coupe batterie
coupe batterie
bobber62
Message coupe batterie Répondre en citant
Salut à tous, Okay
J'aimerais mettre un coupe batterie pour éviter les perditions de courant à cause de cette saloperie d'alarme Nul à chier quelqu'un aurait-il déjà fait cette modif C'est bon ça
je préfère être détesté pour ce que je suis que d'être aimée pour ce que je ne suis PAS
Lun 24 Mar - 19:44 (2014)
Il me semble bien que si ton alarme n'est plus alimentée, elle va se mettre à gueuler.
Lun 24 Mar - 21:20 (2014)
fredlsn
Peut être en mettant le coupe circuit en série, juste à coté du fusible principal Rolling Eyes
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 24 Mar - 21:28 (2014)
Comme deja dit d'ailleurs, dans un autre topic.......
Lun 24 Mar - 21:29 (2014)
bobber62
Sur le câble qui se branche sur la borne + de la batterie, il y a deux fils: un gros et un petit.
Le gros va vers le relais de démarreur.
Le petit, pas si petit que ça, va vers le support fusible , juste à côté de la batterie. C'est sur celui-là que je pensais brancher le coupe batterie
Lun 24 Mar - 21:45 (2014)
Dante34
Y a jean-marie G qu'a un pote qui lui a trouvé une solution pour shunter l'alarme, il doit voir ce qui a été fait pour nous le dire ! Very Happy
Lun 24 Mar - 22:33 (2014)
bobber62
La ce serait le panard tien nous au jus Okay
Mar 25 Mar - 08:02 (2014)
Dante34
Ben c'est surtout à jean-marie G qui faut demander ça ! Mr. Green
Mar 25 Mar - 22:25 (2014)
Y a pas de solution pour shunter l'alarme. Le système est justement conçu pour interdite toute désactivation totale de l'alarme.
Ce genre d'histoire fait partie des légendes urbaines motardes...
La seule possibilité est de remplacer la centrale par le modèle US qui ne fait fonctionner que les clignos. Et encore, il doit y avoir des ajustements à faire pour que ça fonctionne correctement.
Mar 25 Mar - 23:56 (2014)
Dante34
Sad Sad
Mer 26 Mar - 00:31 (2014)
La bonne solution, c'est une bonne batterie associée à un Optimate (ou tout autre chargeur "intelligent"). Wink
Mer 26 Mar - 00:49 (2014)
colnago4
Okay Okay Okay
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Sam 29 Mar - 17:45 (2014)
Aujourd’hui à 20:57 (2018)
