Réfection moteur / Changement de vilebrequin
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Grumly2000
Message Réfection moteur / Changement de vilebrequin Répondre en citant
alors je vais essayer de vous faire partager les moments de joie et de galère (pour l'instant c'est surtout la galère) pour remplacer le vilebrequin d'une XL1200C.
Le moteur est malade et la bielle a pris du jeu, comme sur ces modèles elle est frettée, il faut remplacer tout l'ensemble.
Après un déshabillage de la moto.
voilà ce que l'on obtient.
Le premier problème vient du pignon d'arbre primaire.
Sa taille est énorme et je n'ai pas de douille adaptée.
Donc en métrique on est proche du 48 mais la bonne taille semble être 1-7/8".
La douille est commandée (Facom) je suis donc bloqué en attendant.
Côté gauche je n'ai pas avancé car je compte bloqué la boite en utilisant la 1° et en bloquant avec la courroie+frein de la moto.
je me pose aussi des questions méta physique sur comment décliper le câble d'embrayage pour sortir le carter, pour le moment j'ai pas encore compris...
A bientôt
Jeu 3 Avr - 22:00 (2014)
Tu retires la couvercle d'embrayage. Wink
Jeu 3 Avr - 22:40 (2014)
Changer le vilebrequin c'est pas vraiment comme remplacer une bougie, t'as pas un manuel d'atelier ?
Jeu 3 Avr - 22:54 (2014)
houlà .... t'es sûre du côté rentable de la chose !
j'ai vu trainer des moteurs complets à 4.000€ et avec très peu de km
Ven 4 Avr - 08:38 (2014)
Grumly2000
Bon j'ai récup les manuels, en français version 2002.
Et en anglais version 2006 donc la bonne bécane.
Bon niveau manuel d'atelier j'ai vu mieux expliqué...
@Samourai, 4000€ c'est ce que prenait le pro pour réparer le moteur. Là il devrait en avoir pour moins que ça puisque la MOE sera gratos. Sur le coup j'avais cherché des moteurs d'occase sur le coincoin et pas trouvé.
Ven 4 Avr - 11:38 (2014)
ouai mais tu t'es renseigné du prix d'un vilo + roulements + joints etc ... Shocked Question
a mon avis t'es pas loin des 4000
Ven 4 Avr - 12:37 (2014)
Grumly2000
Bon la galère continue Rolling Eyes
Après erreur du magasin j'ai enfin reçu les outils dont j'avais besoin. A savoir la douille de 1pouce 7/8 et le grossisseur 1/2 3/4.
Donc j'ai repris le chantier....
Les vis torx t27 du carter d'embrayage étaient grippés. Impossible de les sortir à la clef. J'ai pris le tournevis a frapper. Impossible.
Finalement j'ai du prendre une clef à choc pour débloquer ces petites jolies vis.
Ensuite le morceau de bravoure, la sortie du pignon d'arbre primaire qui tient la courroie secondaire.
Malheureusement impossible de le faire bouger.
Ma clef à choc le chatouille il ne bouge pas.
Crying or Very sad
J'ai essayé avec la douille et la barre de remorquage plus appuie sur le frein. Impossible.
Bref je suis bloqué Evil or Very Mad
Sur le manuel il parlent de l'outil hd-46282.
Visiblement ça bloque la poulie en prenant appuie sur une vis ci repose pied.
Est ce que vous avez un tuyaux? La je suis vraiment emmerde.
J'ai parcouru les forums us et les mecs confirment que ça ne sort pas a la clef à choc Sad
J'en ai même vu un qui y est allé au chalumeau. Rolling Eyes
Merci d'avance. Wink
Mer 30 Avr - 22:46 (2014)
millenium
Meme probleme que le tien:
Je l'ai chauffé 10 mn au decapeur thermique + cle à choc derrière et c'est venu.
Sinon, mon gris m'a avoué qu'il avait déjà dégagé des récalcitrants à la meuleuse + burin. scratch
Petit rappel: Tu as bien noté que c'est un pas inversé. Pour le dévisser il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Mer 30 Avr - 23:23 (2014)
tu veux sortir le vilebrequin moteur dans le cadre ??? Shocked
Jeu 1 Mai - 09:37 (2014)
la pove boite Neutral
elle à dû aimer les chocs que tu lui as fait subir
tu as vu l'outil qu'il te faut pour bloquer le pignon ???
==> http://www.forumsportster.com/t14106-Pignon-de-sortie-de-boite.htm?q=pignon…
Jeu 1 Mai - 09:49 (2014)
+1
Jeu 1 Mai - 09:51 (2014)
Dante34
Shocked Il avait combien de bornes ton moulin ? Question Question
Jeu 1 Mai - 11:46 (2014)
Grumly2000
@millenium, pas très engageant tout cela. :/ pour le de decapeur thermique oui ça pourrait être une solution mais dans ce cas faut que vire la courroie la elle est toujours en place. Je comptais virer le pignon.
Par contre je vois que tu es dans le 78 si tu as un numéro de gris à conseiller je veux bien car je m'y colle car j'ai trouvé personne.
@samourai, pourquoi tu dis la pauvre boîte?
Bien Sur j'ai note que c'était inversé et j'essayais donc bien de tourner dans le sens horaire.
Pas mal to outil maison! Même tip top! Sur ce modèle c'est légèrement différent. Mais dans l'idée ça piquerait le fait. Sauf que je n'ai rien pour me fabriquer un tel outil.
Juste j'ai pas compris pourquoi tu me demandes si je veux sortir le vilo moteur en place? Non bien sur que je veux déposer entièrement le moteur de la moto pour pouvoir l'ouvrir. Et donc j'en suis encore aux différents pignons.
@dante 40000km je crois. Je dis je crois car pour rappel c'est la moto d'un pote. Je me suis lancé la dedans pour rendre service. Mais quand je vois comme certaines vis sont grippes parfois je doute. En même temps j'ai ouvert le car u pour regarder et il me semblait propre. Côforme au kilométrage.
Jeu 1 Mai - 12:29 (2014)
bin vu les questions d'aventurier que tu poses , moi je serais toi je donnerais ce moulin à 1 pro , gris ou concess
je dis ça ..... je dis rien Cool
Jeu 1 Mai - 15:00 (2014)
Grumly2000
Rolling Eyes
Euh je ne sais pas comment interpréter ton post.
Objectivement ce n'est pas super sympa car globalement tu me prends pour une quiche.
Bref je suis venu là dessus pour faire partager l'aventure et prendre les conseils.
Si ça c'est être un quiche bah oui alors prends moi pour une quiche.
Pour ce qui est du pro, aucun ne veut faire le travail.
Pour ce qui est du gris, connais pas.
Donc je fais quoi? je benne la moto de mon pote et lui dit qu'il peut se fourrer le vilo dans le fion?
Bref je l'aide comme je peux.
Jeu 1 Mai - 18:28 (2014)
Aujourd’hui à 03:29 (2018)
Page 1 sur 8
