question fourche
question fourche
laf
Message question fourche Répondre en citant
bonjour, qui aurait sa fourche démontée pour me donner les dimensions du ressort de butée de détente ? diamètres int ext , du fil et le nombre de spires . merci .
Dim 20 Avr - 22:49 (2014)
Pas sûr que tu puisses avoir une réponse rapidement.
Généralement, le contre-ressort fait dans les 1" de long. Le diamètre est le même que celui du ressort principal.
Qu'est ce que tu veux faire au juste?
Dim 20 Avr - 23:19 (2014)
laf
bonjour, je me dis que si ce ressort était plus costaud ou peut être plus long, ça éviterait à la fourche de talonner en détente par ex sur les ralentisseurs.On sent bien que ce ressort travaille à spires jointives. Je sais , je pinaille mais même si c'est pas souvent, c' est très désagréable ! En tout cas ,merci de s' intéresser !!
Lun 21 Avr - 08:49 (2014)
Ce problème est bien connu sur nos bécanes.
La solution est de changer le ressort de compression par un plus dur et de mettre de l'huile plus épaisse (tu peux commencer par l'huile).
Lun 21 Avr - 09:27 (2014)
laf
J' ai changé l' huile mais le pb demeure et je suis pas sûr que de durcir la compression résoudra la détente ...
Lun 21 Avr - 09:43 (2014)
C'est pourtant ce qu'on a tous fait. Wink
Y a un topic sur le sujet.
Lun 21 Avr - 09:48 (2014)
patatipatata
j ai moi aussi commençé par une huile plus epaisse (sur conseil du forum) et cela a suffit!!! Okay
Lun 21 Avr - 19:54 (2014)
Dante34
T'as de la chance car moi avec de l'huile plus épaisse ça claque toujours. Evil or Very Mad
Mar 22 Avr - 00:34 (2014)
Faut changer les ressorts... Wink
Mar 22 Avr - 00:36 (2014)
Dante34
Je sais mais pas évident de faire son choix, sur le forum on trouve essentiellement des infos sur les progressives qui sont trop dur pour beaucoup et pas d'infos ou de retours sur d'autres marques du coup faire un choix n'est pas évident, reste à acheter sans essayer et risquer d'être déçu.
Mar 22 Avr - 00:39 (2014)
Les Progressive sont très bien. Okay
Pas trop durs du tout.
Ceux qui prétendent ça, soit ont mis de l'huile trop épaisse, soit ne savent pas ce qu'est réellement une fourche dure...
Mar 22 Avr - 01:03 (2014)
Ceux qui prétendent ca, c'est hdmanillac et moi-même
Mar 22 Avr - 08:33 (2014)
laf
bonjour, je reviens avant qu'on ne s'éloigne trop de ma question qui avait pour but de connaître les dimensions de ce fameux ressort de butée , source pour moi de talonnages en détente. S'il y a une fourche démontée , pensez à moi !
Mar 22 Avr - 08:45 (2014)
Aujourd’hui à 19:03 (2018)
