[DOSSIER] Réhausseur de réservoir
Xenope
Message [DOSSIER] Réhausseur de réservoir Répondre en citant
Bonjour
En surélevant devant ET derrière, j'imagine qu'on peut réussir à ne pas perdre en autonomie ?
Car j'ai délocalisé ma bobine mais je n'arrive pas à planquer tout le faisceau électrique sans surélever ...
Jeu 18 Juin - 08:15 (2015)
oui mais c'est pas très esthetique au niveau de la fixation arriere du résé ca fait bizzar Mr. Green
La cc'est du 2" a l'avant et 1"5 a l'arriere
Jeu 18 Juin - 08:28 (2015)
Xenope
Ah oui je vois.
Je suis preneur d'autres exemples en photo, si possible avec un 12L car c'est ce que j'ai.
Je suis pas prêt à sacrifier 1-2L d'autonomie Sad
Merci beaucoup !
Jeu 18 Juin - 09:32 (2015)
Xenope
Par ailleurs quelqu'un aurait il les cotes et schéma pour les rehaussées avant et arrière svp ?
Jeu 18 Juin - 11:00 (2015)
c'est ni plus ni moins qu'un bout d' alu de 2cm de large sur 6 de haut avec deux trous à 5.08cm d'entraxe pour une rehausse avant de 2"
Jeu 18 Juin - 11:23 (2015)
Xenope
Ok merci
A l'arrière aussi c'est deux pattes indépendantes ?
Je vais tenter de les fabriquer
Jeu 18 Juin - 11:41 (2015)
Xenope
Encore une dernière question : avec la selle d'origine sur 48, j'ai l'impression qu'on peut pas mettre de réhausseurs arrière. Qu'en est il ? Sur la photo ci dessus c'est en effet un selle La Pera je crois et elle est plus relevée sur l'avant.
Sam 20 Juin - 10:19 (2015)
ca passait aussi avec la selle d' origine du 48 mais c'est encore plus moche , je me demande ce qu'il m'avait pris ce jours là Rolling Eyes et oui pareil pour la rehausse arriere c'est juste deux pattes à la con , les boules que j' ai eu en voyant ce que je les avais payé chez comete Mort de Rire
Sam 20 Juin - 10:55 (2015)
Xenope
Ah ouai ça passait ? Ok je vais essayer de bricoler quelque chose mais j'ai vraiment l'impression que la patte du réservoir est déjà à ras de ma selle...
Et en effet c'est cher vendu, mais bon c'est un petit usinage et surtout la peinture epoxy qui coûte.
Sam 20 Juin - 11:00 (2015)
flytus
Xenope a écrit:
Bonjour
Pour ça faut démonter les prises DEUTCH, et ça passe dans le tunnel sans réhausses!!
Sam 20 Juin - 18:38 (2015)
Xenope
Sérieux ? Mais les prises en question tu les met dans le tunnel du coup ? Elles sont grosses quand même !
Sam 20 Juin - 18:40 (2015)
flytus
heu, non tu retire toutes les prises, tu ressoude chaque fils, tu met une gaine thermo pour isolé, le tout dans de la gaine a mémoire de forme et voilà tu place tout dans le tunnel.
En fait tu démonte toutes les prises car elles sont trop grosses pour passer dans le tunnel!!!!
Sam 20 Juin - 18:44 (2015)
flytus
Tient si ça peut t'aider on en a déjà parler.
http://www.forumsportster.com/t3218-delocalisation-totale.htm?q=prise deutc…
Sam 20 Juin - 18:49 (2015)
Xenope
Je suis désolé je fais mon relou. Mais en m'y étant penché de plus près je vois pas comment mettre le rehausseur arrière avec la selle d'origine du 48, y a même pas un demi cm de marge...
T'aurais pas une photo ? Je vois vraiment pas de solution en gardant cette selle
Mar 23 Juin - 16:24 (2015)
j'ai plus de photo sous la main avec la selle d'origine ,
mais je comprend pas ou tu veux avoir de la marge ? la réhausse c'est 2 pattes qui désaxent la patte du résérvoir vers le haut, ta selle se prend justement dans cette patte donc ca change rien à la fixation de la selle mais c'est moche
Par contre tu n'es pas obligé de virer les connecteurs pour les faire passer sous le résé , il suffit de fixer le faisseau de part et d'autre de la poutre du cadre et pas dans la goulotte , c'est invisible ( sauf à ce pencher) et ca permet de ne pas avoir besoin de rehausser l'arriere du résé
Mar 23 Juin - 17:42 (2015)
Aujourd’hui à 12:06 (2018)
Page 2 sur 3
