sportster qui fume
sportster qui fume
sylvain04
Message sportster qui fume Répondre en citant
salut a tous
j ai un soucis sur mon 883 de 2008 qui a 18 000 km
j ai de la fumee claire a la sortie des pots j ai l impression que c est de l huile car ca sent l huile
bizzare ctistoire...
pouvez vous m aider
Mar 15 Avr - 08:12 (2014)
joints de queue de soupapes HS , rayures dans les cylindres , huile trop fluide etc ....
Mar 15 Avr - 08:26 (2014)
sylvain04
c est normal au bout de 18 000km?
toujours mis de la 20w50
Mar 15 Avr - 08:30 (2014)
fumée bleue = huile
fumée blanche = humidité dans les pots (normal à froid au démarrage )
Mar 15 Avr - 08:51 (2014)
sylvain04
oui elle est epaisse et ca sent l huile
je vais l emmener chez twin power cet apres midi
je vous tiens au courant
en esperant revenir avec
Mar 15 Avr - 08:54 (2014)
faut pas mettre n'importe quelle huile.. même si elle est 20W50 ...
y a des posts qui en parlent ici   Okay
Mar 15 Avr - 09:12 (2014)
sylvain04
j ai mis de l huile special v twin de chez drag
pas de soucis de ce cote
Mar 15 Avr - 09:14 (2014)
donc, déjà ça à éliminer...   Okay
Mar 15 Avr - 09:41 (2014)
flytus
alors? verdict?
Dim 20 Avr - 11:39 (2014)
YOYO 76
sportster qui fume n'amasse pas mousse.....j'ai pas pu résisté
there is only one type of biker, those who ride Harley's and the others!
Dim 20 Avr - 11:43 (2014)
il est possible que ton huile ne soit pas terrible
souvent certaines huile dites pour harley n'ont pas la bonne viscosité à chaud
Dim 20 Avr - 17:29 (2014)
sylvain04
resultat des courses: les boulons percés qui sont dans chaque cylindres etaient bouchés par de la pate de montage
les gazs du moteur ne pouvaient plus s evacuer via les reniflards du filtre a air et la becane montait en pression
ces gazs huileux sont passés par la segmentation et ressortis par les pots
demontage des caches culbus
nettoyage et changement des joints
remontage
300€
il ne fallait pas mettre de pate c est tout c est ma faute Embarassed
voila voila!
Lun 21 Avr - 09:22 (2014)
on apprend toujours de ses erreurs
merci de l'info Okay
Lun 21 Avr - 09:53 (2014)
voila voila!
Pas la première fois que je lis des problèmes avec l'utilisation de la pâte à joints. Merci d'avoir partagé.
Lun 21 Avr - 10:13 (2014)
Merci pour le retour. Okay
2 petites questions:
- pourquoi avais-tu mis de la pâte (quelle pâte) pour le montage des boulons de reniflard du moteur?
- tes joints de queue de soupape ont vraiment été flingués?
Lun 21 Avr - 10:22 (2014)
Aujourd’hui à 04:06 (2018)
