problèmes TFI avec mon Nightster...
manu69
Message problèmes TFI avec mon Nightster... Répondre en citant
remonte le TFIi et regle le en version stock , de toute facon sa sera mieux que le standard car il sera reglé a 14.6 et sa favorisera le refroidissement , car en stock sa chauffe et fait vieillir le bloc prématurément , merci les normes antipollution.
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Mar 10 Mai - 15:40 (2011)
bibiharley
Merci, mais sais-tu où trouver les valeurs stock ???? Je l'avais bidouillé, j'avais tout remis à zéro... Il y a t il un reset possible ???
Mar 10 Mai - 16:11 (2011)
manu69
sur le forum il y a un post pour le réglage
Mar 10 Mai - 18:54 (2011)
macdoud76
c'estr quoi comme TFI, DOBECK OU ZODIAC SI DOBECK PEUT TE RENCARDER SINON C EST MORT§§§§ Mr. Green
A+
DODO
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 10 Mai - 22:56 (2011)
bibiharley
Bonjour, ben ça doit être mort, c'est un TFI zodiac....
Mer 11 Mai - 10:09 (2011)
manu69
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Injection.htm
voila de quoi apprendre et au moins tu pourras vérifier si tu as bien tout demonter au départ
Mer 11 Mai - 13:46 (2011)
manu69
bon courage , si tu n'as pas de connaissance particuliere , compte 1 demi journée pour les réglages sinon tu montes a Lyon et on te fais ca
Mer 11 Mai - 13:48 (2011)
bibiharley
Je serai à Anse le WE du 11,12 et 13 juin ( Pentecôte) mais pour le boulot...Je peux peut-ëtre m'eclipser le samedi aprés midi...
Mer 11 Mai - 14:08 (2011)
manu69
ok pour moi
Mer 11 Mai - 15:18 (2011)
bibiharley
C'est super sympa, je vais essayer de me débrouiller. Tu ne veux pas que je conserve mon RDV chez Harley pour au moins savoir ce qu'elle a ? Ou tu es sûr de régler mes problèmes avec uniquement le boîtier...Sinon, tu penses pouvoir faire ça en combien de temps...Si je t'envoie le boîtier, tu peux voir de quel modèle il s'agit et cette histoire de nombre de mode...C'est bizarre, ma réponse avec le nombre de mode n'apparaît pas...
Mer 11 Mai - 15:47 (2011)
macdoud76
sur le zodiac ça marche en nombre ou style de mode "ralenti,starter, acceleration,cruising" mais quand j'ai regardé la notice zodiac j'ai rien pigé (faut ptetre pouvoir reperer une diode verte d'une orange et rouge et comme jsuis daltonnien c'est pas des conneries et bien impossible de piger les reglages Mr. Green ) par contre sur le dobeck c'etait plus simple des petites vis que l''on tourne avec des préréglages donnés pour le type de materiel monté air flow et shortshots par exemple et petite finition a l'oreille si engorgement etc.. en fait ça m'allait mieux comme boitier mais ça m'a l'air d'etre le même style quand même) maintenant faut pouvoir reconnaitre les couleurs des diodes quoi!!?? Mort de Rire je te disais plus facile de t'aider pour moi avec le dobeck parcequ'il y a les reglages d'un sportsty "stock" par exemple et c'est ce que tu as (a part les pots....non?
mais zosdiac connait pas désolé sympa manu pour bibi c'est cool répare lui sa meule et dis nous ce qu'elle avait quoi!!!
allez bye et MERDE pour la chance de trouver la maladie..
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Ven 13 Mai - 16:15 (2011)
bibiharley
Bonjour à tous, suite de mes problèmes, je sors de chez HD à Marseille, aprés branchement de la prise diagnostic: Aucun défaut...Le mécano est allé faire un tour et est rentré illico dans l'atelier...Aprés prés de 2 heures de recherches, il en est arrivé à la conclusion d'une prise d'air quelque part...Du coup, il me remplace tous les joints sous garantie...Ils n'avaient pas les pièces (??) et je dois donc y retourner.
A bientôt, suite au prochain numéro...
Mer 18 Mai - 17:17 (2011)
macdoud76
les joint de quoi? d'ou? Crying or Very sad prise d'air sur filtre a air? injecteurs? j'vois pas trop c'est pas une carbu?
j'vois pas si c'est les malheureux joints au niveau du filtre tu peux en faire toi même questenpense "manu le malin"???
parait bizarre....maintenant ya ptetre un truc qui m'echappe
a voir!!! dis nous tout!!!
a+
macdoud
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Jeu 19 Mai - 11:56 (2011)
manu69
il a du les fumer les joints
Jeu 19 Mai - 15:01 (2011)
bibiharley
Pour les joints, il m'a parlé de ceux d'admission et des injecteurs... Comme ils pensent que c'est une prise d'air et qu'ils n'arrivent pas à la localiser, ils vont tous les changer. Aprés je pense que les spécialistes sauront ce qu'il veut dire par tous les joints...
En fait ça ressemble bcp au problème de Millénium, cf lien ci dessous...
[url http://sportster.xooit.com/t1676-Injection-et-a-coups.htm?q=admission]
Désolé, pas compris pour que vous l'ayez en accés direct...
A bientôt.[/url]
Jeu 19 Mai - 15:39 (2011)
Aujourd’hui à 19:28 (2018)
Page 5 sur 7
