Est ce possible de monter un pneu large sur jante 21 ???
Krisbouffeur
Message Est ce possible de monter un pneu large sur jante 21 ??? Répondre en citant
Salut les potos,
Petite question sur mon 72, j ais mis des té larges, et sur ma jante en 21 je voudrais mettre un pneu plus large, est ce possible? Si oui le quel?
Et si c est faisable je pense peut être mettre un garde boue de fat boy, a voir
Seventy-two en préparation:
http://www.forumsportster.com/t16685-Pr-sentation.htm
Présentation:
http://www.forumsportster.com/t16793-Krisbouffeur-nouveau-membre-actif.htm#…
Jeu 27 Mar - 09:58 (2014)
beuz
Chez Metzeler, le marathon M880 existe en 140/70 - 21 M/C 76V REINF TL.
Il est initialement prévu pour les cruisers et baggers converti en roue avant de 21 pouces.
C'est du super renforcé.
Attention, ta jante n'est pas prévue pour une telle largeur !!!!
Jeu 27 Mar - 11:27 (2014)
beuz
Il existe aussi en 120/70R21 68 H. Mais je crains que ce soit encore trop large pour ta jante.
http://www.allopneus.com/METZELER-ME-880-MARATHON-120-70r21-68-h-59554.html…
Jeu 27 Mar - 11:38 (2014)
Krisbouffeur
Ha! Merci en tout cas je vais essayer de me rencarder la dessus
Présentation:
Jeu 27 Mar - 12:22 (2014)
ezy17
le voile de jante est beaucoup trop étroit pour un pneu large ! c'est des coup à déjanter... Sad Sad Sad
opération dangereuse Exclamation , tout mécano sérieux refusera de te faire le montage.
Jeu 27 Mar - 14:21 (2014)
mieux vaut trouver une jante de 16" si tu souhaites un gros pneu à l'avant...
d'ailleurs, les roues de 21" sont recherchées... un échange serait facile... AMHA   Okay
Jeu 27 Mar - 15:12 (2014)
Krisbouffeur
ha merde! fait chier ca  Neutral
Présentation:
Jeu 27 Mar - 16:51 (2014)
Pepito
+1, faut changer la jante, le moyeu, éventuellement les T ...
Jeu 27 Mar - 17:04 (2014)
ezy17
oui un échange grosse roue / roue fine ça peut être une idée. ( avec un autre sports ) attention à prendre aussi l'axe et les entretoises qui vont bien
faut mettre une annonce dans la rubrique vente / échange ... on sait jamais...
Jeu 27 Mar - 17:08 (2014)
Krisbouffeur
bon ba je crois qu j ai plus qu a oublier cette idée alors  Crying or Very sad
Présentation:
Krisbouffeur
si je baisse en taille de jante, de 21 à 16, je perd en hauteur?! ma becane va etre rabaissé de l avant non?
Présentation:
Jeu 27 Mar - 17:11 (2014)
ezy17
sinon si tu connais un bon gris, tu achètes juste un voile de jante + large, pour roue de 16', et un jeux de rayon a rayonner sur ton moyeux stock ( + un pneu, bien sur ! )
rayonner une roue c'est un taf de connaisseur, il faut pas faire ça en chiant sinon c'est ( au mieux ) roue voilée assurée....
la roue de 16 est plus 'épaisse" que la roue fine, donc tu oui perds de la hauteur mais pas énormément, au final
Jeu 27 Mar - 17:14 (2014)
Krisbouffeur
et c est vrai que du coup mon axe de roue et mes entretoises de moyeu n'iront plus ! j avais pas pensé a ca...
Présentation:
Jeu 27 Mar - 17:17 (2014)
Pepito
Les T de fourches semblent être assez large par contre Question ça serait déjà ça de gagner ...
Jeu 27 Mar - 17:40 (2014)
Krisbouffeur
les T oui, ils sont bien large, mais l axe de roues et les entretoise n iront plus je pense !!!
Présentation:
Jeu 27 Mar - 20:19 (2014)
Aujourd’hui à 03:35 (2018)
