[RESOLU] Trou à l'accélération=>Prise d'air admission
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Mécanique Sujet précédent
biker66
Message [RESOLU] Trou à l'accélération=>Prise d'air admission Répondre en citant
Salut les Bikers,
J'ai besoin de votre aide, d'avance merci.
La moto:
1200R de 2008 stock avec 17000km, acheté d'occase .
La moto manque de souplesse à bas régime et a des trous à l'accélération, en gros le même problème que "Millenium" :
Je cite
"Sur mon 12R 2007 avec injection, je constate qu'il est délicat de cruiser tranquillement à cause d'à coups fort désagréables et de ratatouillages. Ils surviennent entre 2000 et 3000 trs/mn quand le moteur est faiblement chargé et la poignée des gaz ouverte juste un peu. J'ai l'impression que dans ces conditions, l'injection a du mal à se décider si on est en frein moteur ou en charge. Des que l'on ouvre, le moteur tracte correctement.
Avez-vous le même phénomène ou ai-je un problème sur mon sportster ?"
J'ai changé les 3 joints et les bougies, ça c'est amélioré, mais je dirais que le problème n'a pas disparu. Il est impossible de rouler sereinement au ralenti, dans un rond point par exemple, je suis obligé de descendre en 1er....
D'ou vient mon problème d'après vous:
un capteur, une sonde, un boitier électronique, une prise d'air (mais alors ou)...
Je pensais être tranquille en achetant une injection, mais pour l'instant je trouve que c'est une grosse daube par rapport à mon ancienne à carbu...
Mar 8 Avr - 21:35 (2014)
heu .... !!! nan rien ... je vais dire une connerie Mr. Green
Mar 8 Avr - 21:52 (2014)
T'as jeté un œil aux codes erreur? Wink
Mer 9 Avr - 00:18 (2014)
biker66
Comment faut faire ???
Mer 9 Avr - 15:11 (2014)
Arrow http://www.passion-harley.fr/mecanic/imagesmecanic/code-erreur.pdf
Mer 9 Avr - 15:28 (2014)
tu renvoies sur FPH toi Exclamation Exclamation Exclamation Mr. Green
Mer 9 Avr - 15:46 (2014)
j'avais çà dans mes favoris Embarassed Mr. Green
Mer 9 Avr - 16:12 (2014)
biker66
ok je vais voir et je tiens au jus
Mer 9 Avr - 20:41 (2014)
biker66
P: no r SP
S: 61122 Pn68924-07
SP: non E Pn67416-08
E: non E Pn67049-046
b: non rSP
Mer 9 Avr - 20:57 (2014)
biker66
Encore merci les gars pour votre aide
Mer 9 Avr - 21:00 (2014)
biker66
Ben y a plus personne pour m'aider???
J' ai démarré la moto ( démarrage nickel) et laissé tourner au ralenti, elle tourne bien, ralenti assez haut parce que froide, + de 1100tr/mn puis au bout de quelque seconde elle a eut un gros trou j'ai cru que la moto allé calé (comme un dernier soupir) puis elle est reparti normal, on sent bien qu'il y a quelque chose de pas normal!!!
J'ai débrancher la batterie, et remis en charge,pour voir ce que ça donne...
J'irais faire un tour tout à l'heure et regarderai les DTC
Je vous tiens au courant.
Ven 11 Avr - 17:09 (2014)
prof_venkman
Peut etre une M... qui circule dans l'arrivee d'essence ?
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Ven 11 Avr - 17:22 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
biker66
ben j'ai plus aucun code erreur, mais la moto broute encore
Dim 13 Avr - 09:17 (2014)
biker66
Et si je monte un boiter tfi zodiac, vous pensez que ça peut améliorer mon problème???...
Lun 14 Avr - 09:27 (2014)
ou de l'eau dans l'essence ?
Lun 14 Avr - 09:56 (2014)
Aujourd’hui à 08:09 (2018)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
