Pots qui pètent violemment en frein moteur / décel
Message Pots qui pètent violemment en frein moteur / décel Répondre en citant
perso j'ai jamais fait ça avec du nettoyant frein : toujours de l'essence
Lun 31 Mar - 16:13 (2014)
Ca marche pareil au nettoyant, tant que c'est un distilat de pétrole le moteur prend des tours.
Regarde si tu n'as pas une fuite au niveau des sorties de culasses, ainsi qu'au raccord collecteurs / silencieux.
Si tu as les détonation gaz coupés, ce n'est pas au niveau de la hauteur d'aiguille ou du gicleur principal/diffuseur que peut venir le problème, ils n'agissent plus à ce moment là.
Lun 31 Mar - 16:44 (2014)
Effectivement j'aurais bien vu une majoration du gicleur de ralenti Wink
d'ailleurs tu devrais essayer de refaire la manip avec un petit poil de starter histoire de voir Wink
Mar 1 Avr - 00:58 (2014)
Le starter est effectivement un bon moyen de voir si le problème vient du circuit de ralenti. Okay
Mar 1 Avr - 02:08 (2014)
Sixthgear
Salut les amis !
Je vais tester avec un peu de starter voir si ça le fait toujours.
Le fait que les explosions cessent dès que je met la poignée d'accel en tension irait peut-être dans le sens de la piste du circuit de ralenti ?
(mais bon je suis déjà en #48 !)
Mar 1 Avr - 07:58 (2014)
C'est possible, quel que soit ton gicleur il est par exemple peut être encrassé et le circuit aussi. Et quoi qu'il en soit, comme dit plus haut, il ne faut pas non plus sur un moteur qui a roulé se fier nécessairement aux valeurs théoriques en espérant toujours être ok.
Mar 1 Avr - 18:57 (2014)
Sixthgear
Voila j'ai monté le gicleur de 200, avec 2 tours 1/4 pour la richesse ...
Concernant le gicleur de ralenti, toujours le 48, dont j'ai vérifié la propreté au passage !
Verdict ça pète encore ! Maintenant j'ai même des pschit dans le filtre par moment.
Par contre, plus du tout de trou à l'accélération.
J'ai testé avec le starter à mi course en frein moteur --> les explosions sont beaucoup moins présentes. Je ne peux pas dire si elles arrêtent totalement (bruits du vent etc) mais en tous cas elles diminuent !
Mar 1 Avr - 19:50 (2014)
Circuit de RALENTI ! j'ai dis ! Evil or Very Mad Twisted Evil Mr. Green
il faut que tu enrichisses à la deceleration Evil or Very Mad Twisted Evil
Mar 1 Avr - 19:57 (2014)
Blueptcab
pas trop bon de rouler avec le starter Embarassed
les pchits dans le carbu j'en ai eu ....des explosion aussi ..à faire sortir le carbu
http://www.forumsportster.com/t129-mon-1200-Custom-de-1996.htm?start=75
j'ai même la boite filtrante qui c'est desolidarisée Evil or Very Mad
http://www.forumsportster.com/t6188-Balade-d-aujourd-hui-et-decouverte-d-un…
j'ai decouvert que cela venait d'une boulette de la concession qui avait lors de la revision monté un filtre stock
alors que j'etais en stage 1 ...
commandé un filtre K&N plus petite bidouille dans la boite filtrante pour plus qu'elle se barre
et je roule depuis...
j'ai changé pour une copie de filtre S&S ben l'hiver c'etait pas terrible
j'ai donc remonté debut 2014 une boite filtrante d'origine
c'est bien les carbus mais des fois ...
Mar 1 Avr - 20:02 (2014)
l'injection c'est mieux Mr. Green Mort de Rire
Mar 1 Avr - 20:04 (2014)
Sixthgear
Le starter j'ai testé sur 3x 30 secondes  Mr. Green
Concernant les filtres, j'ai noté aucune différence entre le Big Sucker et le Dragton ...
Je veux bien enrichir à la décel, mais je me vois mal mettre un gicleur supérieur à #48 ...
En ce moment je passe + de temps dans le garage que sur la route, ça me ferait presque regretter mon choix de carbu !
Mar 1 Avr - 20:07 (2014)
Le Frontal
Mais non Baptiste , qd tu auras résolue ton problème , qu elle joie !!
Mais. bon , si cela pouvais être avant Compostelle !!!!!
N oublie pas ta boîte a outils...!
Smile
Mar 1 Avr - 20:18 (2014)
Smile
Ben déjà il ne fait pas qu'est ce qu'on lui dit de faire ... Rolling Eyes Mr. Green
Mar 1 Avr - 20:20 (2014)
Le Frontal
C est comme un bon polar , il a peur de résoudre le problème et de s ennuyé après!!
Wink))
Mar 1 Avr - 20:23 (2014)
Sixthgear
Ben je veux bien mais je ne trouve même pas de gicleur supérieur à 48  Mr. Green
Mar 1 Avr - 20:29 (2014)
Aujourd’hui à 09:47 (2018)
Page 2 sur 9
