Tube de liaison ou pas...
snake63
Message Tube de liaison ou pas... Répondre en citant
demain je récupère ma nouvelle mob Smile Smile
Equipée en stage 1 screaming complet. Bon le silencieux sont beaux mais pas assez de son pour moi. J'ai 2 "silencieux" shorts cut universels, mais si je les monte adieux le tube de liaison. Je peux non, certains V&H ne l'on plus donc bon... Vous en pensez quoi ?
Fred
Lun 31 Mar - 17:45 (2014)
tu vas perdre des cadassons si tu l'enlèves
c'est pas beau , mais très utile
Lun 31 Mar - 17:52 (2014)
snake63
D ac mais perdre des canassons c est quoi 2-3 ou 10.....? Ce qui veut donc dire que si l on monte certains v&h on perd d un cote ce que l on gagne de l autre ???
Fred
Lun 31 Mar - 18:19 (2014)
tu vas en perdre suffisamment pour le sentir
Lun 31 Mar - 19:42 (2014)
snake63
Et concernant les v&h tu en penses quoi ?
Lun 31 Mar - 19:58 (2014)
pas d'avis ... j'ai jamais essayé
par contre à chaque fois que j'en entends , j'evite de suivre de près tellement c'est puissants
Lun 31 Mar - 20:21 (2014)
snake63
C est sur j ai eus des slipons v&h (avec le tube de liaison), au bout de 15 jours j avais mis les chicanes.... mais les big radius ou les shortshots ne doivent pas l avoir.... S il y a des utilisateurs qui peuvent me donner leur avis, je le veux bien.
Parce que j ai les silencieux d origine et les screaming, mais quand je vois le boulot pour les "percer".....
Fred
Lun 31 Mar - 20:30 (2014)
Nedstark
hello...
je ramène ma poire pour une question à la con :
C'est quoi ce tube de liaison dont vous parlez?
merci Wink
"winter is coming"
Lun 31 Mar - 22:06 (2014)
david
salut, moi j'ai des twin slash de chez V&H avec chicanes le son est supportable pour le citoyen, supportable aussi pour le gendarme si pas d'acceleration devant lui pour l'enerver.
Mathisa
1200 Sportster gris
selle mono, Sepst, Filtre SE, Pots Screamin eagle
mon sportster
http://www.forumsportster.com/t2503-Mon-Sportster.htm?start=15
Lun 31 Mar - 22:35 (2014)
Supermortadelle
Nedstark a écrit:
hello...
merci Wink
C'est le tube qui relie les deux pots. Sur les carbu il est gros et visible, sur les injections il est derrière et beaucoup plus discret. Ca permet de machiner le bidule qui truc le chose. Bref, ça fait des chocapic et des chevaux
Lun 31 Mar - 22:54 (2014)
MICHEL38
Nedstark a écrit:
hello...
merci Wink
si je ne me trompe pas ,c’est la répartition des gaz échappement car ton pot du cylindre ar et plus court que le pot du cylindre av
Lun 31 Mar - 22:56 (2014)
Nedstark
pas vu ça sur mes short shots moi....jvais jeter un oeil demain ^^
"winter is coming"
Lun 31 Mar - 22:58 (2014)
MICHEL38
avec les short shots il et supprimée, avec les injecté
Lun 31 Mar - 23:01 (2014)
Nedstark
dacc
merci
"winter is coming"
Lun 31 Mar - 23:57 (2014)
Blueptcab
il y a deja un sujet la dessus Embarassed
Mar 1 Avr - 00:01 (2014)
Aujourd’hui à 22:31 (2018)
