[RÉSOLU]Pb frein AR => Changer disque et repare Etrier
Message [RÉSOLU]Pb frein AR => Changer disque et repare Etrier Répondre en citant
Sinon tu viens, je m'occupe de ton frein arrière et tu me repeins la salle de bain... Mr. Green
Lun 31 Mar - 16:16 (2014) Visiter le site web du posteur
ça c'est un bon plan Okay Mr. Green
ensuite tu passes chez moi et je te change les plaquettes
j'ai mes haies à tailler Mr. Green
Lun 31 Mar - 16:28 (2014)
ste
Vous ne me connaissez pas assez...
Sinon vous ne me proposeriez rien à faire !!! Mr. Green
Stage 1.5 Pepito inside !
Lun 31 Mar - 16:32 (2014)
commence à faire la peinture chez superman
apres on avisera Mr. Green
Lun 31 Mar - 16:42 (2014)
Ouais, on va créer une sorte de monnaie d'échange virtuelle sur le forum... Ou du troc... Je te change tes plaquettes, tu donnes ton guidon à machin qui fait la carto de truc... Mr. Green
Lun 31 Mar - 19:04 (2014) Visiter le site web du posteur
ste
Voilà, j'ai enfin eu le temps de tomber les plaquettes arrières Shocked
La seconde image, c'est pas normal que la plaquette soit pliée comme ça !!!
Le bruit venait sûrement de là. Embarassed
Le disque n'est pas voilé, j'ai fait le test de la règle en fer.
J'ai commandé mes plaquettes, des Carbone Lorraine (29€ chez Axess Moto).
Reste plus qu'à prendre du DOT 4 et une seringue. J'ai déjà les petits tubes transparents  Okay .
Au vue des plaquettes, m'étonne pas que Pepito ait dit que j'avais des bonnes valeurs pour mes acquisitions  Shocked
Jeu 3 Avr - 20:01 (2014)
Shocked
Vu la trace de frottement du disque sur le support de plaquette je doute fortement que le disque est pas pris un coup dans la gueule...
Apres y a du y avoir comme un leger grippage pour que le support plie comme ca.
Et la vis-axe sur laquelle coulisse les plaquettes doit quand meme etre bien marquée.....
Jeu 3 Avr - 20:07 (2014)
ste
La visse n'a rien.
J'ai eu aucun mal à repousser le piston.
Le disque semble bon pourtant...
Jeu 3 Avr - 20:09 (2014)
La plaquette pliée c'est la plaquette interieur, c'est l'interieur du disque qu'il faut verifier.
Je veux bien croire qu'il n'ait rien, mais vu comment le support de plaquette a été usinée par le disque....
On voit meme sur la photo une boursoufflure comme si le support avait en parti fondu a un endroit.
Met une photo de la vis pour voir.
Perso, je changerais plaquettes (evident vu l'etat) le disque, la vis axe par securité et demontage complet de l'etrier pour un bon gros nettoyage.
Juste une question de Securité.....
Jeu 3 Avr - 20:36 (2014)
Gokhlayeh
+1200
Membre N°18 du F.L.N.S
Membre N°13 du F.O.B.E.P
Jeu 3 Avr - 20:44 (2014)
ste
Voilà, je viens de faire des photos de la visse, mais il fait noir dans le garage, désolé pour la qualité. Embarassed
La visse est telle que je l'ai sortie, pas nettoyée.
J'ai encore regardé le disque (l'intérieur) et franchement je ne pense pas qu'il soit naze Question
Mais bon, je suis pas spécialiste.
Il est juste un peu marqué mais apparemment c'est pas gênant.
J'ai acheté du nettoyant pour frein. Je vais tout démonter et tout nettoyer bien comme il faut.
Bonne purge et plaquettes neuves.
Je verrais si je dois changer le disque. C'est compliqué ça non ?  Shocked
Pour enlever l'étrier, il faut bien dévisser au niveau des 2 carrés ?
C'est le carré de droite qui me pose problème Neutral . Il faut laisser le caoutchouc devant ?
Et dévisser l'écrou le plus proche du pneu avec une clé genre 12 ?
Jeu 3 Avr - 21:28 (2014)
ste
Merci pour les conseils en tout cas Okay
Jeu 3 Avr - 21:31 (2014)
Pepito
Shocked Ste, je vais te tirer les oreilles Shocked T'es pas barjo ou quoi ? tu as vu l'état des plaquettes ? Elles se sont déformées sous l'effet de la chaleur ! Même en course automobile je n'ai jamais vu ça ...
Et l'intérieur des garnitures ? un désastre ...
Arrow MP
Jeu 3 Avr - 21:49 (2014)
Yep... +1200 pour le changement de disque...pour que la chaleur ai déformé à ce point le support de plaquette, ton disque à énormément chauffer Shocked incroyable j'ai jamais vu un support déformé à ce point...
même si ton disque n'a pas l'air d'être déformé, il a tellement chauffé qu'il s'est forcément déformé...tu es bon pour le changer aussi...faut pas jouer avec ça...là ton disque est repassé à la cuisson, il peux se fendre, péter à n'importe quel moment et au revoir la moto et le mec dessus...
faut aussi que tu déposes complètement pour vérifier ton étrier... vu la chauffe qu'il y a eu, le soufflet du piston doit être cramé aussi ... et les yeux de ton support plaquette ont l'air drôlement ovalisés...
prends pas ça à la légère...c'est plus grave qu'il nous paraissait....
si tu te sens pas emmène chez un pro ...
Jeu 3 Avr - 23:13 (2014)
chguss
Shocked Toi, tu es passé du côté obscur Mr. Green
Bien joué champion Mort de Rire
Va falloir que tu me racontes cette séance de freinage autour d'une bonne bière ^^
Jeu 3 Avr - 23:20 (2014)
Aujourd’hui à 11:59 (2018)
Page 3 sur 10
