Réfection moteur / Changement de vilebrequin
Message Réfection moteur / Changement de vilebrequin Répondre en citant
Pions oxydés + joint collé, c'est souvent assez difficile de séparer les deux 1/2 carters. Vérifie tout de même que tu n'as pas une vis oubliée, ce serait dommage... Dans le manuel d'atelier, tu as un schéma sur le sujet avec le nombre de vis, leur taille et leur localisation.
Les extracteur de marque inconnue, c'est comme pour tous les outils, avec du bol ça va aller, avec moins de bol c'est pire. Kraftwerk est tout à fait correct, les autres peuvent l'être... ou pas !
Mar 17 Juin - 11:41 (2014)
tiotiti
faut peut etre démonter l'allumage ... Mr. Green
Mar 17 Juin - 17:59 (2014)
Va pas l'embrouiller ! Mort de Rire
Mar 17 Juin - 18:15 (2014)
+1
enfin normalement oui !!!
mais je ne sais pas si sur ce model il y a quelques chose dans le nez de cohon
mébon ... au cas où
il faut virer le module d'alumage avant de déposer ce carter
ensuite virer le carter
Mar 17 Juin - 19:17 (2014)
Ne démonte pas le cache pour rien, tu ne trouvera pas ton allumage à cet endroit mais un simple renfoncement dans la fonderie. Pas de vis, pas d'allumage, rien... Sur ton modèle c'est un système totalement différent, y compris pour l'emplacement.
Si quelque chose empêche l'ouverture, ça peut être partout mais certainement pas là.
Mar 17 Juin - 20:24 (2014)
Tu peux toujours virer le couvercle du carter pour jeter un œil à l'intérieur. Wink
Mar 17 Juin - 20:31 (2014)
Pourquoi pas, de toute façon il faudra le faire au remontage pour bien caler la distribution.
Mar 17 Juin - 20:40 (2014)
c'est quel millésime ce moulin ?
Mar 17 Juin - 20:49 (2014)
Post 2004, vu les photos p1.
Mar 17 Juin - 21:01 (2014)
Moi qui pensait que c'était un Château Mouton Rothschild 53... Sad
Quelle déception! Mort de Rire
Mar 17 Juin - 21:06 (2014)
Grumly2000
Bon c'est finit de se moquer Mort de Rire bande de moules
Effectivement c'est la génération après toi samourai.
Et effectivement derrière la petite plaque il n'y a rien.
Et j'ai vérifié par acquis de conscience avec une petite clef alen qu'il n'y avait pas de moreaux de vis qui restaient que j'aurai loupé.
Je pense qu'il est bien collé surement comme indiqué par de la rouille ou autre au niveau de pions de centrage. J'en ai localisé 1 mais je ne vois pas l'autre. Et j'ai un peu peur de tenter de le décoller au tournevis Neutral Penses pas que ce soit une bonne idée.
Le hic c'est que je n'ai aucune photo de l'arrière de se cache qui m'aiderait à comprendre où taper pour le sortir.
Je vais voir en fouillant sur le web...Je dois pas être le premier couillon a sortir ce truc et à me faire *ù$^*ù
J'ai hâte de le voir ces fameux pignons, suis tout excité Embarassed
Sinon j'ai commandé le coffret Kraftwerk
http://www.planet-tools.fr/coffret-de-degoujonneuses-rouleaux-kraftwerk-xml…
En tout cas ça fais plaisir de lire vos messages, merci les gars Okay
Mar 17 Juin - 21:49 (2014)
perso c'est venu en tapant sur le carter avec un marteau en caoutchouc de camping
c'est assez épais comme carter , donc pas de souci
comme les tiges n'appuient plus sur les cames , celles cies vont venir avec le carter et tomber
Mar 17 Juin - 22:10 (2014)
Dépose tout de même le carter de distribution, ce sera fait et tu ne forcera pas sur les dentures des pignons en sortant le vilo.
N'hésite pas à tapper vraiment, ça ne risque pas grand chose. Faire levier il vaut meiux éviter, ou vraiment à la limite avec une barre en bois dur ou quelque chose qui ne marquera rien. Bien alterner les points de levier aussi.
Si ça ne vient pas, il reste encore une méthode en bricolant un extracteur, mais si tu peux éviter c'est pas plus mal.
Bon courage ! Okay
Mar 17 Juin - 22:24 (2014)
tiotiti
ça a peut être été monté a la pâte Evil or Very Mad dans ce cas faut faire levier ...
Mar 17 Juin - 22:54 (2014)
Grumly2000
bon j'y suis retourrné essayer et comme ça vait raté plusieurs fois, j'avais beaucoup de chances de réussir (devise shaddocks).
Donc bonne nouvelle c'est venu! Au marteau de parquet (ça doit êter comme celui de camping je pense) et un peu de WD40 sir le pion que je voyait.
Par contre le pignon de la came de l'échappement AV est venu accroché au carter donc il va falloir que je repère tout Sad
Et mauvaise nouvelle la bague (laiton?) de ce pignon m'a semblé bien usée.
J'ai pris quelques photos mais mon PC ne veut pas voir la carte ...on verra demain bonne nuit Smile
Mar 17 Juin - 23:50 (2014)
Aujourd’hui à 09:45 (2018)
Page 6 sur 8
