Silencieux sans tube de liaison?????
mehdijean
Message Silencieux sans tube de liaison????? Répondre en citant
Bonjour a tous, je me tourne vers vous car j ai besoin de conseil sur mon échappement , j ai lu sur plusieurs tutos que le tube de liaison entre les silencieux était nécessaire, mais il existe des lignes ou il n y sont pas... Donc mon problème , j ai trouvé des silencieux adaptables sur ma ligne d origine et qui font quasi la taille de ceux d origine ils sont juste sans cata sachant que je ne cherche pas spécialement la perf mais juste de l esthétique le comportement de mon brelon va t il changé?car la j en suis très content moi je veux juste une bécane a mon goût
merci de votre aide
Mar 1 Avr - 18:03 (2014)
tibar56
Tu peut mettre des photos de ce que tu a et ce que tu veux, sa aiderais a comprendre je pense.
Sinon pour le tube de liaison, il reste indispensable pour une bonne évacuation des gaz de combustions.
Regarde là: http://www.forumsportster.com/t15024-suppression-du-crossover-d-chappement.…
C'est un model avec crossover devant les cylindre mais le fonctionnement reste le même, il est juste plus discret sur les model récent.
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Mar 1 Avr - 18:18 (2014)
mehdijean
ce que j"ai c'est mes silencieux d'origine,
ce que je pensais mettre
Mar 1 Avr - 20:18 (2014)
tibar56
Hmm du coup pas de possibilité de mettre le tube de liaisons, personnellement je ne pourrai pas te conseillé, j'ai aucune connaissance la dedans, mais d’après tout ce que j'ai lus, le crossover semble influer pas mal sur le comportement de le becane, si tu veux le supprimer, va falloir augmenter le diamètre de ton échappement.
Envoie un MP à ezy17
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Mar 1 Avr - 20:44 (2014)
ezy17
je confirme l'utilité du cross over, en version "avant 2004" - sous le carbu - et " aprés 2004 " - derriere les pots.
la suppression de cette partie , et même en dépastillant la ligne d'origine, "bride" le moteur.
il devient poussif, manque de couple et les pots pètent plus fort.
bref : c'est nul !
Seule une ligne aftermarket aux dimensions étudiées ( genre pots pour stage 1 ) rend toute la puissance à la machine, sans ce cross over. ( V & H, etc...)
mais alors bonjour le raffut du diable et les dB !
Mer 2 Avr - 12:53 (2014)
ezy17
et les silencieux "pas cher" comme ceux qui sont en photo c'est un peu de la m... en boite : c'est un tube creux avec une malheureuse cloison en biais dedans.
resultat : le son et les performances d'une ligne drag-pipe : trop fort, poussif et dangereux pour les soupapes d'échappement
pots pas cher : à oublier, à mon avis Shocked
Mer 2 Avr - 13:01 (2014)
mehdijean
Ok merci pour l info
Mer 2 Avr - 14:08 (2014)
steph
ce tube ne serre pas a equilibrer les gaz lors de l'echappement ? vu que la distance du cylindre av est plus longue que celle du cylindre ar...
Ven 7 Aoû - 20:50 (2015)
Mhémet
Hello, sauf erreur de ma part, le cross over est sur les collecteur sur les 2014+, donc remplacer juste les silencieux ne devrait pas poser probleme non ?
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Sam 8 Aoû - 01:17 (2015)
Alors il y a eu des modèles de sportsters avant....Jusqu'en 2004, le tube d'équilibrage des gaz était entre les 2 collecteurs au niveau des cylindres.
Pour ton info :
http://www.forumsportster.com/t21682-Le-SPORTSTER-L-evolution-au-fil-des-mi…
Sam 8 Aoû - 01:22 (2015)
ezy17
oui selon les modèles / versions etc, il existe des silencieux qui remplacent le silencieux stock sans changer toute la tubulure. les Screamin Eagle sont de bons exemples... mais y'en a d'autres...
le tout est de ne pas mettre n'importe quel truc aftermarket pas cher - type "tube vide amélioré" qui fera juste du bruit, point. ( voir la photo plus haut...) Rolling Eyes
les "bons" silencieux de remplacements ont des chicanes amovibles, avec possibilité de mettre de la laine selon son gout pour + ou - de pétarade Mr. Green
Sam 8 Aoû - 12:58 (2015)
Mhémet
(Désolé de squatter le topic)
J'envisage de poser ces silencieux :
http://www.revzilla.com/motorcycle/bassani-3-firepower-series-slip-on-muffl…
Qu'en penses-tu ?
Merci d'avance !
Sam 8 Aoû - 18:49 (2015)
Azazel
hello, à partir du moment ou tu tapes dans des marques comme V&H, Bassini, Fredom performance, suppertrap, screaming eagle ou Rinehart. T'as quand meme peu de chance de te tromper. Faut juste te rappeler des principes de base.
Silencieux adaptable, tu conserves le cross over.
ligne complete, souvent (quasi tout le temps) pas de cross over.
enfin, pot plus filtre egale carto.
si ton pot pète à la décération et que tu as un filtre d'origine la carto corrigera le problème.
A force d'enculer les poules, on finit par casser les œufs !
Sam 8 Aoû - 21:43 (2015)
Azazel
si tu reste dans les grandes marques, oublie la recherche de performance (a moins que tu te lances dans le dragster) regarde juste le look qui te plaît et le son que tu recherches.
Sam 8 Aoû - 21:47 (2015)
ezy17
les silencieux " valables ", en neuf, c'est toujours assez cher pour du tube.... le bon plan est de fouiner les occase du bon coin ou sur ebay motor ( ebay.com )
Sam 8 Aoû - 22:29 (2015)
Aujourd’hui à 22:45 (2018)
