[RÉSOLU]Pb frein AR => Changer disque et repare Etrier
ste
Message [RÉSOLU]Pb frein AR => Changer disque et repare Etrier Répondre en citant
Bon ce matin j'ai réussi à enlever la petite visse sans problème (avec une clé de 12).
Donc l'étrier est enlevé complètement.
Je voulais savoir comment le nettoyer avec le spray pour frein. Je peux en mètre partout ?
Ou faut il que je laisse boucher avec le banjo et la visse de purge ?
Je peux y aller franco ?
Ensuite autre question (j'ai déjà demandé à phenri, mais je ne voudrais pas trop m'imposer).
Comment on fait pour sortir le piston de l'étrier car il est bien dans le fond et je n'ai pas assez de matière pour le choper à la main. Et je ne veux pas prendre une pince pour ne pas le foiré.
Stage 1.5 Pepito inside !
Sam 5 Avr - 12:57 (2014)
ça dépends...tu envisage de faire la vidange complète du liquide de freins ou pas ?
si tu vidanges ton liquide, ...il faut bien comprendre qu'en freinant tu pousses le levier qui lui pousse le liquide qui a son tour pousse le le piston...
mais c'est mieux si tu peux le chopper à la mano
au fait, cramé ou pas cramé le soufflet du piston ?
Sam 5 Avr - 13:07 (2014)
ste
Alors, oui je vais refaire tout le circuit.
D'ailleurs je n'avais presque plus de liquide de frein.
Qu'entends tu par mano ? A la main tu veux dire ?
Si tu parles des soufflets sur lesquels l'étrier coulisse, ils sont en bon état.
Par contre, je ne vois pas de soufflets sur le piston.
Et comme il est encore dans l'étrier, je ne peux pas voir l'état des joints.
Et pour le nettoyant frein, je peux y aller franchement ? Même à l'intérieur ?
Sam 5 Avr - 13:12 (2014)
vi à la main...
a exact...je viens de regarder la vue éclatée ...y'a pas de soufflet cache poussière sur ces pistons la ... méa culpa...
pour le nettoyant frein je ne saurais pas te répondre...je m'en sert que pour nettoyer le disque...
quand je fais de la mécanique, moi je nettoie au pinceau et à l'essence ...
Sam 5 Avr - 13:20 (2014)
ste
OK merci !
On peut en mettre sur le disque du produit comme ça ?
Sam 5 Avr - 13:21 (2014)
c'est fait pour ... il me semble...c'est un nettoyant dégraissant ... je suppose que comme tout ces produits faut faire gaffe au plastique ça doit les assécher !
Sam 5 Avr - 13:25 (2014)
ste
Ok
Et du wd40 pour enlever le piston, je peux ?
Sam 5 Avr - 13:53 (2014)
yep Okay
Sam 5 Avr - 14:10 (2014)
ste
Reçu le disque ce soir.
État super neuf. Okay
Hier je suis passé chez un accessoiristes pour les plaquettes, et ce con avait commandé pour l'avant. Donc pas avant vendredi. Bannir
Étrier de frein super propre et DOT 4 acheté.
Loctite 243 OK...
Mais j'hésite fortement à le faire moi même.
Je ne me sens pas à l'aise avec le centrage de la roue et la tension de la courroie  Rolling Eyes
Au fait, il faut que je change les visses du disque aussi ?
Mer 9 Avr - 21:19 (2014)
Pepito
Loctite 243 OK...
Pourquoi tu veux trifouiller le piston ? il va reprendre sa place une fois le liquide introduit au moment de la purge ...
Vis Non
Centrage de la roue ? comme un cross +1/2 tour à gauche ...
Mer 9 Avr - 21:44 (2014)
ste
Je voulais voir les joints du piston.
Pour savoir si je dois changer le piston aussi.
Mais apparemment non  puisque j'ai réussi à le repousser à la main (d'après SebCycle que j'ai eu au téléphone).
Quand tu dis 1/2 à gauche, tu parle des 2 tiges filetées qui sortent du BO ?
Si oui, c'est pour la tension de la courroie non ?
Ce qui me fait peur, c'est que l'axe de la roue. Que la roue ne soit pas remise bien droite.
Mer 9 Avr - 21:56 (2014)
Etude du post qui parle de la tension de courroie, et hop plus de probleme de centrage.............
Mer 9 Avr - 22:04 (2014)
ste
Je suis dessus justement  Okay
Mais tout reste assez confus Neutral
Mer 9 Avr - 22:06 (2014)
je mesure l'axe de la roue à l'axe du bras oscillant des 2 cotés
et voilou
http://www.forumsportster.com/t8511-Centreur-de-courroie.htm
Mer 9 Avr - 22:08 (2014)
Pepito
et voilou
+1/2 tour à gauche Mr. Green
Mer 9 Avr - 22:09 (2014)
Aujourd’hui à 02:45 (2018)
Page 7 sur 10
