coupure moteur
coupure moteur
SKUD
Message coupure moteur Répondre en citant
suite à ma première sortie de l'année avec mon forty eight 2013 (120km au compteur) ma joie de enfin rouler sera courte, aprés un nid de poule sur la route la moto c'est stoppée net, coupure moteur est impossible de repartir.
j'ai vérifié :
- contacteur béquille (model canadien il y en a pas)
- fusibles - ok
- cables de bobines - ok
- baterie - ok
- causses de baterie et ok
- vérifié toutes les connexions sous le réservoir - ok
- étincelle bougie) ok
tout les voyants marchent, aucun message sur le compteur (sauf niveau d'huile avant test de démarrage puis il disparait)
je suis perdu, im me reste bien sur la garantie HD mais je voudrais savoir d'ou vient cette panne.
Merci de votre aide...
Lun 14 Avr - 05:45 (2014) Visiter le site web du posteur
Le moteur est-il toujours présent dans le cadre ?
La batterie est ok mais les connexions et la masse chassis le sont-elles ?
Question
Lun 14 Avr - 07:20 (2014)
t'as vérifié le "on/off" à la poignée ...   Mr. Green
Lun 14 Avr - 10:49 (2014)
jcjames_13009
Si "étincelles bougies -> ok" alors c'est que le démarreur tourne lorsque tu appuies sur le bouton start et donc que la batterie et les connections semblent ok et les sécurités aussi (Coupe circuit et BV au point mort).
Est-ce que tu entends la pompe à essence lorsque tu mets le contact ? Tu dois entendre un bzzzzz dans le réservoir pendant 1 ou 2 seconde après avoir mis le contact. Si non connexions à vérifier.
Forty Eight 2012 / Filtre K&N / V&H Shortshots Staggered / TFI
Some need therapy
I have my motorbike
Lun 14 Avr - 10:51 (2014) Visiter le site web du posteur
elle est sous garantie, tu la fait prendre en charge, et le meccano te dira ce qu'il y avait. la garantie, faut en profiter.
Lun 14 Avr - 11:10 (2014)
Pez51
Comme dit Tozaure, la garantie est la pour ça profite en. Si tu commences à bidouiller ils seraient capable de dire que c'est de ta faute!
Ceci dit la réponse de ton mécano peut en intéresser certain à l’avenir.
Lun 14 Avr - 11:44 (2014)
SKUD
Merci pour vos réponses les gars... J'ai aussi vérifié bouton on off, la pompe fonctionne, mais rien ! Fait chier pour une moto de 120km est de 6 mois d'attente avant de sortir, ici la neige est toujours la..je vous tiens au jus!
Lun 14 Avr - 15:23 (2014) Visiter le site web du posteur
le démarreur se lance ?  ou y a vraiment rien du tout ?
"... suite à un nid de poule..." ....  ça sent la connexion électrique débranchée...  Rolling Eyes
Lun 14 Avr - 15:26 (2014)
SKUD
Oui il se lance tout est comme d'habitude ! Il doit avoir un câble de de ranger mais ou, j'ai Check aussi sous la boîte de fusible c ok! Je me émanée si il y a pas une sorte de protection contre les gros choc, mais j'ai débranché la batterie plusieurs fois... Et rien..
Lun 14 Avr - 15:31 (2014) Visiter le site web du posteur
t'as encore de l'essence ?
(désolé, mais parfois les pannes les plus connes sont les plus courantes...)
Lun 14 Avr - 15:41 (2014)
SKUD
Oui, essence huile tout!!
Lun 14 Avr - 15:44 (2014) Visiter le site web du posteur
Dante34
Je vais pas t'aider car je n'ai pas la moindre idée de la raison de ton problème par contre quand tu saura ce qu'il s'est passé n'hésites pas à nous le dire qu'on sache à quoi s'attendre en cas de gros nid de poule ! Razz
Lun 14 Avr - 22:48 (2014)
SKUD
elle est de retour chez Harley !!! je vous tiens au jus !!
Lun 14 Avr - 23:08 (2014) Visiter le site web du posteur
Takanka
Il y a un capteur de position qui coupe le moteur en cas de chute, peut-être qu'il c'est coincé avec le choc?
Mais je ne sais pas ou il se trouve et comment on le contrôle. Sad
Mar 15 Avr - 06:11 (2014)
SKUD
Bonjour à tous!!!!! Problème résolu! Coupure d'un câble au niveau de la bobine et capteur de choc qui n'a pas rebouté.... Rien de grave mais obligé de payer 244$ de main d'œuvre car bobine déplacée et cela n'est du coup plus garantie.... Rrrrr enfin bon à savoir si cela vous arrivent! Si moto stop après un coup, couper le courant, attendre 20sec puis remettre le contact, le capteur doit normalement se repositionner en on!
Ven 18 Avr - 23:18 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 17:59 (2018)
