Reparation commandes avancées après chute
Message Reparation commandes avancées après chute Répondre en citant
Spades a écrit:
pas faux... Neutral
à propos de vis cassante, j'ai un bout de vis de la biellette coincée dans la fixation sur la pédale de frein... une idée pour l'extraction?
je pense pas pouvoir percer (la vis est en acier VS commande en alu. mauvaise idée). sinon je peux peut être mettre un coup de scie à métaux pour faire une marque pour tournevis dedans, mais je vais toucher aussi à l'intégrité de la pédale de frein... Confused
Tu as une photo ?
Mer 16 Avr - 08:25 (2014)
Spades
bon alors info pour ceux que ça peut aider:
Biellette chromée 64€
Biellette noire 102€ (ouch!)
J'ai topé les vis chez Harley pour 3€pièce.
Le vol c'etait les springer washer (le genre de rondelles courbées pour maintenir les pegs en position haute), 5€ pièce alors qu'ils m'en ont filé des rouillés. bon j'ai regardé la note trop tard une fois dans la voiture et j'ai eu la flemme de faire un scandale. mais bon Shocked
Les vis, c'est du grade 8, c'est censé être assez costaud quand même!
ci après les photos de la vis coincée:
(Harley m'a proposé de s'en occupé mais bon j'ai eu trop peur du tarif donc j'ai dit non merci Mr. Green , à la limite le petit mecano du coin de la rue peut le faire pour moins cher je pense ^^)
Jeu 17 Avr - 13:13 (2014)
lenainrouge
Si j'étais toi, j'essaierais de la percer. Moi, j'ai fait une chute similaire à la tienne, et j'ai cassé une vis dans le cadre. Quand je l'ai percée pour le tire cochon, elle s'est mise à tourner et est sortie toute seule !
Jeu 17 Avr - 14:41 (2014)
Emzel
Salut, gros déterrage mais cela évitera de refaire un sujet qui est similaire Laughing
J'ai la vis (de la tige de frein) qui va dans la pédale de frein qui a cassé !
Je pensais à la solution de monter la tige de frein en fixe avec une vis démontable (vu dans un autre sujet)
Ma question peut paraître bête mais je n'ai vraiment pas l'habitude de la visserie US, j'ai cherché sur des sites mais je ne trouve pas correspondance à 100%, besoin d'aide !
Donc j'ai pris mon pied à coulisse, j'ai mesuré l'autre vis de ma biellette de frein, je trouve environ 6.20mm (diamètre externe du filetage de la vis). Après recherche sur des sites de visserie américaine, il semblerait que le plus proche soit 1/4" soit 6.35mm.
Quelqu'un peut-il me confirmer que pour un diamètre de 6.20mm je dois choisir une vis en 1/4" ?
Merci d'avance
Emzel
Lun 27 Nov - 10:46 (2017)
Pas sûr que ça se démonte et donc que ça se change.
De mémoire, c'est une vis sur rotule...
D'ailleurs, sur le catalogue HD, elle ne se fait pas au détail.
C'est la tringlerie entière qui doit être changée.
Ref: 34581-04
Lun 27 Nov - 10:54 (2017)
Emzel
Oui c'est bien ça Balthazar, ce n'est pas celle d'origine, c'est du Drag Specialties.
On voit clairement que ce n'est pas une vis en inox d'où mon espoir de réparation !
Lun 27 Nov - 11:02 (2017)
au pire, si tu bidouilles un peu toi-même.. y a moyen de trouver des solutions...
https://crosscar.go-gti.com/recherche-resultats.php?search_in_description=1…
faut passer en métrique et refaire le filetage d'un côté de la tige... en pouce...  Okay
Lun 27 Nov - 11:21 (2017)
Emzel
La pédale ça va finir comme ça mais quitte à le faire d'un côté je vais le faire de l'autre côté !
Donc il me manque que le diamètre de la vis qui va dans le renvoi (après la biellette qui actionne le frein )
Lun 27 Nov - 12:02 (2017)
je t'ai envoyé un MP  Okay
Lun 27 Nov - 12:49 (2017)
Aujourd’hui à 03:21 (2018)
