saleté de feux stop !!!!
snake63
Message saleté de feux stop !!!! Répondre en citant
Salut
Alors voila un problème de feux stop sur un night 2009 avec les feux à leds. Disons que ça marchait bien et en partant du boulot, feux stop allumés en permanence.... guidon d origine jamais demonté. Je regarde en rentrant du côté du contacteur sur le frein avant rien, j appuie dessus, ça reste allumé. Je debranche rebranche les prises sous la selle, pareil.... le seul changement opéré c est 3 leds à la place du feux de plaque d'origine, qui elles fonctionnent parfaitement. Quand je les debranche, feux stop toujours allumés.
Concernant le feux arrière comment ça fonctionne ? C est le truc inaccessible derriere le bocal qui gere l allumage du feux ???
Merci pour votre aide.
Fred
Mer 16 Avr - 20:55 (2014)
snake63
Precision, les clignos fonctionnennent parfaitement...
Mer 16 Avr - 21:12 (2014)
ezy17
contacteur de la pédale du frein arrière ??
Mer 16 Avr - 21:15 (2014)
snake63
Peut etre mais il est où ce foutu contacteur arriere...?? Confused
Mer 16 Avr - 21:28 (2014)
snake63
Salut
Bon j'ai débranché une des 2 fiches reliées au "mano" de frein arrière et plus d'allumage intempestif....
Fred
Sam 19 Avr - 09:56 (2014)
donc bon diagnostic de ezi17 Okay
Sam 19 Avr - 10:11 (2014)
snake63
Ouaip maintenant il va falloir que je résolve le problème.....et là....
Sam 19 Avr - 10:13 (2014)
Obscure
Si sa vient du contacteur de stop AR, regarde si tu n'a rien qui gene sont fonctionnement (appuye sur le contacte avec un tournevis par ex,pour voir si il s'enfonce et revien bien, si ce n'est pas le cas, met un tit coup de degripant dessus (tu a peut etre de la saleté qui empeche sont retours) sinon appuye sur le contacte et met un coup de nettoyant contact .
Et 2 injecté sauvé
Lun 21 Avr - 20:53 (2014) MSN
snake63
Merci pour ton conseil mais je vais te poser une question à la con, le contacteur de stop arrière il est où..???? Au niveau des cosses électriques vers le bocal ou là il y a le soufflet sous la mob..??? Embarassed Embarassed
Mar 22 Avr - 09:11 (2014)
Aujourd’hui à 20:57 (2018)
