Pots qui pètent violemment en frein moteur / décel
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
Sixthgear
Message Pots qui pètent violemment en frein moteur / décel Répondre en citant
Salut les amis,
Je viens vous voir avec un problème que je traine depuis trop longtemps.
Ancienne config de mon 1200 : pots Cycle Shack Turn Out, filtre Arlen Ness Big sucker, #45, #180, 3 tr 1/2 richesse
Nouvelle config : pots Cycle Shack Turn Out, filtre Dragton II (aucune différence avec le Big Sucker à mon sens), #48, #185, 2 tr 1/4 richesse
Avec l'ancienne config j'avais un trou de 2-3 secondes à l'accélération (poignée dans l'angle), que j'ai réduit avec la nouvelle config (1 seconde).
Par contre, dans les deux config, j'ai les pots qui pètent en décélération / frein moteur. Ils pètent moins avec la seconde config, mais encore beaucoup trop (c'est vraiment violent).
J'ai pensé à une fuite au niveau des pipes d'admission, mais mon premier test avec du nettoyant frein n'a rien donné de significatif.
Le joint carbu / pipe est tout neuf.
Les bougies ont une couleur qui me semble tout à fait normale ...
Je précise qu'en frein moteur (par exemple en pente), les "explosions" cessent dès que je touche un poil l'accélérateur...
Je ne sais plus où chercher et j'ai besoin de votre aide !!
Merci par avance
Lun 31 Mar - 08:53 (2014)
y a des chicanes ou pas dans tes pots
Lun 31 Mar - 09:03 (2014)
Sixthgear
Salut Samourai,
Oui, ils ne sont pas vides.
Lun 31 Mar - 09:12 (2014)
on dit en général que si ça pète dans le pot à la décélération, on est trop pauvre... faut enrichir en dévissant un peu la vis de richesse...
(t'as remis l'ancienne ?)
Lun 31 Mar - 10:59 (2014)
Sixthgear
Oui j'ai tenté d'enrichir un peu mais sans effet.
Je suis monté jusqu'à 3 tours, en faisant par étapes de 1/8.
Dans mon ancienne config j'avais à peu près essayé toutes les positions entre 1 tour et 4 tours ... j'ai eu toutes sortes de réactions, sauf l'arrêt des pètes ...
Oui j'ai remis la vis d'origine Mr. Green
Lun 31 Mar - 11:03 (2014)
Pepito
Faut régler les tables T() et T() ... Question Ah merde c'est un carbu
Lun 31 Mar - 11:10 (2014)
a mon avis soit tes pots sont trop libres , soit t'es trop pauvre
pour 1 1200 je verrais plus 48 x 200 et 2T 1/4
Lun 31 Mar - 11:12 (2014)
Sixthgear
48x200 carrément !!
Et moi qui osais pas trop passer de 180 à 185 Mr. Green
Je vais suivre ton conseil et tester en 200 Okay
Lun 31 Mar - 11:16 (2014)
ba ouain : y a rien de figé là dessus
en plus c'est propre a chaque bécane
j'en connais qui roule en 210 ... 220
Lun 31 Mar - 11:27 (2014)
tu peux aussi mettre une rondelle sous l'aiguille
mais esayes déjà avec 1 200
Lun 31 Mar - 11:28 (2014)
Sixthgear
J'ai également testé la rondelle (1mm environ) sous l'aiguile mais ça n'a rien changé niveau explosions... Sad
J'ai plus qu'à aller chercher des gicleurs Okay
Lun 31 Mar - 11:35 (2014)
Raf
Les cones anti-reversion atténuent un peu les pets à la décélération .....
Lun 31 Mar - 13:17 (2014)
Sixthgear
Est-ce que ça peut valoir le coup de changer (quand même) les joints des pipes d'admission, quand bien même le test d'étanchéité n'a rien démontré ?
Lun 31 Mar - 15:46 (2014)
bin ... si tu veux mettre les mains dans le camboui , oui
mais ça ne va pas résoudre ton souci si tu as testé
Lun 31 Mar - 15:58 (2014)
Sixthgear
Ben j'ai pulvérisé du nettoyant frein sur les pipes pendant que le moteur était au ralenti et j'ai rien noté de spécial.
Ce test suffit ?
Lun 31 Mar - 16:00 (2014)
Aujourd’hui à 19:43 (2018)
Page 1 sur 9
