sportster qui fume
sportster qui fume
sylvain04
Message sportster qui fume Répondre en citant
quand j ai recu mon filtre a air rsd un tube de pate de montege etait avec
j ai cru bien faire mais ce n etait pas la bonne pate
a l atelier ils l ont monté sans pate
concernant les joints c est ceux des caches culbus une fois demontés tu les changes avant de remonter
Lun 21 Avr - 13:07 (2014)
c'est pas les queues de soupapes à mon avis , mais les parapluies qui se sont collés avec cette merde de pâte
Lun 21 Avr - 13:50 (2014)
sylvain04
exact!
Lun 21 Avr - 15:13 (2014)
parapluies ... petits retour sur des clapets anti-retour
ça sert à éviter les sur-pressions dans le moteur : en liaison directe avec les reniflards , donc 1 par culasse
pour faire rapide , sans ces trucs là , soit ça donne des fuite au niveau des joints , soit ça fait bouffer de l'huile (je ne connaissait pas ce symptôme : MERCI !!! je mets a jour mes tablettes Okay Okay Okay )
sur les shovel (par exemple) , c'est placé dans le bas moteur , ce qui fait qu'au bout d'un moment d'inactivité (plusieurs jours) , ça pisse l'huile : une graosse flaque sous la bécane
ça a contribué de beaucoup a la mauvaise réputation : Harley = fuites
dans le cas présent c'est normal et c'est pas des fuites
c'est en général pas faut : y avait effectivement des fuites un peu partout : c'est la période AMF = dauberie de carter fabriqué dans l'alpax des zingues de guerre qui (les pauvres Confused ) n'étaient pas construit pour durer (ouf course) - alu de merde de mauvaise qualité avec un pouvoir de dilatation a chier
bref : je vais pas vous raconter l'histoire d'HD : les bouquins le font mieux que moi
Lun 21 Avr - 17:03 (2014)
Bien vu. Okay
Merci pour les explications. Wink
Lun 21 Avr - 17:25 (2014)
Raf
Okay merci
Lun 21 Avr - 17:28 (2014)
Merci pour le retour sur la panne, et @ Samourai pour les explications supplementaires Okay
Lun 21 Avr - 17:29 (2014)
pat77
Et ben voilà encore un truc de bien à connaitre.
Merci les gars. Okay
Lun 21 Avr - 17:57 (2014)
Aujourd’hui à 10:00 (2018)
