Possibilite de changer commandes avancées ?
hitcher
Message Possibilite de changer commandes avancées ? Répondre en citant
Bonjour , je possède un 883 Custom de 2007 .
Comme vous pouvez le voir sur la photo .
Les commandes sont avancées a l'origine .
Mais lors de ballades cette position de conduite jambes vers l'avant devient très vite pénible , vibrations dans les jambes au dessus de 100KM/h et au bout d'une heure c'est le cul qui encaisse tout .
A ce moment précis, je ne peux me soulager les guiboles et le cul .
Je me demandais donc sur cette moto si il était possible de mettre des commandes médianes Question
si oui que me faut il Question
Un kit complet ou trouver en occasion .
D'avance merci pour toutes vos infos
Dim 6 Avr - 12:50 (2014)
fredlsn
Je pense que tu peux passer en commandes médianes sans problème, je suis presque sur que tu n'auras pas de problème d'échange . Mr. Green Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 6 Avr - 13:04 (2014)
Dante34
Faut vérifier si tu possède bien les 2 pas de vis à l’aplomb du point rouge que tu as fais sur ta photo pour venir y fixer la platine cale pied et idem de l'autre coté ou elle est un peu plus en arrière de mémoire.
Dim 6 Avr - 13:08 (2014)
hitcher
Ok je vais regarder si il y a bien les 2 trous pour les vis Okay
Dim 6 Avr - 13:26 (2014)
Ces trous filetés sont bouchés par des petites tapes en caoutchouc, tu les trouveras facilement...
Lun 7 Avr - 08:41 (2014)
hitcher
exact je viens de regarder ils sont biens la derriere des bouchons .
Reste plus que des commandes médianes afin de tester ça Okay
Lun 7 Avr - 19:56 (2014)
Kriss
Salut, j'ai un sportster 2012 et je vends mes commandes centrales (compatibles avec le 2007) si cela t'interresses Razz passe moi un message en MP.
Cordialement KrissDeNice....
http://www.forumsportster.com/t20752-Le-Nightster-de-Kriss.htm#p771184
Mar 8 Avr - 13:45 (2014)
bouyya
Ou alors, je ne sais pas si c'est possible, mais si tu veux economiser des sous, tu gardes tes commandes avancées et tu installes juste les supports de cales pieds median sans acheter la tringlerie.
Apres reste à savoir si tu peux mettre les supports sans gener la tringlerie des commandes avancées.
Ma mobylette
Sam 12 Avr - 21:04 (2014)
raven1704
Ou alors je te les échange contre les commandes médianes de mon nightster 2008
Sam 12 Avr - 23:21 (2014)
a mon avis,si il y a échange,il va y avoir du monde sur les rangs Mr. Green
Dim 13 Avr - 10:45 (2014)
hitcher
Kriss MP envoyé
Dim 13 Avr - 17:10 (2014)
Easy
Moi aussi je veux bien échangé contre mes commandes médianes Smile
Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.
Le 883 de Easy
Mar 22 Avr - 19:44 (2014)
Aujourd’hui à 23:45 (2018)
