Moteur qui ratatouille suite pose filtre RSD et pots Vance H
KOCOPELLI04
Message Moteur qui ratatouille suite pose filtre RSD et pots Vance H Répondre en citant
Bonjour à tous amis bikers.
Depuis la pose d'un Filtre RSD , de pots slash cut Vances et Hines et de leurres, le moteur de mon sportster ne tourne plus rond. Petarades à la décélération, manque de couple, à coups, aucune souplesse et parfois même trou à l'accélération. BREF QUE DU BONHEUR!
J'ai demandé à mon Gris (Twin Power à Aix en Provence) si cela ne venait pas des leurres et s'il ne faudrait pas plutot changer la cartographie avec un truc genre Dynojet. Il m'a certifié que les leurres étaient une trés bonnes solution, moins chere qu'une modif de carto, qu'il en posait réguliérement et que cela ne venait pas de cela. (Toutefois il ne comprend pas de quoi cela peut venir)
Alors voila. Vous est il arrivé un truc similaire? Et si oui qu'elle solution avez vous trouvée?
Merci pour vos réponses et bonnes balades.
Le voyage est court.... Autant le faire en Première Classe!
Mer 16 Avr - 15:27 (2014)
hitcher
a mon avis ça viens de mélange air essence , nouveau filtre a air et problème .
tu dois rouler trop pauvre.
A mon avis d'autres vont donner leur expérience
Mer 16 Avr - 16:00 (2014)
Dante34
Wep ça sent le problème de carto ton truc ! A mon avis t'as un soucis avec les leurres, surtout si ça fonctionnait bien avant.
Jeu 17 Avr - 01:01 (2014)
Sixthgear
Ou sinon une prise d'air ?
Jeu 17 Avr - 07:45 (2014)
le changement de filtre et de pots a entrainé un appauvrissement du melange air/essence que les leurres n'arrivent pas à compenser. les leurres, c'est parfait pour une config stock, mais dans ton cas je pense qu'une cartographie s'impose à la place des leurres.
Jeu 17 Avr - 08:44 (2014)
Takanka
Tu doit avoir une fuite quelque part, j'ai un copain qui à la même config que toi, leurres compris et ca fonctionne nikel. Contrôle si tu a bien branché tes leurres.
Jeu 17 Avr - 08:59 (2014)
Dante34
C'est pas le gris qui les a monté ?
Jeu 17 Avr - 23:47 (2014)
minority84
Si ton gris te certifie que cette config passe chez d'autres de ses clients, alors je partirai bien pour une prise d'air sur l'une des pipes d'admission.
Comment tester : moto au ralenti, tu balance du nettoyant pour frein en bombe sur la jonction cylindre pipe d'admission. Si tu sens que la moto s'étouffe et que le regime moteur change c'est qu'il y a une prise d'air.
Solution : changement des joints des pipes d'admission
Ven 18 Avr - 18:51 (2014)
Blastomyc
Les leurres sont une bonne solution mais surtout pour les moteur stock. Bon, ca peut sans doute passer aussi pour un stage 0,5 et Michel est un vieux gris qui sait ce qu'il fait (je rêvais déjà devant son bouclard il y a 20 ans)
Pour diagnostiquer ton problème il faudrait qu'on en sache un peu plus sur l'age de ta bécane (si elle est neuve les joints ne seront sans doute pas en cause, même si évidemment ca se vérifie)
De la même manière, il faudrait qu'on sache quels sont tes leurres (Xied14 ? Vied réglables et quel réglage ?). La config peut marcher, mais on est jamais à l’abri d'une erreur de réglage.
Donc a priori et par ordre de simplicité :
- si faisable règles tes leurres à l'enrichissement maximum
- un coup de start-pilot/nettoyant frein sur les pipes d'admission, ça mange pas de pain
- remettre ta config d'origine et voir si le comportement est comme avant
- faire une vraie cartographie reste de toutes façons la meilleurs solution pérenne
-B-
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Ven 18 Avr - 23:09 (2014)
margoul01
mon concessionnaire me dit que c'est stage 1 ou rien du tous je voulais mettre un pot mais il me dit que la moto ne tournera pas bien
est ce vrai ou argument de vente pour un stage1
Dim 11 Mai - 20:08 (2014)
scratch
Dim 11 Mai - 20:13 (2014)
rickou44
Sith a écrit:
scratch
Longue vie aux 6B!!! Bikers Bouffeurs de Barbacs, de Burgers et Buveurs de Binouzes!!!!!
Sam 17 Mai - 10:21 (2014)
Pour la 1000000eme fois, rappel du principe de base:
Ne jamais faire confiance au cons'...
Sam 17 Mai - 23:58 (2014)
Essaye sans les leurres pour voir si tu as les mêmes symptômes.
Si oui, ce ne sont peut être pas eux les fautifs
Sinon, soit un ou les 2 leurres sont foireux, soit ils ne sont pas adaptés à ta config pots-filtre...
Dim 18 Mai - 00:45 (2014)
Tu fais l'éssai suivant devant lui : volant à fond à gauche puis à fond à droite et tu lui diras : Ben si elle tourne nickel Mr. Green
Pas contre le gas qui dit que ça ne peux pas venir de telle piece mais qui ne sait pas d'ou ça vient ...
Dim 18 Mai - 01:24 (2014)
Aujourd’hui à 10:40 (2018)
