faire 1/4 de tour sur elle même, à peu prés...
au feeling, quoi Mr. Green Mr. Green
tendue comme un string c'est pas bon !
Mer 2 Avr - 21:55 (2014)
chguss
Au final, ayant peur de mal faire et surtout un mauvais centrage de la roue qui aurait eu des conséquences désastreuses sur la courroie, je me suis rendu chez Maxxess pas très loin de chez moi et le mécano me l'a réglée gratuitement.
Merci pour votre aide en tout cas !
Sam 5 Avr - 20:37 (2014)
Dante34
Tiens à ce propos, quand j'ai monté mes Vances, au moment du démontage du cache poulie j'ai été surpris du manque de tension de la courroie qui en plus touchait au repos une patte de support arrière du tube d’équilibrage des gazs des pots d'origine au point d'y avoir fait une petite marque dessus , j'en ai même pris des photos :
Dim 6 Avr - 12:00 (2014)
Aujourd’hui à 23:19 (2018)
