problèmes TFI avec mon Nightster...
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
manu69
Message problèmes TFI avec mon Nightster... Répondre en citant
pour un stage 1 , il faut changer ton filtre et tes silencieux , pas de dépastillage sauvage , en plus tu as un tfi donc moins chere le stage 1 , achete les pots qui te plaisent , change le filtre , regle le tfi et roule ma poule
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Sam 25 Juin - 00:06 (2011)
TITOU
bibiharley a écrit:
Pour dépastiller, je comptais en acheter d'occase, on en trouve à une centaine d'€ et les percer. Mais les SE c'est mieux ???
SLT
Alors voici ma proposition :
la solution bas cout : pots SE , filtre SE, leurre NIGHTRIDER XIED. avantage : tu peux revenir en stock rapidement , plus de fluidité et de souplesse de ton moteur qui répond mieux aux sollicitations , conso equivalente, moteur moins chaud.
la solution plus chere à peine plus ( environ 200 euros) : tu remplaces les leurres par le SEST : avantage : réglage pour cette config (pot + filtre SE aux petits oignons) ... encore plus de souplesse d'utilisation et un poil plus de peche, plus de réglage possible a condition de bien maitriser le sujet ...inconvenient : tu as flasché ta carto donc pas de retour sur un config d'origine ( il te faudra trouver un réglage plus pauvre en cas de retours en stock pour présentation a un éventuel futur controle technique).
Les boitiers de tout genre : pour en avoir essayé et confronté mon retour d'expérience de partout : les réglages sont loin d'etre parfait et si l'on veut etre sur du sien il n'y qu'un passage au banc ( cout pas donné) qui te le confirmera . Sur le coup on trouve que la moto marche mieux , mais je doute sur le long terme ...
ALLEZ BYE ! et je fous rappelle que bye ça feut dire tchao en anglais...
Sam 25 Juin - 11:51 (2011)
manu69
+1200
Sam 25 Juin - 12:56 (2011)
bibiharley
Merci pour vos réponses,je vais m'orienter sur celle à bas coup et surtout réversible...On ne sait jamais !!! Pour les leurres, quelle référence ?
X IED ou X14 IED ? En plus j'ai vu que ça avait l'air difficile à trouver en ce moment...Pour le filtre et les pots, SE, mais je suis aussi preneur des références qui vont bien pour gagner en "bruit" mais pas en volume...
Merci d'avance.
Sam 25 Juin - 16:29 (2011)
Une remarque : HD SESPT et TTS Mastertune ne sont pas des "boitiers" à laisser à demeure sur la machine, juste des interfaces de reprogrammation du boitier de gestion de l'injection et de remplacement de la cartographie d'origine.
Sam 25 Juin - 18:40 (2011)
c est ca Okay Okay
Dim 26 Juin - 18:37 (2011)
TITOU
Merci d'avance.
x14 ied si tu changes que les pots ( rapport air essence de 14/1).
x ied si tu changes pot + filtre ( rapport air essence de 13.8/1).
Dans le topic leurres nightrider tu trouveras le lien du fournisseur qui en a en stock ( dumoins il y 15 jours il en restait 10).
Lun 27 Juin - 09:41 (2011)
Aujourd’hui à 04:08 (2018)
Page 7 sur 7
