Compressiometre de qualité
Message Compressiometre de qualité Répondre en citant
messieurs voici toute la quéstion :
Ou auriez vous trouvé un compressiometre de bonne qualité ( precision des mesures )
Merci tout plein Wink parce qu'à 30 €sur ebay c'est pas la peine ... Rolling Eyes
Mar 1 Avr - 00:35 (2014)
Blastomyc
Tiens c'est vrai que c'est curieux, pas de demi mesure 30€ et paf 400 chez Facom
Bon, en même temps c'est pas de la haute techno de base (ok le facom est super avec un cliquet pour comparer plusieurs mesures)
-B-
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Mar 1 Avr - 01:29 (2014)
-B-
et j'ai donné pour celui à 30 € ... mesures 11 bars Mort de Rire moteur HS => moto poubelle Mort de Rire
Mar 1 Avr - 01:31 (2014)
C'est quoi ton budget ?
Mar 1 Avr - 02:12 (2014)
Je dirais le meilleur rapport qualité / prix Wink
Mar 1 Avr - 23:41 (2014)
-B-
Appelle-moi quand même avant de la mettre à la poubelle, ça te reviendra moins cher que l'amende des services communaux Laughing
Mer 2 Avr - 08:05 (2014)
Ca ne va peut-être pas aider, mais tu peux t'en faire un si tu en as les moyens avec un bon manomètre, un vieux culot de bougie et du tuyau qui va bien.
Mer 2 Avr - 08:13 (2014)
Intéressant comme approche, mais il faudra que les raccords soient à la hauteur.
Sinon Philippe tu as vu ça, de chez Louis, en lecture numérique ?
http://www.louis.de/_4042610d4faca5aa6c3bbd37e66efe7937/index.php?topic=art…
Ils ont aussi un modèle de base à 35 €, ça vaut quelque chose ?
J'y pense moins pour le Sportster que pour d'autres bécanes.
Mer 2 Avr - 08:19 (2014)
Les raccords : de la bonne grosse durite avec des raccords en laiton emmanchable directement dans la durite. Serrer le tout avec colliers à vis sans fin en inox, percer le culot de la vieille bougie, sceller un raccord en laiton dedans avec de la pâte à joint, et hop !
Si un bon compressiommètre n'est pas trouvable au bon prix, il y a toujours ce coup-là à prendre. Mr. Green
Mer 2 Avr - 09:02 (2014)
je ne sais pas le pourquoi tu veux cette mesure , mais sur harley les mesures de compression t'indiqueront juste que la compression est moins élevée que sur une japonaise
ceci dit , ça peut éventuellement révéler une rayure sur un cylindre , ou les 2 par comparaison d'une autre bécane
Mer 2 Avr - 09:30 (2014)
Je zieute le modèle numerique parce qu'il est indiqué à 1% de marge
Pour l'autre modèle c'est celui que j'avais écheté et donc renvoyé à l'expediteur Rolling Eyes
Le premier livré avait le clapet qui à merdé à la 2 eme mesure
et un 2 eme envoyé une vis qui se balladait dans le cadran ... Rolling Eyes
Le chinois c'est bien mais pas que ... Rolling Eyes
Mer 2 Avr - 11:50 (2014)
Pourquoi je veux cette mesure ... Twisted Evil
parce que je veux voir si je change mes joints de culasse pour monter les AAC stage 2 tout simplement
parce que la compression dynamique sera un peu faiblarde avec 44 ° de RFA Wink
pour info la RT indique 14 bars de pression en config "stock"
Mer 2 Avr - 11:53 (2014)
Blastomyc
Eh non ca peut pas marcher ainsi. Le manomètre va te donner la pression instantanée, ton aiguille va valser au rythme du moteur et se remettre à 0 le moteur arrêté. Le compressiometre bloque l'aiguille à la plus haute pression pour pouvoir lire.
Pour que ton système fonctionne il faudrait que l'aiguille puisse écrire sur un truc pour pouvoir voir le maximum (comme les sismographes)
Ca commence à être du bricolage velu : )
-B-
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Mer 2 Avr - 23:01 (2014)
-B-
Bon j'ai la réponse à ça :
Un clapet anti-retour. Mr. Green Et une valve d'échappement en amont du clapet quand la mesure est faite.
Jeu 3 Avr - 08:18 (2014)
Blastomyc
Bien vu : )
C'est probablement le système des dépressiomètres à 30€
-B-
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Ven 4 Avr - 01:43 (2014)
Aujourd’hui à 20:46 (2018)
