Pots qui pètent violemment en frein moteur / décel
Le Frontal
Message Pots qui pètent violemment en frein moteur / décel Répondre en citant
Tu sais que moi , je ne peux pas t aider , d une part j y connais rien en mécanique et d autre part j ai une injection , ma spécialité c est de débiter des c.....erie!!!!
Mais , j ai une confiance en toi inébranlable. !!!!
Courage ....et fait que ça marche pour Compostelle ( je sais , je radote!)
Bises a qui tu sais!!
Mar 1 Avr - 20:32 (2014)
http://www.bigjack-cycle.com/index.asp
ils sont assez competent sur les moteurs préhistoriques à carbu Mr. Green
Après tu peux avoir un conduit pas clean sufit de pas grand chose
Mar 1 Avr - 20:52 (2014)
Sixthgear
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=2575
C'est bien ce que je dis, ça s'arrête à 48  Mr. Green
Mar 1 Avr - 20:55 (2014)
oui bon ça va hein Rolling Eyes Mort de Rire peut être la couille se cache aux alentours de ce sacré carbu Mr. Green
Mar 1 Avr - 20:58 (2014)
Sixthgear a écrit:
Voila j'ai monté le gicleur de 200, avec 2 tours 1/4 pour la richesse ...
Concernant le gicleur de ralenti, toujours le 48, dont j'ai vérifié la propreté au passage !
Verdict ça pète encore ! Maintenant j'ai même des pschit dans le filtre par moment.
Par contre, plus du tout de trou à l'accélération.
J'ai testé avec le starter à mi course en frein moteur --> les explosions sont beaucoup moins présentes. Je ne peux pas dire si elles arrêtent totalement (bruits du vent etc) mais en tous cas elles diminuent !
bon y a quand même un mieux , mais on est pas devin
le gicleur de ralenti tout le monde en parle , 50 me paraît énorme çu la cylindrée
ceci dit , avec ces genre de pots on ne peut préjuger de rien
donc essayes en 50
si t'en trouve pas , tu prends un 48 et tu passes un forêt de 0,5 dedans pour le requalibrer en 50
mais c'est plus facile de trouver un GP plus gros en 210 ou 220
la carburation c'est pas facile . il faut tâtonner
voili voilou
Mar 1 Avr - 21:19 (2014)
j'aurais bien mis une option pour un petit relevage d'aiguille aussi
histoire de combler le trou à l'accel ?
Mais Mr Samouraye est surement plus competent que moi à ce sujet ...
et il est vrai que 50 parrait quand même gros Crying or Very sad mais si pas d'éssai pas d'évolution ... donc fissa !
Mar 1 Avr - 22:31 (2014)
Sixthgear
Helas j'ai déjà testé une rondelle et ça n'a rien donné !
Je vais quand même re-tester avec insistance l'étanchéité de mes pipes, car tout cela me parait quand même la piste la plus probable ...
Si le changement des joints ne donne rien, alors je poursuivrai du coté de l'alimentation en essence.
J'ai lu ici et là que parfois la fuite au niveau des pipes est quasi indétectable mais pourtant bien présente ...
Qu'en pensez-vous ?
Mar 1 Avr - 22:43 (2014)
possible et les pots eux sont bien jointifs ?
j'ai perdu un écrou l'année derniere et ça petait un peu à la decell donc ...
Mar 1 Avr - 22:52 (2014)
petites questions :
- tes bougies datent de quand ?  tu les as testées ?  l'allumage peut aussi jouer un rôle sur les "pets" ....  Rolling Eyes
- les fils de bougies à vérifier aussi, dans la volée..
Mer 2 Avr - 08:59 (2014)
Sixthgear
Les bougies ont 1 an (10 000km), mais j'avais prévu de les changer de toute façon, donc ça sera l'occasion !
Les fils, visuellement, sont ok. Ils peuvent être abimés à l'intèrieur ?
Pour les pots, comment vérifier, hormis une inspection visuelle ?
Merci à vous pour de vous creuser la tête avec moi en tous cas Okay
Mer 2 Avr - 09:00 (2014)
s'ils sont vieux... oui  Okay
pour les pots... en bouchant l'extrémité avec un chiffon.. moteur tournant évidemment..  Mr. Green  ... tu pourras, normalement vérifier si t'as une perte...  (mais faut être deux ou avoir des bras d'orang-outan..  Wink  )   -  faut pas faire ça durant 30 minutes hein !!   Mort de Rire
Mer 2 Avr - 09:02 (2014)
pour les pots , c'est pas compliqué , mais ça serait plus les tubes dont ont parle
il faut déposer les "silencieux" Mr. Green et voir si ça branle dans le manche au niveau des culasses
Mer 2 Avr - 09:20 (2014)
Dès fois c'est le joint sur la pipe d'admission qui fait l'étanchéité avec le carburateur. Lors du remontage si on ne mets pas de graisse universelle il a tendance à se ramasser sur lui-même et faire des fuites, donc mélange trop pauvre.
J'ai pu le vérifier à maintes et maintes fois lors de mes démontages-remontages filtre/carbu. Maintenant je mets toujours de la graisse universelle sur le pipe d'admission, dans la gorge intérieure du joint et dans le joint, pour accueillir comme maman dans papa Rolling Eyes le carbu.
Sans graisse j'avais toujours les mêmes symptomes que tu dis : mélange trop pauvre, chauffe moteur et gros pets à la déscélération.
Mer 2 Avr - 09:26 (2014)
+1 Okay
Mer 2 Avr - 09:32 (2014)
Merci...
Et j'ajouterai que je ne fais pas trop confiance du test du joint avec le pinceau et l'essence. Je l'ai fait et je n'ai pas noté de différences quand j'avais des pets Rolling Eyes
Rien ne vaut à mon avis un bon montage comme il faut avec de la graisse. On est sur que le joint reste "droit" et étanche.
Mer 2 Avr - 09:35 (2014)
Aujourd’hui à 10:53 (2018)
Page 3 sur 9
